Maskinisten Forum Index
Nyttiga tips
Har du provat forumets bokmärkesfunktion?
Search Avancerad sökning
Register | Log in Läs maskinisten.net på mobilen! maskinisten.net hos facebook! Tipsa en vän om Maskinisten! Lägg till Maskinisten till dina favoriter Gör Maskinisten till din startsida
Maskinisten Forum Index -> Maskinforum -> Traktorgrävare/Grävlastare -> [Traktorgrävare/Grävlastare] Allmänt
Post subject: Någon som vet något om gammal JCB grävare.
« View previous topic
View next topic »
Translate topic into:
Author Message
Mattias Åkerlind
Mer än 10 inlägg
Posted: 18:37:14, 11-01-2008
Post: #1
Your machine type (H9, H12, BLC, ...): JCB
Hej jag köpte för ett par månader sen en JCB traktorgrävare. Har haft mycket att göra så jag har inte haft tid med den förrän nu. Jag undrar vad det är för modell på den och årsmodell. Det sitter en fyrcylindrig nuffieldmotor i den.
Undrar oxå varför den är så klen. Den orkade knapt komma upp på maskintrailern när jag skulle ta hem den, trots låg etta. Orkar bara lyfta upp grävagregatet (ställer ju ner hela agergatet på marken när man ska gräva, inga stödben) om man tar det liten bit åt gången. Något bränsle knas? Bränslepumpen?
Tacksam för svar för nu ska det byggas verkstad.
Back to top :: Tillbaka
dea
Mer än 500 inlägg
Maskin: IH 685
JD 6310
BM 650
BM 430
BM 641
Posted: 18:40:04, 11-01-2008
Post: #2
Kolla även så inte luften är igensatt.
Anton
Grundare
Grundare
Posted: 18:48:16, 11-01-2008
Post: #3
Det kanske är en 4C från 74-75?? Kolla på Downloads där finns en del JCB. Kanske Du hittar Din modell.
/Anton!!
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
Posted: 21:13:11, 11-01-2008
Post: #4
Mattias Åkerlind skrev:
... Undrar oxå varför den är så klen. Den orkade knapt komma upp på maskintrailern när jag skulle ta hem den, trots låg etta. Orkar bara lyfta upp grävagregatet (ställer ju ner hela agergatet på marken när man ska gräva, inga stödben) om man tar det liten bit åt gången. Något bränsle knas? Bränslepumpen? ...
Beskriv närmre symtomen.
Suckar puffran eller behåller den varvtalet när den belastas?
Vad är det för låda (converter eller manuell)?
Mattias Åkerlind
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 22:30:39, 11-01-2008
Post: #5
Det är manuell växellåda. Blir ingen speciell rök. Bara sjunker i varv om det blir för hög belastning och lägger av om man inte koplar ur eller släpper hydraulspakarna. Confused Den startar ganska lätt i alla fall.
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Posted: 22:42:24, 11-01-2008
Post: #6
Alla (?) traktorer orkar gå även om hydrauliken belastas för fullt.
Och alla (?) traktorer orkar vad man än gör på lågettan så att säga.
Därför skulle jag vlja påstå att nåt är fel på din puffra, troligen i bränsleförsörjningen. Man kan tänka sig att den får för lite sås, ex vis pga igensatt bränslefilter, fel i regulator eller nåt sånt. Tyvärr vet jag inte så mycket mer men tipset är att börja med det enkla, dvs filter. Lossa och se om det kommer soppa ordentligt till insprutningspumpen.
rolsie
Mer än 10 inlägg
Posted: 15:23:42, 14-01-2008
Post: #7
Det ser ut som svängkransen är under grävaggregatet? I så fall senare än 1968. Att det är fyrkantiga lyktor tyder också på en MK2'a, om det nu är orginal.
Har du något serienummer? Det skall sitta en stor plåt till höger om frontlastarns hydraulspak.
På bilden ser det ut att vara ett lång arm på grävaggregatet, kännetecknar 4C/D.
Projekt är kul!
JCB 3C-67
MF 65 -63
Mattias Åkerlind
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 10:22:52, 18-01-2008
Post: #8
Jo, har undersökt den lite nu. På stora skylten i hytten står det ju faktiskt att det är en JCB 4C. Står också C15934 instansat + lite mer svårläsligt vad det nu är för något. Lyktorna är inte orginal.
Ja, svängkransen är under grävaggregatet. Så den bör alltså vara yngre än -68?
Har i alla fall skaffat ny matarpump och bränslefilter som jag ska prova med i helgen. Hoppas på en förbättring.
Mattias Åkerlind
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 12:02:43, 29-01-2008
Post: #9
Blir lite fundersam angående årsmodell.
Svängkransen är under grävaggregatet. I så fall ska den vara senare än 1968.
Men enligt modelproduktionsdatumen gjordes JCB 4c 1962-1966.
Efrersom det är nuffieldmotor borde den vara yngre än 1965.
Då skulle jag gissa på att min är en 1966:a. Men då stänner ju inte det med svängkransen. Shocked
Mattias Åkerlind
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 15:51:01, 29-01-2008
Post: #10
Bytte förresten matarpump. Blev ingen större skilnad annat än att den inte läckte längre. Fortfarande seg. Har provat gräva lite och det funkar ju även om man skulle önska lite mer kraft. Confused
xm122
Mer än 10 inlägg
Posted: 22:27:56, 19-02-2008
Post: #11
Hej
Nuffield motorerna har ju ett standardfel som är att smörjoljan i insprutningspumpen tar slut då funkar inte regulatorn och motorn orkar ingenting alls, kolla det och eller byt fyll på !!!
