Hydraulproblem på Volvo BM 6300
22 inlägg • Sida 1 av 2
Mezzner (trådstartaren)
#1 » 18:30:53, 27-09-2019
Har en granne som fått problem med sin 6300.
Han kan inte använda grävarmen eller frontlastaren. Apskallarna är helt ur funktion.
Jag har kollat kontakterna till den vändbara stolen och dr verkar ok.
Styrningen funkar, och stödbenen. Men han kommer inte ur fläcken eftersom skoporna är i backen.
Är det mer än en hydraulpump? (Han har en separat pump för extrautrustning, men strunt i den. )
Kan man styra hydraulventilerna manuellt om han nu har hydraultryck?
Mezzner
Maskin: Clark
bonnen513
#2 » 18:48:28, 27-09-2019
Det finns nog en lågtryckspump som ger dessa symtom då den
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 19:11:14, 27-09-2019
Sitter en strömbrytare på höger sida för att stäng av EHCn. Den är lätt att komma åt, då blir det precis som du säger.
#4 » 14:54:05, 28-09-2019
De hittade strömbrytaren (bredvid VCU).
Tyvärr var det inte så enkelt, det hade annars varit värt skammen om det varit så.
Nå, maskinen står i regnet nu. Igår kikade jag och såg väl de flesta av ventilerna under fönstret mot grävarmen.
Om man nu har tryck(?), är det ventiler som går att peta på med en mejsel eller liknande istället för solenoiden?
Vore fint att kunna lyfta armen och köra in i maskinhallen...
Mezzner
Maskin: Clark
#5 » 15:49:10, 28-09-2019
Koppla loss slangarna annars o koppla in en annan maskin så man kan lyfta upp aggen. Kanske sätta en manuell kran mellan?
Är ju elservohydraulik så kanske krångligt o köra på ventilen sas.
Hoppas någon vet :klia:
#6 » 17:08:31, 30-09-2019
Nu är det inte jag som felsökt. Men det verkar som att det är fel på styreneheten, Atlas Copco Monsun Tison 302.
De är inte jättelätta att få tag i men det går visst. Och inte förrän man bytt, vet man väl säkert om det hjälper...
Mezzner
Maskin: Clark
#7 » 18:14:00, 30-09-2019
302 är extremt spritt, det var närapå standard i skogsmaskiner fram till modern tideräkning. Och de är inte speciellt avancerade heller, är det kolsvart överallt (inte ens "power" lyser trots spänning (& jord) till boxen) bör felet vara i den gemensamma strömförsörjningen längst upp. Jag kommer inte ihåg om det finns någon intern säkring.
Magneterna kan du spänningssätta manuellt för att nödköra, använder du ström från VCU får du ställbar hastighet. Var försiktig bara, det blir lite ryckigt och oförutsägbart.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#8 » 19:02:17, 30-09-2019
Jo, jag har ju redan hoppats att den ska vara helt nedsläckt... analoga delar borde kunna gå att laga utan elritning...
Men risken är väl stor att det är nån krets. Har inte sett den med traktorn igång osv ännu.
Mezzner
Maskin: Clark
froberg
#9 » 07:48:58, 01-10-2019
Vanligt fel är trasig automatsäkring .
Röd tryckknapp vid stoppen.
Eller reläboxen som sitter vid ehc boxen.
froberg
Maskin: Huddig åkerman Valtra Volvo Jd Orlikon parweld
#10 » 23:59:09, 01-10-2019
Verkar tyvärr som att IPS302 lyser. Antingen lyser Power, eller Error. Dock lyser Error ihop med olika axlar. Så, antingen är burken trasig, eller så är det nåt på utgångarna. Det finns en resetknapp innanför fronten, men det hjälper inte att resetta.
En "ny" är på väg. 10 kkr och man måste skicka in sin trasiga. Med tanke på hur de verkar uppbyggda, så får man nog känslan av att en trasig kan räcka till att laga tre andra. Och är det spänningsförsörjningen, så är det troligen kondensatorer eller andra grejer från Elfa som behövs bara. Tyvärr var det inte nätdelen i det här fallet.
Mezzner
Maskin: Clark
#11 » 12:20:52, 02-10-2019
Hade den varit "omöjlig" svår och dyr att laga hade en utbytes fullbestyckad box kostat långt över 10k, vilket de gjorde när de klassades som "high-tech".
Jag har för mig att den varnar även för fel från spakarna, men tiden med många 302 fel är över för länge sedan.
Vi håller tummarna för problemets lösning. :thumme:
Maskin: John-Deere
froberg
#12 » 13:32:19, 02-10-2019
Kolla kablarna under solen sitter oskyddat under till.
Hänt att dom skadats av diverse bra och ha som ligger på golvet
froberg
nixs
#13 » 13:42:46, 02-10-2019
Tur man har sparat undan en 6-8 stycken på hyllan så man har reserver när skogsmaskinen börjar stöka.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#14 » 15:56:26, 07-10-2019
IPS302, samt angränsande svarta låda hjälpte inte. Vid mätning på den lilla apparat för VCU som finns med en strömbrytare och en ratt, så verkar den funka" ingående är väl +24v samt jord (minuspol), utgående får man 0-12v som kan regleras m potentiometern, samt utgående minus.
Inget verkar hjälpa...
Mezzner
Maskin: Clark
#15 » 00:02:00, 08-10-2019
VCU försörjer på egen hand knapp (midje)styrningen och eventuellt någon/några extrafunktioner. IPS har hand om de normala gräv & lastarfunktionerna mellan minispakar och riktningsventil. De jobbar i huvudsak skilda.
Har tyvärr inte tillgång till några dokument av värde, speciellt inte till 6300 med EHC. Det bör finnas i downloads kan man tycka, har du letat där?
Maskin: John-Deere
