Koppling Case IH 585
52 inlägg • Sida 4 av 4
LeifAndersson
#46 » 07:24:43, 29-08-2012
Tror ändå att returrörelsen är för kraftig på kopplingsarmen så den pressar tillbaka slaven. Demontera sprinten vid slaven och kolla hur mycket tryck det är på kopplingsarmen innan lagret kommer i kontakt med kopplingen. Något kan blivit fel vid tidigare ingrepp i kopplingen. Och tydligen har ju någon försökt kompensera med en yttre fjäder.
LeifAndersson
Trappern (trådstartaren)
#47 » 19:20:18, 29-08-2012
Ligger säkert en hel del i det. Man kommer åt så dåligt, men har provat med ett plattjärn att trycka på uppifrån, man får ta i ganska mkt för att trycka ner den. Men vad kan ha hänt? Och det har ju funkat perfekt hittills.
Trappern
LeifAndersson
#48 » 21:58:08, 29-08-2012
Rent teoretiskt kan en arm på kopplingen släppt och pressa tillbaka urtrampningslagret. Men den där extra fjädern på utsidan har ju också kommit dit tidigare av någon anledning. :klia:
Om du går in i VHB BM500 och tittar på koppling så sitter det en fjäder på kopplingsarmen på utsidan där, 500 har kopplingswire och fjädern hjälper till att där dra tillbaka lagret från kopplingen, och den får absolut inte finnas på din traktor. Men vad jag förstår av din beskrivning så ska fjädern på din maskin pressa lagret MOT kopplingen vilket är underligt när inget ska kunna få lagret att lämna kopplingen normalt på din maskin. Har du kollat grundjusteringen på slavcylindern så den är hyfsat rätt, så ingen försökt justera kopplingen på den. Denna koppling ska bara grundjusteras enligt VHB, och blir sedan självjusterande. Så avståndet gaffel- slavcylinder får absolut inte ändras. Funkar inte kopplingen med rätt grundjustering måste kopplingen bytas.
LeifAndersson
#49 » 05:27:05, 30-08-2012
Har pratat med förre ägaren, han vet inte av ngt problem eller yttre fjäder, han minns att det fanns två olika lameller, och att dom satte in den kraftigare varianten. Jag funderar på att sätta en mekanisk stopp av ett plattjärn som gör att hävarmen stannar i rätt läge. Då kan jag ta bort fjädern oxå?
Har inte möjlighet att dela traktorn före vintern.
Men först sätta dit huvudcylindern. Vad tror du om skadan inuti slaven?
Trappern
LeifAndersson
#50 » 07:31:00, 30-08-2012
Är den tät utåt ska det inte ha någon betydelse. Tränger det inte fram olja ska det funka. Det är något underligt fel på din traktor, pratade med en arbetskamrat från den tiden som jobbade mer med IH och det är inget han varit med om. Han var också inne på att det är något med tryckplattan, eller någon underlig felmontering. Han kunde absolut inte förstå vad som pressar tillbaka slaven, han sade som jag att lagret ska gå att flytta med manöverarmen helt utan motstånd. Visst går det att låsa den bakåtgående rörelsen på lagret på något vis, men då sätter du självjusteringen ur spel och med varm koppling blir det risk att den slirar.
En kraftigare fjäder kunde kanske funka en tid. :klia:
LeifAndersson
#51 » 06:06:13, 04-09-2012
hallå igen
Hjälpte inte att renovera huvudcylindern, :( . Har det någon betydelse om man luftar slaven "obelastad" eller belastad, alltså med hävarmen till urtrampningslagret ikopplat? För då kommer ju inte slaven ut hela vägen?
Men det kanske inte har ngn betydelse?
Trappern
LeifAndersson
#52 » 07:38:10, 04-09-2012
Åter igen, kolla om du har en fjäderbelastad returrörelse på kopplingsarmen. Inget annat kan pressa tillbaka slaven till sitt bakersta läge!
LeifAndersson