MVH Hans-olof
Mattias Åkerlind
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 21:19:20, 21-02-2008
Post: #12
xm122 skrev:
Hej
MVH Hans-olof
Tack för tipset, synd att jag inte hann prova bara.
Grävde lite för två veckor sedan. Gick bra i 20min. Sedan nöp motorn. Någon som har en motor nuffield 10/60 över? Vet inte om jag har tid för den nå mer.
Har börjat gräva för hand nu blir klar i helgen. Ibland har man nytta av alla timmar man varit på gymmet. Inte så mycket jord som ska bort, ca 4-5 ton så det funkar och så kostar det gratis. Skönt med lite ordentilgt arbete ibland.
valberga
Mer än 100 inlägg
Maskin: Hymas 474c
Case 595
Posted: 21:27:11, 19-03-2008
Post: #13
Waving hand Hej jag såg att du hade köpt en JCB grävare.Jag kan bara beklaga köpet.Har själv haft en JCB 3C årsmodell -68 Årsmodellen på din maskin vet jag ej .Jag totalrenoverade min TOTALT alltså.Endast för att ha något att skruva i .jag skulle ha den som gårdsgrävare.Det ända som inte behövde renoveras var hydraliken.Bortsett från en del packningsbyte och slangbyte.Maken till klumpig och obalanserad maskin får man leta efter.
När det gäller orkeslösheten finns det nog flera förklaringar.Om den startar bra är det nog bränslet som du skall kolla.Kolla om matarpumpen är igensatt.(OBS ej insprutningspumpen) gör rent denna.Byt bränslefilter.Var MYCKET noggrann med hygienen det får inte komma in någon smutts i insprutningspumpen.Lämmna in spridarna till en diselverkstad för rengöring och inställning.Om inte detta hjälper är nog motorn slut och får renoveras som min var.Dyr historia men roligt.Tyvärr kan nog insprutningspumpen vara slut Lycka till Leif
zero
Mer än 10 inlägg
Maskin: Kubota KX 151
Liebherr 400
JCB 3C
JCB 3C MK2
Scania
Posted: 09:31:21, 31-03-2008
Post: #14
hej jag såg att ni pratade om oljan i insprutningspumpen.
jag tittade på min JCB3C och det som kom ut ur min pump var diesel.
skall prova att byta....till motorolja...vet ej om det är det som är felet.
men jag tycker inte att regulatorn jobbar som den ska.
H/Peter
mimeck
Mer än 500 inlägg
Posted: 15:14:11, 22-10-2011
Post: #15
Hittade det här gamla inlägget och blev nyfiken eftersom vi hade en sån här grävare i typ 10år eller nåt. Hur gick det med den?
Vår grävare gick nästan prickfritt hela tiden förutom att bakaxeln gick av och vattenpumpen fick jag byta.
Sålde den eftersom dom nästan måste ha en hårdgjord yta för att ta sig fram med det tunga aggregatet bak. "Klumpfoten" ställer till det när det lutar. Jag tyckte hela maskinen var ganska stark. Grävaggregatet var nästan överdrivet starkt förutom svängfunktionen ("kuggstång"). Man fick se till att stå ganska plant för att det skulle orka svänga med aggregatet långt ut. Det var lätt att få motorstopp om man drog för hårt i spakarna men om man tog det lugnt så orkade den vad som helst. Vid lyftning av aggregatet hjälpte det att gasa en aning och sedan sakta lyfta "klumpfoten".
Köpte sedan en ford 4000 grävare av ungefär samma årsmodell och nu letar jag lite efter en JCB 3cx eller nåt liknande. Har någon nåt tips om fallgropar eller andra modeller av JCB,Case, MF eller nån annan liten traktorgrävare?
olle67
Mer än 500 inlägg
Maskin: Doosan dx-28 ,Volvo fl-612 2007, Citroen Jumper 2002,Atlas ar65 super 2013 Kramer Allrad 138 2002 Chevrolet blazer 1988
Posted: 15:25:59, 22-10-2011
Post: #16
Grannen hade en JCB 3 såg ut som din,fyllde i motorolja i insprutningspumpen,innan var den orkeslös,sen gick den fint....köpte även en likadan förra hösten,samma fel där,ny olja så funka den med...men sålde snabbt,inga roliga traktor grävare,fruktansvärt baktung..
Larsson115
Mer än 100 inlägg
Maskin: Volvo EW160
Komatzu PC20
Posted: 19:18:16, 22-10-2011
Post: #17
Köp våran 4CX från 00 finns på blocket, dock utan dubbelkomando!.
Går som en klocka, bara bytt turbo på den, haft den sen april 09.
Häv och Gräv!
Display posts from previous:
Reply to topic
Senast aktiva teman
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Huddig
Steelwrist
KLE/Tyri
Begblocket
SVAB
engcon
Goliat
Olssons i Ellös
Farmersstore
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
Extrabelysning
ME - bli medlem
ME
Maskinistens Webbring
Föregående sajt | Webbringens hemsida | Gå med i ringen | Slumpad sajt | Nästa sajt
FAQ  |  Memberlist  |  Medlemskarta  |  Usergroups
Maskinisten Network, Powered by phpBB
