| Author |
Message |
ja-bond77
Maskin: SampoR2065-07 Valtra 8150 hitech-01 Lännen 860 S -00 Case IH 1394-4 -86 David Brown 1212 -81 Ford Major Kockum 414B -82
Posted: 17:35:51, 02-03-2008
Post: #76
Vad jag kan se så stämmer det. Jag ska nog justera excelfilen samt måttförklaringssidan så att alla datakolumner får varsin bokstav. Då får Holger justera tabellbokstäverna mm efteråt.
Är det något ännu som borde infogas/ändras? |
Back to top :: Tillbaka
Holger
Webmaster
Posted: 20:42:53, 02-03-2008
Post: #77
ja-bond77 skrev: | Vad jag kan se så stämmer det. Jag ska nog justera excelfilen samt måttförklaringssidan så att alla datakolumner får varsin bokstav. Då får Holger justera tabellbokstäverna mm efteråt.
Kör på detta nu så kan jag fortsätta med kodningen sedan. |
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Maskin: Volvo EC45 -06 Volvo EC35 -01 MB-Trac 800 -86 New Holland TL90A -05
Posted: 21:40:08, 02-03-2008
Post: #78
Om jag kommer med info om en fälg och sen uppdateras/kompletteras den infon av Holger, vem av oss är det då som står som uppgiftslämnare?
Dvs vem kommer att kontaktas av den som vill ha ytterligare info? |
Holger
Webmaster
Posted: 21:52:54, 02-03-2008
Post: #79
Jag kan endast editera direkt i databasen ... så du kommer att stå som uppgiftslämnare ändå! |
ja-bond77
Posted: 07:58:38, 05-03-2008
Post: #80
Jag har nog tabellen klar men jag stötte på ett nytt problem som jag tänkte höra lite åsikter om:
På Volvo BM SM868, antagligen samma axlar på andra volvos..., så har hjulbultarna en trappa, ansats eller förminskning(finns det nåt bättre ord?) där gängan sitter. Nu pratar vi inte konor utan raka ytor på bulten. Åtminstone tror jag det, svårt att veta utan att skruva loss hela däcket.
På det ställe som går genom fälgen är bulten grövre, vet inte exakta mått på det men bulthålen är 22mm och bulten 18,7?(kanske ska vara 19mm eller 3/4"). Då blir det ju fel att skriva in den bultdiameter man får genom att mäta på gängorna(~19mm) eftersom det är bultdiametern i fälghålen som är intressantast(har jag för mig). Enda sättet att veta om bulten är rak eller "avtrappad" och kunna mäta trappan är att demontera däcket vilket inte händer allt för ofta.
Krångligt blev det...
Robban: Du uppgav 27/M20 på din Mercas bulthål/bultar. Vad tror du om ovanstående resonemang och dina mått? Vi kan väl inte begära att man mäter upp vad det är för skruv(M, tum, stigning)? Enklast att lägga alla bultmått i mm och avrunda till nån passande hel mm... |
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Posted: 13:39:58, 05-03-2008
Post: #81
Det som jag skrev var dia på hålet i fälgen och gängan på skruven. Helt klart är att det är intressantast med dia på hålet men det är ju som du skriver inte så lätt att mäta det.
Vi kör på det mått som går att få tycker jag. Den som ska ha en "annan" fälg till sin maskin får själv ansvara för att kolla alla mått lite mer exakt. |
ja-bond77
Posted: 18:39:51, 06-03-2008
Post: #82
Här kommer den...
Skrev en kort bruksanvisning också. Den kan garanterat göras mycket tydligare, mera pedagogisk mm men den får duga till att börja med.
Tipsa gärna vad ni tycker saknas i bruksanvisningen. Åtminstone borde vi få infogad en ordentlig förklaring(med skiss) på hur man mäter offset. |
Holger
Webmaster
Posted: 19:55:28, 06-03-2008
Post: #83
Jag har uppdaterat registreringssidan och bulhålsindex. Kolla om det är ok. |
ja-bond77
Posted: 20:28:25, 06-03-2008
Post: #84
Verkar nog stämma. Jag har en del justeringar i inmatningen att göra men det kan vi ta via pm senare. |
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Posted: 22:17:49, 06-03-2008
Post: #85
Mitt i alltihop har vi nog missat en viktig sak:
Joe skrev: | Finns det nåt dokument ute i stora wida webben som beskriver vilka bultcirklar, antal hål, navdiametrar, offset & mm för traktorer.
Skulle vilja få tag i twindäck med fälg till min lilla boxer så att den ser lite manligare ut! (både fram och bak)
Finns en massa annonser ute men då jag är snäll och försynt så vill man inte ringa runt till alla och be dom mäta. Då vore en tabell det bästa där man ser vilken typ som passar på vilken traktor. |
Om nån har möjlighet att föreslå lämpliga fälgar så kanske Joe blir glad.
Och Joe kan mäta sina bultcirklar etc så kanske det underlättar.
Det var ju faktiskt det som den här följetongen började med. |
Joe
Mer än 500 inlägg
Thread starter
Posted: 10:56:28, 09-04-2008
Post: #86
Missade precis billiga bakre twinhjul till en BM650...
Vet tex att BM350, 600, 800 & 2650 har samma bultcirkel och navdiameter på framhjulen.
Ska skaffa ett ordentligt skjutmått med långa käftar så ska jag också mäta upp olika fälgar, men det har kommit saker ivägen och så är minnet inte det bästa... |
Holger
Webmaster
Posted: 13:50:24, 27-03-2009
Post: #87
Här finns en tabell med formel för beräkning av åtdragningsmoment
Moment hjulmuttrar (intern länk till ett annat ämne)
Det passar ju till temat! |
ja-bond77
Posted: 14:59:40, 27-12-2009
Post: #88
Som avslutning på bultcirkelåret(! ) kan jag passa på att tipsa om att när ni kollar av annonssajter på nätet så med lite tur kan man hitta redovisade mått för diverse däck/fälgar på maskinerna som säljes. Att då slänga iväg en snabb länk hit i tråden eller som PM till mig skulle uppskattas stort! Jag har infogat i tabellen en del uppgifter som jag hittat på detta sätt. Hittas som sagt på:
http://www.maskinisten.net/bultcirklar/index.php
Och som sagts tidigare, det gör inget om inte alla uppgifter finns till i annonserna. Man kommer väldigt långt bara med navhålsdiameter, bultcirkeldiameter och maskinmärke&-modell. Alla är välkomna att komplettera med flera uppgifter till inmatningarna eller om ni hittar felaktigheter som bör korrigeras. |
Holger
Webmaster
Posted: 19:11:42, 27-12-2009
Post: #89
Tack JA! |
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Posted: 21:26:40, 27-12-2009
Post: #90
Ett förslag:
Lägg tabellen i en egen frame men med kolumnnamnen i parent frame så kan man scrolla upp och ner och ändå ha kolumnnamnen tillgängliga. |
