Mattias Petterson skrev:Kör uteslutande 7016 i jobbet, tröga 7018 skyr vi som pesten! (Byggnadssmide )
https://www.blys.se/sv/artiklar/elektro ... -50mm.htmlBasisk dubbelmantlad fukttålig elektrod för oleg- och låglegerade stål. Mycket stabil ljusbåge.
Användningsområden:
Den basiska elektroden 7016 Special är lättsvetsad och har höga mekansiska värden. Den lämpar sig speciellt vid svetsning i svåra positioner, inkluderande vertikalt fallande.
Rekomenderas för SS-stålen: 1232, 1300-1370, 1411 - 1450, 1505-1572, 2101-2174 (speciellt för 2172) och för ordinära höghållfasta fartygsstål av A-, D- och E-kvalitet. Lämplig rotsträngar i v-foger. Lätt tändning och återtändning. Lämpar sig speciellt vid svetsning i svåra positioner.
Normen:
AWS A5.1 : E 7016
EN 499 : E 38 2 B 12 H 10
ISO 2560-A : E 38 2 B 12 H 10
Mekaniska värden:
Brottgräns: 510-610 N/mm2
Sträckgräns: >380 N/mm2
Förlangning: 5 x D > 22%
Slagsenhet: -40°C > 28J
Rm : 470-600 MPa
Re : >380 MPa
A5 : >20 %
Elektrod Selectarc 7016SP 2.0mm 3.5kg
650 kr + moms
DennisCA frågade även om teknik, vinkel,
riktning, hastighet, mm
När man tittar på YouTube klipp så ser man ofta förevisat att röra pinnen mot smältpolen, istället för ifrån den (som man lärde sig på Medborgarskolans otroligt avanserade svetskurs på Ekerö 2008...hm...).
När man frågar brukar man alltid får svaret: "du får pröva dig fram"
Svets -är- en konst, som att spela instrument, akrobatik, osv etc - det tar tid att lära sig. Alla kan inte lära sig det heller. Skickligheten varierar. Tyvärr kan inte den sökta kunskapen förmedlas muntligen, enbart. Det behövs praktisk handledning på plats under utförandet av någon som kan iakttaga och ge konstruktiva råd.
Ex., god vän till mig, konsertpianist, hade en passage (antal tangent tryckningar i följd) som han bara inte kunde få till. Hans lärare kunde inte hjälpa honom heller. Min vän hade studerat vid Mozarteum i Salzburg, och jag vid Liszt Akademin i Budapest. Den medicinska utbildning jag skaffat mig sedan gjorde att jag kunde se anatomin på ett sätt som inte musiker gör - tog mig inte ens en sekund att se felet. Tog min vän 10sek att lösa det tekniska.
Liknelsen är slående träffande gällande svetsarbeten!
Små vinklar, subtila rörelser - knappt skönjbara för blotta ögat. Hade jag inte haft min utbildning inom klaverinstrument så hade inte mina medicinska kunskaper haft betydelse o vice versa för att lösa det tekniska problem min vän brottades med!
Samma sak är det med att svetsa + att man måste vara något otroligt "stadig på handen". Minsta ryckning i den stabiliserande muskulaturen av armen med svetsen o det går åt "katt skit"...
Vi är som människor anatomiskt lika, men inte identiska! En mekanisk rörelse som blir perfekt för en individ, kan en annan inte ens utföra pga rent anatomiska skillnader. Vi är alla olika, om än lika.
Ser man till de -grundläggande- kunskaperna om:
- vinkel mellan god och pinne
- avstånd mellan gods och pinne
- hastighet med vilken pinnen bör föras/röras
- rät linje vs pendlande
- val av elektrod
inställning av strömmen på aggregatet
- vilken färg som svetsen och godset skall uppvisa
mm
Där kan nog I svetsare ge DennisCA mycket goda råd (å jag tar gärna del av dem). Nästa nivå, då måste DennisCA ha som min vän, någon som kan se och hjälpa till med de subtila justeringar som behövs för att nå nästa skicklighetnivå.
Ett steg i taget, så blir det bra!
Övning ger färdighet
