gamla AGA regulator, saknar slagnippel
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
gech (trådstartaren)
#1 » 20:45:53, 19-10-2022
Hej !
jag köpte en gammal klocka för jag gillar dom, men tänkte inte på att slangnippel saknades !!!
så nu har jag letat mig fördärvad, är det någon som har en nippel över och kan tänka sig nåt för den ?
eller nån som har ett bra förslag hur man fixar med icke orginaldelar.... (add)
mvh Georg
gech
Claes Folkesson
#2 » 20:48:06, 19-10-2022
En bild på klockan kanske underlättar.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#3 » 21:35:40, 19-10-2022
ok, fixar imorrn/g
gech
BM 4 ever
#4 » 00:13:53, 20-10-2022
Jag har lite gamla klockor liggandes, har jag för mej, tror jag.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#5 » 18:20:01, 20-10-2022
Ahh vore ju fint om du hittar, så här ser den ut, och gängan är vänster, och 16 mm nånting, antar det är 5/8 ".
gech
#6 » 18:54:03, 20-10-2022
Vad tänker du använda den till?
Den har väldigt hög gradering för att vara en syreregulator, samt att dessa inte är vänstergängade. Även anslutningsmuttern ser knepig ut..
Skyddsgasregulatorer har normalt en inbyggd strypning, samt är graderade i liter/min.
Framtiden var bättre förr..
#7 » 21:09:57, 20-10-2022
N2 och läcksök, jag ska kolla vänstergäng igen (den jag köpte av sa sig jobbat på AGA med renovering, service av klockor, men, att det är vänstergäng känns udda, och att han inte skickade med nippel är åxå udda....)
gech
#8 » 21:28:05, 20-10-2022
Ok, det känns rimligt.
Acetylenregulatorer använder vänstergänga, och din gänga är troligen G 3/8", strax under 17mm. Men gasprylar kan vara riktigt udda.
#9 » 21:34:10, 20-10-2022
Jag tror nu att det nog är HPD (hopplockade delar), som du säger så går acc gängan vänster, men att ha en klocka på 300 bar för accetylen, njet.
så huset är gissningvis ett accetylenhus, men klockor bytta...... nåja, funkar för mig om jag hittar nippel (rund kula och fläns), har kollat gänga igen, och den är vä. Men accetylen borde finnas en del.
gech
#10 » 21:51:52, 20-10-2022
Acetylengängorna är normala rörgängor R/G, men åt vänster.
#11 » 22:08:59, 20-10-2022
Det finns också acetylenprylar med UNF-gänga. Har en gammal amerikansk skärbrännare med sådana gängor för slangnipplarna (och av någon anledning dubbla backventiler påskruvade på vardera anslutningen). Samma gänga för acetylen och syrgas men vänster- resp högergängad. Det skulle inte förvåna mig om även t ex AGA har använt UNF på prylar avsedda för export till länder där det är såna gängor som gäller.
#12 » 22:22:27, 20-10-2022
aj då, ja det gjorde de säkert, kanske borde jag ta mig till nån som har ett gäng kända muttrar och prova...., det är rätt kort gänga, men kanske det kunde gå räkna stigvarv tillräckligt
gech
#13 » 21:54:32, 26-10-2022
nån mer som har nåt ? /g
gech
MN
#14 » 22:16:20, 26-10-2022
Ebbe Johansson i Hallsberg
M
MN
#15 » 23:51:55, 26-10-2022
"Min är äldre än din"
Jag mätte gängan för slanganslutning, men inte tusan kommer jag ihåg vad det var för diameter!
Det verkar vara samma stigning som oxygen, med skillnaden att acetylen har vänstergänga.
Återgå till Svetsning
