ForumindexForumindexDownloads
Startmotor MF 35
14 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Hezzin
12:02:41, 26-05-2021
En fråga som säkert varit uppe tidigare, har letat i formuet men inte sökt riktigt det jag hittade, så chansar på att starta upp ännu en tråd kring fråga om startmotor till en gammal MF 35.
Och frågan är inte om den är slut, om jag kan laga den, nej då, den är sopslut.
Frågan är om nån vet vilken jag kan köpa istället, jag har kollat specar på diverse sidor som säljer, men kan inte vara helt säker på att jag hittar en som passar rakt av istället för den jag har nu, som heter: cav ca45d12-9
Nån som gjort detta byte och kan rekommendera en sida att köpa ifrån?
12:28:40, 26-05-2021
En bild måste vi ha på CAV-startmotorn.
LeifAndersson skrev:Fundera inte på att reparera CAW startmotorn. Bara monteringssatsen för att sätta ihop den sedan den delats kostar nästan som en eftermarknadsstartmotor. CAW var mycket dugliga startmotorer men det går inte att räkna hem minsta reparation på dessa. :sad:
Så sent som för tre - fyra år sedan hade vi dessa som utbytes, men när en reparation drog iväg över 5k så kallnade de totalt.
Till den fyrcylindriga 203 motorn ska du välja en 2,8kw startmotor, till de trecylindriga 152 motorerna räcker 2,5kw bra.
Tillägg: Och ja, den får inte köras obelastad. Då går den bara på hjälplindningen och förstörs fort.
Tompe skrev:Visste väl att det fanns outtömliga källor till kunskap här på Maskinen! Fantastiskt!!
Men hur var det nu då med solenoiden på utbytesstart och original matarpump?
Funkar starten på traktordelar,net eller måste jag köra på dyrvarianten från OIE?
Nån som har erfarenhet eller en kvalificerad gissning?
LeifAndersson skrev:Det är omöjligt att sägas om leverantören inte uppger det. Det skiljer bara några grader på vinklingen av flänsen, så det måste framgå av specifikationerna. Är öht. osäker på om det är kritiskt på 203 motorn, har någonstans i bakhuvudet att det är på 152 motorerna det har betydelse. Har i vart fall inte varit med om problem på 203 motorer. Men den dyrare startmotorn är inte bara dyrare, det skiljer både i effekt och kvalitet. Och till den dyrare finns hyfsat med reservdelar att tillgå, till lågprisstarten finns inte en skruv! En "slit och släng" produkt som dör omedelbart om du försöker starta med taskigt batteri. :sad: Men det beror helt på vad din traktor används till, startas den ett par ggr. på sommaren och körs som "hobbymaskin" på semestern så funkar det med vad som helst som startmotor bara det snurrar.
12:42:56, 26-05-2021
En titt i en Hellakatalog för utbytesaggregat från 2005 säger att CAV CA45D12-9 ersätts med Hella CS702, artikelnummer 8EA 730 218-001 .
Det finns flera andra CAV-startmotorer som har samma ersättare: 1320090 , 1320092 , CA45C12-9 , CA45F12-9 , CA45G12-9 .
Och en del av andra fabrikat, t ex Delco DRS3335 eller Lucas LRT602 .
Stefan1972
14:42:29, 26-05-2021
Man ska inte lita på översättningar rakt av, det primära är om maskinen ifråga har plats för en konventionell start med solenoid. Finns en del som inte har det.........
Min hovleverantör har ingen notering på nån ersättning för denna alls. Sen har jag även nämnt i en tidigare tråd om renoverade dylika från england. Undvik så långt det går. öppnade en sån och ordet renovera är ett vitt begrepp........Allt var blästrat och obehandlat och rostigt..........mycket var dessutom slitet bortom användbarhet för de byter väl så lite de kan. Allt är ju svindyrt och mycket finns inte.
Hezzin
14:50:06, 26-05-2021
Stefan1972 skrev:Man ska inte lita på översättningar rakt av, det primära är om maskinen ifråga har plats för en konventionell start med solenoid. Finns en del som inte har det.........
Jo, var väl lite det jag var inne på själv, har öppnat o tittat i den, tänker inte försöka laga, utan vill ha tag på en utbytes. Försöker få fram denna kommentar " Kolla på websidan X, sök på art.nr Y, den ska du ha"
Stefan1972
08:44:41, 27-05-2021
De flesta traktorfirmor listar vanliga startmotorer till dessa så frågan är som sagt hur det ser ut på din? Har du nåt runt omkring som skulle hindra att du sätter dit en vanlig med solenoid? Att köpa en likadan cav om det inte behövs ser jag inte som en lösning med tanke på priserna på dem.......
Hidsmekolek
10:50:18, 27-05-2021
Tror det är så att om man har matarpump med glaskopp blir det trångt mot startmotorer med utanpåliggande solenoid. :klia:
Edit; svar finns hos Olssons i ellös..
https://www.olssonparts.com/se/sv/reser ... 3464f6bd8c
10:56:40, 27-05-2021
Hezzin skrev: .... Försöker få fram denna kommentar " Kolla på websidan X, sök på art.nr Y, den ska du ha"
Vad är det som sitter i vägen på din traktor ? har man ingen mekaniskt driven matarpump alls så är det inga större hinder, du lär kolla på din traktor vad du kan få dit.
Gunnar i Sörby
21:21:35, 28-05-2021
Min MF35 med 152-motor har matarpump med glaskopp.
Bytte en gång startmotor mot en ny från OIE. Det är ca 3 mm spel mellan solenoiden och glasskålens fästbygel, men det gick.
Har fungerat perfekt i drygt 25 år
(Håller med Leif A. Fanns ingen reservdel att köpa, försökte med en hemmagjord med blev inte bra. Ny startmotor var dyr men var värd priset)
Mangan
15:47:07, 30-11-2023
Jag tror jag behöver en ny startmotor till 135 med glaskopp. Vilken motor köpte ni till slut?
16:18:24, 30-11-2023
Börja med att felsöka den gamla startmotorn, det kan ju hända att felet är lätt att reparera.
Mangan
16:34:20, 30-11-2023
Den går bra på bänk, så vitt jag kan bedöma. Se video i annan tråd. Startreläet är slut, så det skall bytas men även om jag kortsluter med mejsel direkt på startmotorn så klickar den oftast, men startar traktorn då och då.
Mangan @ [Traktorer] CAV CA45 kol byte eller...?
Så ja, jag har felsökt den gamla startmotorn...
Gunnar i Sörby
17:59:40, 30-11-2023
Felet jag hade på min MF35 var att kontakten som skall sluta strömmen till hela lindningen (när hjälplindningen fått drevet i ingrepp på startkransen) var kass. Jag kunde få tag på kontakten separat utan valde att köpa en ny startmotor. Dyrt men nu har den funkat fint många år så det var värt pengarna...
Mangan
18:01:59, 30-11-2023
Körde du den på bänk någonting, hur gick den i förhållande till min startmotor i videon ovan?
