Tagew skrev:Hej, kanske det vore dags för en separat lista med elektrodbeteckningar och vad för material de olika typerna passar till.
Starta en ny tråd i forumet Svetsning. Robban (eller ngn annan moderator) eller jag kan göra den klistrad.
ja-bond77 skrev:Den första tanken som slår mig är att vi kanske skulle ha Holger att lägga upp en databas åt oss.
ja-bond77 skrev:92,18 för gjutjärn.
Varsågod nästa!
nixs skrev:Nu så börjar det bli många olika bud på saker och ting! Inte för att kritisera dig Holger men för att korrigera dig. Pulversvetsning som nämns som metod ovan är en helt annan än den du letade upp på Google. Vi brukade säga påläggssvetsning på pappersbruket för det var vad vi använde den till där. Byggde upp nerslitna axlar och pumphus mm, väldigt dyrt dock! Titta på länken till ESAB så får ni en uppräkning av olika metoder. http://www.esab.se/Templates/T026.asp?id=13133 under rubriken Pulverbågssvetsning, detta används till långa raka horisontella svetsar eller om du har runda svep uppspända i svetsjiggar som kan rotera föremålet man svetsar. Liknar mycket Rörtråd i resultat, detta räknas väl som en form av Mag/Mig svets men jag brukar benämna den för sig själv för att vara tydlig. Jag känner dock inte så många som kör med Rörtråd hemma, nackdelen är att du måste ha horisontella lägen för att kunna använda den. Det nämns att inga verkstäder svetsar med pinne längre för att det tar så lång tid, visst det är sant. Många gånger så räcker det med Mag/Mig svetsning ur hållfasthetssynpunkt och det går mycket snabbare än med pinne. En sak bara! Mag/Mig är mycket känslig för föroreningar i fogen tex färgrester, olja och dylikt och gasen kan ju blåsa undan om man är ute. Mag/Mig är en "kall" metod, inträngningen är liten i förhållande till pinne. Skall passa på och nämna att när jag jobbade på mekanisk verkstad tidigare så var det cirka 75% Mag/Mig-svetsning kanske 15% Tig, 8% Rörtråd och 2% Pinne. Pinnen kom fram när det var riktigt noga med hållfastheten och kvaliten. Vi svetsade detaljer till Hägglunds bandvagn med Mag/Mig och det var röntgenkrav på detta, så att använda Mag/Mig när det är noga är inte problematiskt vid tunnare material. Rörtråden användes mestadels till fläkthjul till kastfläktar för ensilagehantering för lantbruk med grövre tjocklekar på materialet. Ett hjul hade 5 vingar med 1600 mm diameter, rotationshastighet var rekommenderad till 800-1000 rpm men en del körde dem betydligt snabbare. Användningområdet var att skicka upp färskt ensilage (gräs) i ett silotorn till foder för kor, ungefärlig kapacitet 60 ton foder/timme. Anledningen till att vi inte Mag/Mig-svetsade dessa detaljer var helt enkelt att det inte höll!
Slutsats enligt mig som jag fick lära mig i yrkesskolan Industriprogammet:
Mag/Mig till tunnare material ungefär upp till 10 mm
Tig till rostfria material, rotsträngar med mycket höga krav, när du vill ha små svetsar med hög hållfasthet och som ser bra ut, jämna släta mm
Pinne till i princip allt!
Rörtråd ungefär som pinne men med skillnaden att du inte klarar lägessvetsning. Under-upp, Vertikalt osv
benkt skrev:Måste göra ett litet inlägg här , har kört mycket stigande stumsvets med rörtråd , då med solidtråd som rot förståss .Det la vi prov på via stk om jag inte minns helt fel !
För övrigt körde jag pulversvets på mitt gamla jobb a-mått 5-7 på en sträng , tråden var 4mm om jag inte minns fel .
nixs skrev:Det var rörtråd till fläkthjulen och inte pinne, men vi svetsade ibland ett hundben till en stor hjullastare och det var pinne som gällde.
