Ombyggnad av ladugård till Garage & Verkstad.
48 inlägg • Sida 3 av 4
Robban_C
#31 » 13:25:58, 30-09-2012
thom skrev:... måste man ha lecarblock ovanpå sulan eller kan man festa sylen direkt på sulan?
Tack
mvh Thom
Man kan fästa syllen direkt på plattan men rinner det ut vatten på golvet så går det upp i väggen. Jag tror att de flesta är överens om att man därför bör ha en sockel innan man gör väggen.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
DanDiesel (trådstartaren)
#32 » 17:54:18, 01-10-2012
thom skrev:Hej
Hur lång och bred är sulan?
tänkta gjuta något liknade nästa år
vad hade ni för duk under sulan samt vilken typ av sand var det under?
ramen till gjutningen var det vanliga bräder/virke eller någon speciela bräder? var hela ramen tillverkad i ett stycke ?
Tack
mvh Thom
Denna sula är 9m lång & en halvmeter bred, 10cm tjock.
Duken är en markduk som används vid vägbyggen,under den
är det grus som är paddat.
Ramen är gjorda av vanliga bräder,som är tillkapade så att det passar storleken på den sula man ska göra.
Lecablocken har jag som Robban säger där pga av att slippa vatten mot väggen :thumme:
DanDiesel
Maskin: MF 690,Libra minigrävare.Teg 904 RD12
thom
#33 » 18:06:02, 01-10-2012
ok stort tack för infon
mvh Thom
thom
#34 » 20:04:43, 14-10-2012
Nä nu får det duga som traktorgarage under vintern.
Fortsättning följer till våren.
DanDiesel
#35 » 18:44:19, 05-10-2014
Ja då va det dags att väcka denna gamla tråd till liv igen :grin:
Har väl inte hänt sådär jättemycket sen sist pga familjeliv & brist på tid.
Tyvärr så är alla stockvarven uppruttnade på den vänstra delen så funderingarna har ju varit om
man ska riva hela skiten & bygga nytt, men det kostar ju en hel del.
Så nu funderar jag på att riva dom gamla väggarna & regla upp nytt till dom stockvarven som är fräscha.
Gräva ur invändigt för att få till takhöjd & komma ner till marknivån som är på gaveln, tänkte sätta porten där som tanken var från början.
Hur skulle ni gjort för att komma åt att gräva ur & gjuta plattan invändigt?
Man skulle haft några rejäla balkar rätt över som bär upp hela överdelen medans man fixar grunden & bygger upp nya väggar.
Ja många funderingar :klia:
DanDiesel
#36 » 19:07:53, 05-10-2014
Tyvärr så är det nog bäst o billigast o riva :/
/edit:
Fräscht stocktimmer går o sälja, o annat kan ju gå att återanvända kanske
Anledning: tillägg
JohnOlof
#37 » 19:23:43, 05-10-2014
... eller så tar man 2-tumsplank och bankar på som panel och ser glad ut. Håller säkerligen i 50 år till bara det får stå tort. Alternativt så gör man en timmerlagning men det tar ju lite tid förståss.
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
#38 » 19:37:23, 05-10-2014
magloman skrev:Tyvärr så är det nog bäst o billigast o riva :/
/edit:
Finns mkt material som ligger,gräver gör jag själv.
Har tittat på Lövånger å då blir det ju garanterat 300000:- + betong,eljobb,portar,mm
Kan nog klara mig långt under det med att försöka fixa det som redan står på gården med material,portar & fönster man redan har i gömmorna :grin:
DanDiesel
#39 » 19:42:24, 05-10-2014
JohnOlof skrev:... eller så tar man 2-tumsplank och bankar på som panel och ser glad ut. Håller säkerligen i 50 år till bara det får stå tort. Alternativt så gör man en timmerlagning men det tar ju lite tid förståss.
Ja är man inte så noga så :vissla:
Måste ändå gräva ur & neråt har jag ju ändå inga väggar.
DanDiesel
63an
#40 » 19:49:05, 05-10-2014
Vill ha det hyfsat så gör som Joby! Han gjorde väggar på marken å reste upp på sula...bara handarbete på mark men säkert massor beräkningar! Då får du bra takhöjd inne direkt som Du vill ha utan att riskera livhanken på ombygg. Räcker väl att komma under tak första säsongen å kanske stänga portar? :vissla: Tryck på Joby så kommer du till hans trådar eller sök uppe i högra hörnet!
63an
#41 » 19:49:50, 05-10-2014
Jag har gjort två byggen invändigt i gamla timmerlador.
Aldrig mer är min sammanfattning.
Visst att gjuta en platta är ju en sak om man kommer in med en grävare.
Men fixa stomme och ev isolera, där går gränsen för min del.
#42 » 20:14:24, 05-10-2014
Sen är det roligt att försöka bevara det som funnits på gården sen urminnes tider fast det är mkt jobb med det.
DanDiesel
63an
#43 » 20:24:12, 05-10-2014
Urminnes tider var väl att ta i, ska du börja renovera det andra har "röte" ( aldrig underhållit) så har du evighetsgöra eller plocka ner å byta ut stockar å ersätta för de är väl "bilat" timmer? Å betongen är säkert kalkbruk utan armering! :huh: Ibland kan man värdera att göra ingrepp på befintligt men bilderna säjer då mej att riv å gör en sula som har dagens mått cc å få den takhöjd som krävs för att få in maskiner Dyrt kanske men på rätt sätt så kan man hålla ner kostnader å vinna bekvämlighet på gör det själv med fordon! :thumme:
63an
#44 » 21:21:24, 05-10-2014
Nej kommer absolut inte att börja byta ut stockar & göra nån slags kulturgärning,nä bort med allt under övervåning & regla upp
nya väggar med rätt cc mått,precis som du säger 63an.
Det jag tänkte med att bevara var att behålla & bygga av befintligt hus som hör till gårdsbilden.
DanDiesel
eric larsson
#45 » 21:34:25, 05-10-2014
Dendiesel du får säkert iordning för eller senare på detta projekt.
eric larsson
