ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Pannlampa - Tips, köpråd, recension?
219 inlägg • Sida 15 av 15
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
busholle
08:15:36, 29-11-2020
Både jag och frugan har varsin Petzl nao och jag skulle inte vilja ha någon annan som jag skrivit tidigare i tråden. Den var dyr men har hängt med länge. Frugans köpte jag på XXL för en tusenlapp plus frakt och det är ett bra pris för en så bra lampa. Min börjar sacka i batteritid men då har den hängt med sedan runt 2015.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Grottulf
09:17:55, 29-11-2020
busholle skrev:Både jag och frugan har varsin Petzl nao och jag skulle inte vilja ha någon annan som jag skrivit tidigare i tråden. Den var dyr men har hängt med länge. Frugans köpte jag på XXL för en tusenlapp plus frakt och det är ett bra pris för en så bra lampa. Min börjar sacka i batteritid men då har den hängt med sedan runt 2015.
Tack för input Busholle!
Jag har kikat lite på Nao+ också.
Prestandan verkar var liknande Swiften, men med aningen större batteri.
Dock är priset ca 50% högre än Swift, så det kändes som att man får mer för pengarna med Swift. Sen verkar den vara mer fickvänlig också.
(Vilket iofs är det minst viktiga av mina "krav")
Pannbandet på nao ser lite skumt ut, men det funkar bra eller?
Det är inte bökigt att ladda den?
Man måste lossa batteriepacket för att ladda det, va?
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
busholle
09:46:02, 29-11-2020
Batteripacket knäpper man loss och avlägsnar kabeln, det tar kanske 10 sekunder. Pannbandet är faktiskt riktigt bra och den sitter bra på huvudet även med keps under.
dc_lindberg
10:47:11, 29-11-2020
Fick hjälp att få hem ett par sådana här från Kina för ca 4 år sedan:
... 18650 4000mAh...
Volvot24 har förklaringen till mitt "problem":
Volvot24 @ Pannlampa - Tips, köpråd, recension?
Håller laddningen i ca 20min och är "brukbara" i upp till kanske 40min som led ljus, innan de tvärt dör...
När de lyser är de hyfsade, men den "cykel lampa" som Kjell o Co., sålde (säljer?) är milsvitt kraftigare, och lika mycket otympligare...
Finns batterierna att få tag i över disk, eller är det bara direktimport från Kina som gäller?
11:01:32, 29-11-2020
18650 går att köpa över disk eller hos vanliga elektronikdistributörer. Skulle tro att de finns hos t ex Kjell & co eller olika batterinasarbutiker. Se upp med att sådana där celler säljs dels med och dels utan inbyggt djupurladdningsskydd, det gäller att veta vilken sort man ska ha.
I batteripaketen till billiga Li-ion -skruvdragare brukar det också sitta 18650-celler, får man tag i ett sådant paket där bara en cell har lagt av så har man några användbara gratis. Dessa har som regel inget djupurladdningsskydd, det sitter separat i batteripaketet eller skruvdragaren.
Volvot24
11:17:18, 29-11-2020
18650 cell med urladdnings- och överladdningsskydd (för bl a ökad livslängd)
är ca, 5 mm längre än de utan.
Detta, råkade jag ut för när jag köpte senaste lampan av märket Award.
En lampa, jag är mycket nöjd med. Har full justering av ljuskällan.
Dock kör jag högst sällan på kraftigaste läger, för då töms batteriet rätt snabbt.
M a o, så blir nästa kraftiga lampa en med två 18650-celler.
Nåväl lite dumt att celler utan övervakningskrets inte platsar i denna lampa.
Har ännu inte försökt sträcka fjädern i batteri fackets lock.
Volvot24
11:38:02, 29-11-2020
Ett bra ställe att köpa celler på är de som säljer E-cigaretter.
En inbiten rökare testar batterierna hårt.
Där duger det inte med 2:a sortering.
Bästa hittills har varit LG:s celler.
Grottulf
16:30:46, 30-11-2020
Jag beställde en Petzl swift.
Så jag kan återkomma själv med en recension senare :)
Grottulf
23:16:29, 08-12-2020
Nu har jag fått Swiften och har iofs bara testat den ett par timmar, men det första intrycket är riktigt bra!
Den "reaktiva" funktionen med adaptivt ljus funkar väldigt bra.
Den sänker automatiskt effekten när man tittar på något på nära håll, och även spridningen ändras tror jag, så det blir mer bredspridning på nära håll.
Iaf så upplevde jag det så.
Dessutom så har den väldigt starkt ljus för sin storlek.
Jag trodde att det skulle vara lite störande med att den ändras hela tiden, men det funkade väldigt smidigt, och var inte alls störande.
Så jag kommer nog enbart att köra den i reaktivt läge.
Enda gången jag kan tänka mig att jag kommer att köra med konstanteffekt-läget, är om jag vill spara på batteritid, och bara behöver 10 lumen.
Det reaktiva läget är lite starkare på lägsta effekten.
Man kan inte manuellt ändra mellan bredspridning och koncentrerad stråle.
Det trodde jag skulle vara en begränsning.
Men än sålänge saknar jag inte den funktionen alls.
Snarare tvärtom, då det är en sak mindre att fippla med.
Användandet är enkelt. Med en knapptryck så växlar den sekventiellt mellan låg, mellan och hög effekt. Med ett långt tryck växlar man mellan reaktivt och konstant effekt.
Det enda jag inte gillar är bandet.
Jag förstår inte varför Petzl envisas med att bara halva bandet är elastiskt på deras senare modeller.
Man får ju dra åt hårdare för att det ska sitta lika säkert, och växlar man mellan olika tjocka mössor/kepsar så måste man ställa om den för minsta lilla skillnad i omkrets.
