CAV-dieselpumpar (felsökning)
3 inlägg • Sida 1 av 1
Ratiosphere (trådstartaren)
#1 » 21:56:27, 08-09-2012
Jag har haft väldigt stora besvär med att starta min David efter byte av dieselpump. Jag var på Carl Nilssons i Älmhult och fick råd att i första hand ställa in motorn så den är rätt inställd med vevaxlarna/kugghjulen. Nu är den det, men även pumpen måste ju vara det. Jag undrar om det finns en CAV-pumpsexpert här som kan ge enkla exempel på hur en rätt inställd insprutningspump ser ut. Alla tips som kan leda till att jag kan följa anvisningar för att själv ställa in den hemma med verktyg som man normalt har i en verkstad, tas mycket tacksamt emot. Jag vill själv göra detta om det finns möjlighet, att skicka den till Dieselmånsson eller annan pumpspecialist med provbänk är inget alternativ eftersom det är tok för dyrt för mig. Det är heller inte lönt, snart har jag lagt ut mer på reservdelar till traktorn än vad jag köpte traktorn för.
Ratiosphere
dsimila
#2 » 19:22:14, 09-09-2012
Har du kollat under "downloads" fliken längst upp om det finns nån verkstadshandbok till traktorn i fråga?
Om det är som på min buster så öppnar man luckan som sitter med två små skruvar på pumpen och kollar så märkningen på "hjulet" i pumpen stämmer överens med rätt märkning på svänghjulet som framgår av
verkstadshandboken.
dsimila
Maskin: BM 320 Turbo -64
#3 » 21:13:27, 09-09-2012
Jag tittar i servicehandboken David Brown 885 etc. Hittar nog det jag söker. Tack för tips.
Ratiosphere
Användare som besöker denna kategori: JimYo och 16 gäster
