Lastare till BM500
32 inlägg • Sida 2 av 3
#16 » 13:16:40, 21-06-2019
Frontlastaren som det hänvisas till i inlägg 14 är nog lite för kraftig för TS traktor. Jag har en Veto FX15 och med den så är min FIAT för lätt i baken fast jag har en snöslunga där. Det är inte riktigt trevligt när man skottar snö och ska lyfta så lyfter baken i stället för att skopan lyfts.
Det skulle vara trevligt att veta vilken Quicke som TS har. Det var fler än rör-qvicken som hade ryck och slit för tilten av skopan. På vissa modeller så kunde man välja vad man ville ha långt in i modern tid. Det finns flera olika ÅLÖ lastare som passar på samma fäste mot traktorn har jag för mig.
Det vore fint med en bild på traktorn med lastare.
PS: Rättstavningen är inte den bästa nu för tiden.DS.
Ove.G (trådstartaren)
#17 » 13:38:35, 21-06-2019
Bild lär komma.
Glad midsommar.
Ove.G
#18 » 20:14:24, 22-06-2019
Ser en front lastare på Klaravik, kan den passa på 500 an? Bild
Ove.G
bert
#19 » 20:45:31, 22-06-2019
Blir nog stor iom den har suttit på en traktor med 6cyl
bert
#20 » 21:49:18, 22-06-2019
Hittade en broschyr på nätet på den lastar serien.
Tror att den lastaren är väl stor för en 500.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
håkan 13
#21 » 06:06:40, 23-06-2019
såg den där... men länkade inte eftersom den är för stor!! har för mig att det var den första breddade lastaren Ålö gjorde!! hade varit lagom om du haft en 2654a... :vissla: har för mig att var tänkt för 100hk och uppåt...
men finns 2 mindre varianter!! 4300 0ch 5300...
4300an kan nog funka på en 500... är den minst dom hade då med mekanisk paralellföring!!
https://www.klaravik.se/auction/product ... llbehor-4/
http://www.solhem9.se/broschyrbank_lant ... astare.pdf
håkan 13
#22 » 11:59:31, 23-06-2019
Bilder på den ålderdomliga skapelse, Ålö 2000
Uttag 1-2 a troligen dubbelverkande 3 höger troligen retur ( obefintliga kopplingsskydd )
Spakar 1 till lastare 1 till yttre uttag.
Ove.G
håkan 13
#23 » 13:20:27, 23-06-2019
du får hålla utkik efter en 4300 med system e... den ska väl passa på dina fästjärn!!
men dom är kanske inte så lätta att hitta... så du får väl bygga om din sålänge... :vissla:
kom på... fanns ju en 6000 innan 6300... men det var väl nästan samma lastare??
håkan 13
#24 » 13:48:28, 23-06-2019
Tänkte på hydral uttagen bak på traktorn de två vänstra ett dubbel verkande uttag, det högra är väl ett enkelverkande uttag . Kopplingarna i uttagen är det den sorten som man vrider i med hjälp av en skiftnyckel el lämplig fastnyckel ? Kan det vara Volvos egna? Bara där jag sett dom.
Göran i Björnarbo
NH7840.
#25 » 13:50:39, 23-06-2019
Den lastaren är tidsenlig med traktorn och fanns även med hydraulisk tillsats för enkel skoptipp. Lämpliga ÅLÖ lastare är nog serierna som börjar me 2xxx eller 3xxx och har infästning E. De av 3xxx model är vanligare på 650 traktorerna. De lastarna är bara att ställa på stativet som är monterat på traktorn och ansluta ett lämpligt hydraulpaket.
PS: I "Downloads" finns det broschyrer och reservdelskataloger på de lastare som jag har nämnt tidigare.DS.
magirus
#26 » 08:00:35, 24-06-2019
Den där lastaren är ju relativt lätt att modifiera! :thummar:
I länken synes bilder på min modd av Ålö 608 Modig. Den funkar bra och ger både hyfsad vinkel tilt "upp" samt bra tippvinkel på "tilt ner" oavsett om lastaren är i topp eller ej.
magirus @ Trima fästen
magirus
magirus
#27 » 10:11:47, 24-06-2019
Kanske mye kosing, men ett tips iaf :idee3:
Fästena kanske int passar till 500an men storleken på lastare synes vara rätt iaf :klia:
https://www.blocket.se/bastad/Frantlast ... m?ca=3&w=3
magirus
#28 » 12:42:36, 24-06-2019
Intressant, om man är lat, så går det kanske att montera omkastar ventil och använda den dubbelverkande spaken för yttre uttag till tiltkolven. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190624/6a2dfa7ec1b846dd4a4973c34a8251a6.jpg
Ove.G
bert
#29 » 16:38:11, 24-06-2019
Har du flytläge på det dubbelverkande uttaget? För annars är det väl inte så bra och ha det så(går traktorn tungt när du sänker?)
bert
#30 » 19:46:08, 24-06-2019
Ja enl ovanstående bild så skall det Vara flytläge.
Lastare fungerar Normalt enkelverkade.
Ove.G
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 7 gäster
