Kopplingspedalen är helt helt lös, misstänker att någon vajer undertill är av.
Min fråga är om motorn tar mycket stryk av att jag slår i växlarna utan att koppla?
Blommas skrev:Jag bytte kopplingswire på en rider 850 idag, det är ett snabbjobb. Förutom kopplingsvajern så sitter det en fjäder under pedalen och en fjäder bak vid växellådan som är bra att kolla till så att dom är hela.
Volvot24 skrev:.
Så länge som det är olja i förgasare och
luftfilter, lär den inte starta.
Om du ger dig på att plocka dän förgasaren för att göra rent, så ta bilder hela tiden, så att du vet hur allt ska, sitta ihop.
En del finlir, just vi flottörventilen.
Och använd helst inte tryckluft, för då kan du blåsa iväg, t ex sätet till flottörnålen.
Där brukar även sitta en smal böjd fjäder.
Kolla noga hur den sitter monterad.
På någon förgasare brukar den gulbruna koppen du ser till höger i bilden, vara fäst med en typ mutter i botten. Ett munstycke där inne på stigröret, behövde lossas först
o s v. Ta det försiktigt om det går trögt, så du inte vrider sönder något.
Försök hitta en sprängskiss på nätet.
Den olja, som finns ovanpå kolven, brukar sakta med säkert leta sig nedåt.
Och om motorn startar, så lär den blåröka ordentligt innan resterande olja i cylindern brännts upp.
Blommas skrev:Min närmsta Husqvarnaåterförsäljare.
