ForumindexForumindexDownloads
Maglomans Nokka HK2500a krans Liv & Leverne
117 inlägg • Sida 8 av 8
10:34:54, 30-09-2019
Min tapp hade ju lossnat o var på väg ut själv.
Inte haft tid än att provköra med längre utskjut. En bild på sovande kran i vila iaf
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190930/ce0e44b0852ed52a9c1ebf7493a57a62.jpg
14:15:05, 25-06-2022
Bytte tätningar i ventilpaketet i en annan tråd:
[Traktorer] kontak ventilpaket från 80-talet, byte el service
Funkar bra med längre utskjut men man tappar lasthöjd på kärran har jag märkt.
En hydraulslang hade nötts ned så det gick hål på stålflätan. Fick slangar igår så idag på fm monterade dom nya. Bytte båda till samma funktion.
Gick bra att lasta fem stockar sen sköts en av de nya slangarna isär.
Vet inte om det är fel på ventilpaketet så det blir onormalt högt tryck eller om det är dåligt pressat. :klia:
Ska montera tillbaks en av dom gamla som är hel och se hur det går.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220625/859a88c3f38974b8cf8b9a76b5a0d34d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220625/06a4232b5d182941ead9666702df97a8.jpg
15:10:49, 25-06-2022
Helt klart felaktig pressning. Hylsan har ju inte pressats nått kring kragen som ska hålla fast den i stolpen... :eek:
15:13:32, 25-06-2022
Ja när du säger det så är ju de andra slangarna pressade på hela hylsan.
Får åka dit till veckan så får dom pressa om båda. Köpt lokalt. Har precis fått ihop det med en av de gamla och det verkar tätt än så länge. Ska snart åka o hämta ett lass.
Slangen ovanför ser ut att vara pressad två ggr. Den är från samma ställe samtidigt.
19:01:22, 25-06-2022
Gamla slangen höll fint iaf :thumme:
Får reklamera dom till veckan.
Simon_91
20:52:46, 25-06-2022
Det ser ju ut som att man pressat även muttern. Alltså att man fått slang, hylsa och koppling för långt in i pressbacken.
I övrigt väldigt prydligt!
20:56:36, 25-06-2022
Ja det har du rätt i! :thumme:
Är nog bäst att göra om båda i den änden iaf.
Ska granska andra änden vid demontering, men det är andra kopplingar där så det kanske är ok.
20:57:09, 25-06-2022
Tänkte samma också, men man ser nog att muttern är pressad till en större diameter än hylsan så nej, pressmönstret bara råkade linjera. :)
fretchi
22:35:11, 25-06-2022
De enklare honkopplingarnas muttrar brukar vara crimpade på plats på stolpen. De gjorda för högre tryck brukar oftare ha ett, eller var det två, låsstift och en biffigare mutter.
00:59:49, 27-06-2022
Låsstiftet är egentligen en längre tråd, inpressad och går hela varvet runt, inuti muttern..
Ett annat tips i stridens hetta, är att alltid försöka använda kopplingar med 'rörböj' ute vid gripen.
De böjs, utan att gå av, istället för kompaktmodellen som gärna knäcks, och man blir stående.
Framtiden var bättre förr..
JengaPRO
07:54:24, 27-06-2022
Kan du öka på plåten lite och göra radien upptill (som inte finns) lite större eller är det något som tar i?
Gärna lite mer material på undersidan också. Materialet på undersidan är mest till hjälp ifall du kör iväg med stödbenet nere.
08:12:51, 27-06-2022
Det skulle nog gå. Nu har det funkat bra ett tag men ska ta det i beaktning. Kan rita om det ifall jag ska skära ut fler. Tror jag gjorde några extra plåtar sist men går ju lägga på en lös plåt där.
Fick svar från lokala firman som pressat slangarna och det kommer ny slangar och kanske tom olja :-) Hytten blev rostskyddad invändigt när slangen släppte :-)
