ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriUdda fartygsmaskiner
Ytskärande propeller + vattenskoter..
63 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera udda fartygsmaskiner, typ Doxford m.fl., här
Jarlingar (trådstartaren)
#31 » 02:05:38, 07-12-2019
V-formen på botten kommer plastas upp och förlängas.
Inte bestämt mig än hur åkytan längst bak ska utformas..
Gul eller röd..?
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
Ehnebom
#32 » 11:35:42, 07-12-2019
Jag tror inte du kan ha proppen så pass nära eller faktiskt under skrovet. Där får den inte röra sig ostört. Och vad gäller skrovet så är det nog så rak v botten hela vägen bak som gäller. Den konkava botten du ritade kommer inte fungera, det kommer suga fast
Ehnebom
#33 » 13:49:01, 07-12-2019
Nej jag tvekar jag också på att den kan sitta så långt fram.. :idee:
Angående botten så är det exakt tanken!
Ytskärande proppar har enormt akterlyft!
Med V hela vägen bak är jag rädd att det blir för mycket bärighet i aktern och proppriden kommer som ett brev på posten..
Notchen ska få aktern att sätta sig mer är tanken.
Ev så luftar jag det steget om det behövs.
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#34 » 13:50:52, 07-12-2019
Hela åkytan bak kommer göras i 3mm hardox, så snabbt att testa med olika ytor där iaf. :thummar:
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
Ehnebom
#35 » 09:54:00, 09-12-2019
Det enda som förebygger proppriden är ju ett ordentligt roder, skrovet kan du ju göra stegat som du är inne på. Men varför göra det av Hardox?
Ehnebom
#36 » 15:06:52, 09-12-2019
För att det blir enklast att snabbt prova olika åkytor så. Möjligt att jag plastar ytan efter utprovning.
Stöddigt roder kommer det bli :thumme:
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#37 » 01:29:27, 10-12-2019
Provade att testplantera moroten ikväll.
Det bekräftade mina farhågor..
Om jag ska ha proppaxeln under motorn så måste den upp 10 cm till, vilket skulle resultera i 15 cm högre sitts...
Inte ett alternativ!
Så ett problem två olika lösningar.
Vänd motorn med drevet bakåt och mellantransmission med drev å kedja; ny högerpropp måste införskaffas.
Eller mellantransmission med kugghjul och fortsätta med vänsterproppen..
Dom flesta F1/F2 proppar verkar vara vänster..
Vilket spår skulle ni välja?
Eller vänta nu..
Jag har ju tänkt fel hela tiden.. :ohnej:
Med drevet bakåt och mellantransmission med den enklare lösning med kedja så blir det ju vänster! :thummar:
Eller tänker jag fel igen.. Måste sova nu..
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
toker
#38 » 08:41:04, 10-12-2019
Varför ska axeln gå under motorn räcker det inte om den slutar vid motorn och sen skarv med tex en kardan så den hamnar i rätt höjd.
toker
63an
#39 » 09:19:49, 10-12-2019
Hör med Karlholms Båt/motor om Styrningen å förutsättningarna så får du raka besked om farten å slipper kastas ur om du släpper ratten! De ska vara "proffsstyrning!" :thummar: Man kan släppa ratten då...
63an
#40 » 10:44:29, 10-12-2019
För att få rätt rotation på proppaxeln så var motorn tvungen å vara vänd med drevet framåt, men det var ju ett feltänk från min sida...
Med drevet bakåt så blir rotationen rätt :thummar:
Och det enkla är det geniala, och enklare än kedjedrift kan jag inte tänka mig.
Styrning kommer bli egenkonstruerad vajer, hydraul blir bara onödig överkonstruktion..
Möjligen att jag klämmer dit en styrdämpare.
Har två hydraulstyrningar liggandes i garaget till ett annat projekt..
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#41 » 00:15:41, 13-12-2019
Det är inte riktigt alla detaljer eller skalenligt men det visar den tänkta principen bakom framförallt skarven av axeln och lagringen.
Förlängningen kommer bli knappa metern i 25mm diameter slipad axel 2142, frågan är om man vågar ha axeln fri över så lång strecka utan att den i 10,000rpm börjar oscillera sig till FUBAR...
Ett lager till på mitten?
Andra tankar och förslag?
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
Toost
#42 » 11:43:24, 13-12-2019
Det skulle inte skada om du i skissen ritar in motor , ev reduktionsväxel , samt godtyckligt var den passerar skrovet.
"kullager med dubbel packbox" gissar jag är tätning vatten/luft skrov genomföring. Där tror jag inte du behöver en dubbel på den torra sidan.
Tre lager som alla styr axeln radiellt ( i kast-riktningen) riskerar bli ett för mycket, att dels sätta alla tre med tillräcklig koncentricitet och din skarvade axel som sannolikt har ett litet kast - de tre lagren kommer försöka tvinga axeln att "bli rak" eller böjas, och då går det trögt.
Vad säga om ett eller två vinkelkullager istället ?
https://www.skf.com/se/products/produkt ... lager.html
Toost
#43 » 15:01:55, 13-12-2019
Hela proppaxeln kommer inneslutas av ett yttre rör som har svarvade lagerytor.
Så transmissionen/kedjedriften kommer sitta längst fram på axeln framför packboxen utanför röret.
Röret kommer vara oljefyllt för smörjning och kylning.
Men man skulle ju lika gärna kunna ha kedjan på mitten och flytta förlängningsaxeln till rätt position därifrån, då kan jag direktansluta axeln mot motorn. Har inte riktigt kommit på hur jag ska fäst drevet på axeln..? :idee:
Om jag gör en splines-ända så kommer den mest sannolikt behöva härdas, annars lär drevet käka upp den ganska snabbt..
Har fått för mig att Koniska rullager tål högre varv och belastning än dom där "halvlagren"?
Har hittat ett Koniskt rullager som tål 11,000 rpm i olja.
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#44 » 15:09:29, 13-12-2019
Är lite inne på att det kommer behövas en dämpare/koppling.
Vad tror ni?
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
sydstatare
#45 » 12:25:18, 15-12-2019
Kul o intressant projekt. Kommer att följas. Kul att ja hittade de...
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
Återgå till Udda fartygsmaskiner
