ForumindexForumindexDownloads
ForumindexDiverseSnick SnackTissel Tassel
Smällen i Beirut
37 inlägg • Sida 3 av 3
Har du sett en ny maskin? Har du hört om en ny maskin? Berätta här!
Japa370
15:27:04, 06-08-2020
björkand skrev:Jag är varken kemist eller sprängämnesexpert men,
2004 brann det vid Yaras anläggning i Köping, 3500 ton gödning fanns i magasinet som brann.
Inte blev det någon explosion för det...
Det är något som inte stämmer med olyckan i Beirut, måste varit något mer än amoniumnitrat som var inblandat.
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
Stor skillnad på N27 och i detta fall N 34
Jag har sett säckar med N27 uppbrunna i ett stall som eldhärjades. Dom stod kvar nästan opåverkade förutom plastsäcken.Fastighetsägaren hade uppgett att det fanns 40 ton N27 i lager till försäkringsbolaget men det syntes ganska tydligt att det var max 3 ton.
Skickat från min moto g(6) via Tapatalk
tronde
17:50:44, 06-08-2020
Du kan regne med at Yara hadde mye mer kontroll på sitt lager, enn dette i Beirut som tydeligvis var et som tilfeldigvis var stort nok til å romme alt sammen.
Ren ammoniumnitrat er relativt stabil. Hvis det kommer mindre mengder forurensninger til, blir den mye mer ustabil. Fuktighet øker faren dramatisk, og varme over ca. 200 grader dekomponerer stoffet. Over 300 grader dekomponerer det til mye oksygen som er nokså brennbart. Denne nitraten var gammel, og kan godt ha trukket til seg mye fukt som har gjort den latent ustabil. Hvis det stemmer at det var en brann som de prøvde å slukke med vann, er det ikke så merkelig at det smeller. Det er ingen som har vist filmer fra lang tid før smellen, så vi vet lite om hvor lenge den brannen eventuelt har pågått.
Det var en svensk sprengstoffekspert på en av de svenske nettavisene jeg så i natt (finner ikke igjen) som kommenterte stegvis filmen med lysglimtene, og han mente også at de var små lokale eksplosjoner som til slutt antente alt sammen.
88ecr
19:07:32, 06-08-2020
Hur månne de ska gå, kvarts miljon, åtminstone, utan bostad. Frysa behöver dom icke, mat på nåt sätt får dom organiserat? Hur månne avlopp sådär generelt klarade smällen? Och rena vattnet? Varmt och fuktigt, behövs inte så mycket diare, eller dylikt, så kan de gå riktigt illa, och behöver man äns nämna rådande pandemi.....
Alrik
19:13:48, 06-08-2020
Pga rådande pandemi är väl ytterligare en anledning att de typ redan var fullt på sjukhusen innan smällen.
88ecr
19:57:00, 06-08-2020
https://www.youtube.com/watch?v=MSsPZskEBUY
Så om det ite skulle vara tillräkligt tragiskt, så bublar de under ytan tydligen, inte bra.....
tronde
01:43:54, 07-08-2020
Det ser ut som om det brant i minst 14 min før det smalt.
https://www.nytimes.com/2020/08/05/vide ... ticleShare
tronde
17:08:47, 07-08-2020
Informativ artikkel på engelsk fra wired.com
https://www.wired.com/story/tragic-phys ... on-beirut/
