Ett par frågor om styrservo BM 350
28 inlägg • Sida 1 av 2
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 12:26:35, 29-05-2011
På min Boxer sitter detta styrservo, någon som vet fabrikat osv?
Det verkar vara en finurlig konstruktion med oljekanaler i kolvstången.
"Reglerhuset" glappar ca 10mm mellan låsmuttern till vänster och ringen till höger är det normalt?
(Det upplevs som glapp i styrningen)
Skyddsdamaskerna är helt slut, vart hittar man såna?
Anders.B
Maskin: BM350
jörgen.ottosson
#2 » 13:24:42, 29-05-2011
Om 10mm är normalt eller ej vet jag inte, men du måste ju ha någon form (mån) av rörelse för att på verka ventilen.
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 14:08:05, 30-05-2011
Ja precis, men det känns lite onödigt glappt, så om någon har koll på hur det ska se ut exakt?
(Övrig styrmekanik är inte glapp)
Anders.B
Maskin: BM350
jörgen.ottosson
#4 » 18:02:47, 30-05-2011
..kom att tänka på en sak du skrev.
Anders.B skrev:.....
...det kan inte vara så att damasken fungerat som "ändlägesdämpare"/fjäder? så att glappet är större utan?
( kanske går att prova lägga dit en bit o-ringssnöre, mellan ventilhus och stopp (-muttrar?) och se hur det reagerar/känns... :klia: )
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 20:39:11, 23-06-2020
Servot har fungerat klanderfritt fram tills nu, men nu har den börjat streta emot oavsett riktning och om jag sitter och håller en kurs så kan den liksom börja dra åt ett håll så man får hugga i och tvinga tillbaka den igen, något obehagligt på vägen :!:
Till det yttre ser allt ut som tidigare så frågan är vad som kan ha hänt?
Misstänker att en demontering är enda lösningen men som alltid väldigt olägligt just nu :sad:
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
Anders.B
Maskin: BM350
bert
#6 » 08:16:05, 24-06-2020
Provat och byta oljan+filter?
bert
#7 » 13:02:53, 24-06-2020
Nej, det är ok sedan tidigare, regelbundet servat.
Om det inte är några fel i riktningsventilen så måste det vara i cylindern eller i denna fördelningsventil vilken jag gärna lär mig mer om.
Anders.B
Maskin: BM350
#8 » 14:35:29, 24-06-2020
Du har alltså ingen separat styrservopump?
#9 » 15:55:50, 24-06-2020
Nix, det som finns är redovisat ovan.
Anders.B
Maskin: BM350
#10 » 18:09:10, 24-06-2020
Då har du en prioritetsflödesventil som hela tiden tar ett visst antal lpm olja från pumpen och leder över det till orbitrolen.
I princip bara en slid med ett hål i och en fjäder.
Kolla så att där inte sitter nåt snavs i hålet och att fjädern är hel.
M.Dacke
#11 » 20:02:49, 24-06-2020
Intressant. Har likadant på min BM 350. Har du kollat så att du har nog med olja i hydraulen och att inte filtret är igensatt?
Vad skulle hända om man tog bort prioritetsventilen ? Den började att läcka efter jag tagit isär den och rengjort.
M.Dacke
Maskin: 350 Boxer 1965
Ivar Risslén
#12 » 20:07:41, 24-06-2020
Har du kollat att det inte är något fel i styrspindlarna eller hjullager som låser sig.
Hissa upp framänden och snurra hjulen samt lyssna efter missljud. Vrid hjulen mellan styrstoppen så att du känner om det är något som kärvar i spindellagringen. Det är det enklaste och billigaste felsökningen till att börja med.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
InläggDetta inlägg har raderats av M.Dacke den 20:08:48, 24-06-2020.
M.Dacke
#14 » 20:11:42, 24-06-2020
Finns en styrväxel under istrumentbrädan som man kommer åt genom löstagbar plåtlucka. Kan vara bra att kolla oljan i den.
M.Dacke
#15 » 20:38:48, 24-06-2020
M.Dacke skrev:Vad skulle hända om man tog bort prioritetsventilen ?
Det går an att ta bort prioventilen och ersätta den med en slangstump och så plugga röret till 3-punkten.
Då får man ett klart svar om den är skyldig eller inte.
Användare som besöker denna kategori: Skogsmurre och 19 gäster
