Efterdra toppen?
13 inlägg • Sida 1 av 1
lekman (trådstartaren)
#1 » 09:26:28, 04-09-2012
Hej
Har just satt ihop en MB-35 efter lite jobb med ventiler i toppen. Min fråga är, ska toppen efterdras? Tycker att det är lite snårit att hitta data i de gamla verstadshandböckerna mm som finns att ladda ner här på forumet. Hittade en åtdragningsinstruktion och har nu dragit ca 80 Nm.
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
LeifAndersson
#2 » 09:41:08, 04-09-2012
Momentet på toppen har ändrats ett par ggr. Din nya toppackning ska ha en medskickad anvisning hur hårt just den ska dras. Men 80Nm kan inte stämma. Har för mig att runt det dubbla stämmer bättre. :klia:
LeifAndersson
#3 » 10:23:48, 04-09-2012
Hej
Fick ingen som helst info med sotningssatsen jag köpte. Inte ens en märkning på hur packningen skulle vändas. Fick titta på den gamla,o försäkra mej om att DEN suttit rätt o sen vända den nya likadant. Det blev med den "fulare" sidan nedåt. (utseendet kring hål mm)
7 - 8 kpm tycker jag att jag hittat som info i gamla böcker, håller med om att det känns lite....
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
LeifAndersson
#4 » 11:01:07, 04-09-2012
17,3 kpm ska den slutdras med enligt den första VHB som kom på 50:i talet. :thumme:
LeifAndersson
#5 » 11:16:38, 04-09-2012
OK. Bara att ge på lite mer då.
TACK för info.
/Lars
Förmodar att man kan hoppa över efterdragning?
lekman
Maskin: BM 35
LeifAndersson
#6 » 11:20:18, 04-09-2012
Efter en ordentlig varmkörning och avsvalning drar vi efter med samma moment.
LeifAndersson
#7 » 11:20:47, 04-09-2012
UppoNer
Man kan oxå kostatera att jag satt packningen upponer. Det innebär ju att oxå den gamla satt upponer, för där är vi ganska säkra på hur den satt. Förmodar att det bara är att riva den igen?
lekman
Maskin: BM 35
LeifAndersson
#8 » 11:27:44, 04-09-2012
Är nog inget annat att göra. Tur att du inte drog packningen till fullt moment, nu kan du återanvända den. :thumme:
LeifAndersson
#9 » 11:37:47, 04-09-2012
Märkliga är att den gamla har text och märkningar (dock ej "Upp") made in England... mm skrivet på den släta sidan, text man normalt vänder uppåt..
Men instruktionen är ju tydlig här... Usch blir till att ladda lite igen innan man ger sej på den..
Tack igen.
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
LeifAndersson
#10 » 12:56:35, 04-09-2012
Man får lita på det som står i "boka", även om det låter ologiskt. På något vis är det mer logiskt om den pressade "dubbelkanten" tätade mot fodret, men nu vill BM gubbarna ha det på detta vis, och det är bäst att de får som de vill. :P
LeifAndersson
#11 » 13:02:02, 04-09-2012
Jag ska syna den gamla packningen noga. Tänka,o sucka lite. Tur att det ju inte finns nån egentlig tidsplan på att få igång denna gamling....
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
LeifAndersson
#12 » 13:30:53, 04-09-2012
Om man studerar "dragschemat" i pdf:en ser det lite lustigt ut. Normalt drar man en topp från mitten och stegvis utåt, men här drar man från en sida till den andra! :klia:
LeifAndersson
#13 » 13:37:37, 04-09-2012
Ja, inte som man normalt ser åtdragningsordningen....
Jag leker lite med tanken att låta packningen sitta som den gör, lite baserat på om jag kan se att den gamla garanterat suttit såhär, upponer.
Frågan är om det finns erfarhenter här på forumet som tydligt avråder mej från detta. Finns det fler som gjort såhär, o hur har det fungerat?
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
