International 574 72a går ej ur backen
23 inlägg • Sida 1 av 2
dalldall (trådstartaren)
#1 » 11:12:39, 13-09-2012
som sagt, den ligger i backen, finns det nåt som brukar hända? vågar man köpa en sådan traktor. mycket jobb o fixa?
dalldall
Maskin: komatsu pc 10-5
volvo 430
Ih 574 74
Bernhard Stabbfors
#2 » 17:23:56, 13-09-2012
Har för mig att axeln som går in i lådan har gått av för några st. trist jobb för den går av där den går igenom väggen = svårt/omöjligt att laga. Kryp under och titta, om du har tur så har bara det lossnat nå't stag från spaken. Men KOLLA noga vad som felas. :?
Diesel luktar inte som förr
Bernhard Stabbfors
Maskin: Massey-Fergusson 35 x3st. +1 reservdels
IH 454 + en reservdels
BM620
IH Farmall cub -47
åsså en HOUGH h60-B
Åsså en IRUS å en Motostandard
#3 » 19:07:18, 13-09-2012
ok, vi har förmodligen köpt den, tyckte priset var ok, bra lastare och lite andra tillbehör, så blir spännande o kolla upp. tack för svaret.
dalldall
volvo 430
Ih 574 74
zetor 7045
#4 » 19:23:13, 13-09-2012
på min zetor kan backen lämna i och då måste man ta loss en skruv på växellådslocket och ner med en skruvmejsel och så är det bara att putta i till neutral men vet ej hur det är på ih och jag har också hört att den där axeln gått av
lycka till :thummar:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#5 » 19:35:32, 13-09-2012
jo har haft problem med en 35 en gång, den låste sig helt i lådan, samma där, av med locket o ner med en mejsel.mmmm kanske grisen i säcken, men vi får se när den kommer hem.
dalldall
volvo 430
Ih 574 74
Jørn M
#6 » 20:00:35, 13-09-2012
På min 454 (samme traktor som 574, annen motor) lå revers inn og gikk ikke å få den ut en dag. Det gikk å bevege spaken, men satte den i neutral så gikk den bakover. Da var det et stag som hadde hoppet av i giroverføringene.
Hvordan er det på din, går det å bevege spaken eller er den fast? Ville tatt en kikk på overføringene som går inn i girboksen i første omgang. Er du heldig er det der problemet ligger :)
MVH Jørn M
Jørn M
Maskin: Valtra 6550 HiTech2, 2002
Volvo BM 700 Turbo, 1976
BM Volvo T430, 1971
IH 444 "Harbak", 1977
IH 444 "Brenna", 1972
IH 434, 19xx
MF 135, 1971
BM Volvo 320 "Buster", 1961 (prosjekt)
MF 135 MultiPower, 1970 (under oppussing)
Volvo BM 2254
Diverse deletraktorer..
X: Volvo BM 2254
X: John Deere 6320Pr, 2002
X: BM Volvo 320 "Buster", 1963
X: David Brown 885 Selectamatic, 1973
X: David Brown 770 Selectamatic, 1967
X: Ferguson 35 23c "Gullkalven", 1956
X: International Harvester 454, 1977
X: Volvo BM 430, 1977
#7 » 20:12:34, 13-09-2012
har inte fått hem den än! men om det nu e axeln som e av, varför går den av, om det inte e axel som e av kan man förebygga det på nåt sätt?
dalldall
volvo 430
Ih 574 74
Bernhard Stabbfors
#8 » 19:32:05, 14-09-2012
Axeln går av vid våld!!! Inte speciellt grov och jag tror det är någon sorts låspinne = borrat hål eller låsring = ett tunnare spår runt om axeln. Detta försvagar ju axeln och det på ett dåligt ställe. Hoppas det är ett enklare fel för det är en trevlig traktor för övrigt, tämligen modern med hydraulisk inkoppling av kraftuttag, servostyrning, helsynkroniserad låda och en sorts vändlåda med nämnda backspak :driver:
Bernhard Stabbfors
BM620
IH Farmall cub -47
åsså en HOUGH h60-B
#9 » 20:38:21, 14-09-2012
ok väntar med spänning på att den skall komma hem!
dalldall
volvo 430
Ih 574 74
#10 » 19:31:19, 16-09-2012
då har traktorn kommit hem! såklart e nog axeln kass! armen går o röra hela vägen, dock klickar det svagt innanför i växellådan. ligger som sagt i backen hela tiden, men om jag lägger den i hög bara dör traktorn när jag släpper upp kopplingen???? måste man dela på transmissionen eller finns det ett lock ovanpå lådan så jag kommer åt axeln?
dalldall
volvo 430
Ih 574 74
SimonÖdvall
#11 » 22:27:17, 16-09-2012
Traktorn dör för du har både en växel framåt och en bakåt i på samma gång, Samma fel har vi haft på våran ih 1086 och ih 685 xl, det brukar då vara i själva spakstället som felet sitter och med en skruvmejsel brukar de gå att rätta till enkelt..
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
#12 » 10:43:17, 17-09-2012
kan det vara så att eftersom den ligger i backen och kanske en växel till som det inte funkar,eller e axeln in i lådan kass?
dalldall
volvo 430
Ih 574 74
anta1
#13 » 11:02:19, 17-09-2012
Blev liknande på min 474 i sommras,
men då hade 2växlar hoppa i samtidigt så den var helt stum i drivlinan
Tydligen vanligt på dom fick ja reda på av en gammal mek ,
om man växla där det lutar mycket.
Fick tipset att hissa upp bakhjulen så att traktorn luta åt vänster
en drog växelspaken fram o tillbaka samtidigt som en annan
"rycker" i bakhjulet fram o tillbaka. Trampade ned diffspärren också(vet ej om de hjälpte). Å rätt va de va så släppte de.
Värt och prova kanske innan du lyfter på locket
anta1
#14 » 11:26:30, 17-09-2012
hmm! min går ju o köra i backen. men ingen känsla i spaken. men får kolla på det.
dalldall
volvo 430
Ih 574 74
zetor 7045
#15 » 13:53:15, 17-09-2012
var är bilderna? :grin:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
Användare som besöker denna kategori: ghaven och 10 gäster
