ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMaterialval och -beräkningar
40 mm nylonhjul för hög last
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera materialval och hållfasthet här
-andreas- (trådstartaren)
#1 » 00:12:18, 15-07-2022
Jag behöver nylonhjul som ska rulla mot aluminiumprofil.
Hjulen ska vara 40 mm i diameter. Hjulen är för det mesta obelastade, men lasten kan momentant uppgå till 100kg/hjul, kanske ibland även något mer. Rimligen blir det inga stötar utan hyfsat konstant och ”mjukt” tryck. Och underlaget är ju helt slätt.
Jag har tittat på de små hjulen för palllyft. De klarar ju väldigt mycket, men finns inga med 40 mm i diameter, utan de minsta ligger på 70 mm.
Nedan är ju konstruerade på samma sätt, och borde därför kunna ta ganska rejält med belastning?
Frågan är bara om M8-skruv igenom räcker? Ett alternativ är att byta lagren så att jag istället kan ha M10. Skateboard lager är väl dock 8 mm och axlarna håller ju för hopp trotts att de bara sitter i ena sidan, så tycker det borde räcka mer än väl om jag fäster axel/bult på båda sidor om hjulet?
https://www.amazon.se/-/en/dp/B078X13N7M/
-andreas-
Orsa
#2 » 06:42:59, 15-07-2022
M8 och 100kg är inga problem. Vi bygger kranar och har M12 där lasten kan bli över 1 ton
Orsa
#3 » 10:03:45, 15-07-2022
Ok, tack! Ja, det var ju endel :) Helst skulle jag vilja använda rostfria 70 eller 80 skruvar. Men räcker det, eller bör jag använda 8.8 stål?
-andreas-
nimrod_pro
#4 » 10:40:35, 15-07-2022
Glöm inte distanshylsa mellan dina lager som ligger mot innre lagerringen.
Christoffer
nimrod_pro
#5 » 13:42:53, 15-07-2022
nimrod_pro skrev:Glöm inte distanshylsa mellan dina lager som ligger mot innre lagerringen.
Aha, tack. Det hade jag nog inte satt dit annars (om det inte följer med hjulen).
Det gör förstås att jag kan dra åt så att inte bara skruven agerar axel, utan att lagren hålls ihop via friktionen och därför också tar upp kraft.
-andreas-
nimrod_pro
#6 » 14:49:39, 15-07-2022
Yes det blir som en enhet, och lagren behöver inte hantera spännkraften från skruvarna axielt beroende på hur konstruktionen är ut.
Christoffer
nimrod_pro
Orsa
#7 » 16:48:49, 15-07-2022
Vi använder -80 i de rostfria men jag skulle inte tveka på -70 heller. I princip belastas ju bultarna skjuvledes (klippkraft) och det är inga problem för dig bära några hundra kilo oavsett vilken stålkvalitet du väljer på M8-bulten.
Orsa
Återgå till Materialval och -beräkningar
