Dåliga bromsar
6 inlägg • Sida 1 av 1
johan.johansson (trådstartaren)
#1 » 19:42:45, 02-10-2012
Jag har en Leyland modell äldre med väldigt dåliga bromsar. När jag demonterat bromsarna ser allt ut att vara i bra skick, både broms"lamellen" och den plattan som lamellen bromsar emot.
Hur bra bromsar kan man förvänta sig med en traktor utam bromsservo, ska det gå att låsa ena hjulet utan att pressa pedalen så hårt så att knäskålen håller på att gå sönder?
Hur viktigt är det att pedalen tar högst upp dvs så fort jag börjar bromsar?
Tacksam för tips hur jag får bättre bromsar!
Johan :dancing_geek:
johan.johansson
Maskin: H11 plattlarv modell-68
Hitachi ex-15
Jars
#2 » 21:14:13, 02-10-2012
Den där traktorn borde ha så pass bra bromssar att du ej behöver någon som helst hjälp av brandkåren, men fanns det oljesöl inne så då kan det bli en annan sak !
Glömde en sak ! det är viktigt att ej justera bromsarna så att de ligger an fö då blir det bara skit !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
atlashjul
#3 » 21:21:32, 02-10-2012
Kolla alla stag leder mm. justera alla justeringar till 0! börja med att justera ute vid hjulet tills det låser sen justera ifrån precis så det släpper igen justera sedan ev stag om detta är nödvändigt,
Beläggen kan va glaserade(hårda som glas men se ok ut å se på) om det är illa måste de bytas.
SE upp gamla belägg kan va=ASBEST det är ingen höjdare å få i sig.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#4 » 19:07:15, 04-10-2012
Beläggen är ju rätt blanka, menar du att beläggen ska vara mjuka?
Går det att slipa "rugga upp" ytan med ett sandpapper?
/J
johan.johansson
Hitachi ex-15
atlashjul
#5 » 19:31:56, 04-10-2012
Är dom blanka så brukar de va för hårda(glaserade) nya är ju matta så att säga och mer torr/sega eller hur man ska beskriva det. Det kan hjälpa att rugga ytan med grov smärgelduk.Vinkelslip brukar inte va någon höjdare då får du köra en evighet innan dom sliter in sig igen.men du måste liksom igenom den hårda ytan.men det kan behövas nya belägg för att få bra resultat.
men man prövar ju alltid det billigaste först om man har tid.
atlashjul
Bengt Erik Eriksson
#6 » 19:49:53, 04-10-2012
att du har dålig bromsverkan kan mycket väl bero på glaserade belägg. det kan orsakas av för sparsam bromsning.
är bromsarna lättmekade kan du prova att ta av någon mm. annars är det nya belägg som gäller. metallytorna kan du gå över lite lätt med geting och slipcylinder.
du ska inte justera dem för nära. måste du bromsa tungt och länge så blir bromsarna varma och kan värme nypa
ca40 mm pedalspel lite beroende uppbyggnad skulle jag tro bli bra.
edit.
du kanske har vhb. annars kanske någon i länken här funkar.
http://www.filehill.se/search.do?query=leyland
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
