Missljud växellåda zetor 6945
41 inlägg • Sida 1 av 3
Andreas Mattsson (trådstartaren)
#1 » 14:26:59, 08-10-2012
har ett missljud i växellådan på min zetor,ett knackande ljud som blir värre under belastning och då speciellt på backen men även på femman.
plockade bort locket över lådan och det enda jag hittade var en liten skada på backdrevet,på en tand för att vara exakt,tror inte denna skada kan göra detta ljud utan funderar på om nåt lager kan ställa till detta.
misstänker att lådan kan ha gått med lite olja då den läkte ganska bra när jag köpte den,,antar att det bara är att dela den och plocka ur axlarna ur lådan,finns det lösa drev och sånt plock att köpa till en sån här gammal traktor och vart kan det finnas lite info om detta??har kollat här på download men inte hittat nån bra sprängskiss över lådan.
tänkte börja till helgen med detta projekt :grin:
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
zetor 7045
#2 » 14:46:58, 08-10-2012
om den gått med för lite olja så kan det nog vara något lager som pajat :sad:
hur många timmar har den gått?
och det finns faktiskt en reservdels katalog här på forumet
du lägger väl upp några bilder på traktorn :eat:
lycka till :thummar:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
zetor 7045
#3 » 14:49:01, 08-10-2012
föresten www.motocheck.fi säljer mycket reservdelar samt har väldigt mycket kunskap om zetor och han talar svenska :grin:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#4 » 19:30:19, 08-10-2012
en bild från idag,har börjat rivit så nu står hytten lös.
provade att lyfta av den med min traktorgrävare men den lyfte inte nog högt för att få hytten förbi bakaxel och hjul.
kommer en kompis med kranbil imorgon och hjälper mig med det :grin: .
sen ska den in i verkstan för vidare demontering.
antal timmar på mätaren står på 3400tim ungefär,vet inte hur det stämmer.
uppdaterar eftersom arbete fortskrider.
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#5 » 17:56:49, 09-10-2012
nu är hytten borta och traktorn står i garaget :grin: ,som vanligt så finns ingen bild från själva lyftet då det helt enkelt fanns annat att tänka på.
men bilder kommer då jag antar att ni liksom jag själv är bildnarkoman,spelar ingen roll vilken eller vad det är för maskin så vill man ändå se :grin:
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
zetor 7045
#6 » 18:13:19, 09-10-2012
ser ju riktigt häftig ut med turbo och allt :thummar: .
jag har ju en 6911 samma traktor bara att 6911 är bakhjulsdriven jag tycker det är en riktigt fin traktor ända som är lite krångligt är när nån växel brukar kunna lämna i men pratade med han vid motocheck och han gav mej ett riktigt enkelt sätt att ta ur dom på det finns fem skruvar på växellådslocket och det tre i mitten ska man öppna om det fastnar och så ner med en skruvmejsel i ett av hålen beroende på vilken växel det fastnat och knuffa lite så hoppar dom ur :grin:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#7 » 18:25:18, 09-10-2012
hade detta problem med mina bägge 4wd zetor,plockade bort växelspaken,och den tapp som påverkar växelstängerna är en aningen mindre än spåret den ligger i,det medför att man kan gå ur stången och in på en annan växelstång utan att den är helt i noll läge.
svetsade på denna tapp och slipade till den så den passade perfekt och inte ett problem efter det :smile:
turbon är trevlig på många sätt faktiskt,härligt vissel och man slipper svartröken när man drar på,,om den går bättre är jag osäker på :razz:
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
zetor 7045
#8 » 18:29:14, 09-10-2012
jo vet att man brukar svetsa på dom men o andra sidan så kostar dom bara ca 100 kronor styck nya :grin:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#9 » 20:08:40, 09-10-2012
kör ju en hel dag i skogen för 100 spänn ju :razz:
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
zetor 7045
#10 » 20:16:33, 09-10-2012
:mrgreen:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
L.tech
#11 » 20:39:09, 09-10-2012
Stopparna som ni pratade om i lådan går att dela, lägg i en bricka under fjädern så blir dem styvare och då är risken mindre att man får två växlar i på en gång.
Jag har gjort så på ett par traktorer med gott resultat.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
#12 » 22:13:45, 09-10-2012
vet att många lägger en bricka för att höja trycket på stiftet som låser växelaxeln,men då gäller det att du med växelspaken för axeln till detta läge innan du byter växel och går in på en annan växelaxel med spaken.
det som händer när föraren i spaken blir sliten är att du lyckas glida ur den växelaxel du vill gå ifrån innan den har nått till det läget att dessa stift kan låsa fast axeln.
byter man eller svetsar om denna förare på spaken så kan man bara gå ur axeln man påverkar om axeln är helt i noll läge och dessa fjädrande stift pressas då ner av fjädrarna och håller axeln i det läget.
men helt klart blir det en bättre känsla och en bra uppdatering att öka trycket på dessa fjädrar lite.
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
L.tech
#13 » 22:19:29, 09-10-2012
Jo det är som du säger att är det slitet slitet så spelar det ingen roll vad man gör på ett annat ställe.
L.tech
Volvo 425
zetor 7045
#14 » 13:55:01, 16-10-2012
hur går det?
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#15 » 19:05:18, 16-10-2012
traktorn är i molekyler,har lite problem med att få isär en sista axel för att kunna få ur det sista drevet.
felet i lådan var/är ett lager längst fram på övre axel,lagerhållaren har suttit löst och brytit i lagret som då spruckit.
en tand på 1ans/backens drev är inte helt ok.
tror det största felet var glappa krysskilar för dreven i bottenstocken och att ljuden jag hörde kom från dom.ska lägga upp lite bilder snart.
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Grålle55 och 25 gäster
