Trasig Kellfri HK500 vedklyv
9 inlägg • Sida 1 av 1
Tommesbo (trådstartaren)
#1 » 20:42:16, 15-10-2012
Min Kellfri vedklyv har gett upp. Oljan blir het så hela klyven blir het. Har plockat bort pumpen har ingen större erfarenhet av hydralik så jag vet inte hur lätt den ska snurra. Motorn är det inget fel på. Borde rimligtvis sitta ett lager i pumpen borde gå att renovera om det inte är billigare att köpa ny pump. Vet ej vad det är för specar på pumpen för typskylten är sliten. Tips mottages
Tommesbo
Maskin: Volvo BM 320 Årsm 1962
#2 » 20:57:54, 15-10-2012
låter som det är ventilpaketet som inte släpper igenom ordentligt.
Kan det bara nåt mekaniskt reglage som inte funkar riktigt?
Kanske nåt skit som ligger o blockerar i ventilpaketet. Det är väl sån där utan filter antar jag ?
Annars kan de vara det som är tätt.
Oljan brukar bli varm när det är trångt.
#3 » 01:22:14, 16-10-2012
Känn på de olika delarna (pump,ventilblock & cylinder) blir någon del väldigt varm när den får jobba är felet där, gäller speciellt pumpen. En frisk pump blir knappt märkbart varmare jämfört med oljan den pumpar.
Pumpen (kugghjul?) är inget att renovera, det är minst jobb & kostnad att byta den komplett.
Pumpen kan vara av storleken 16cc /varv (direktmonterad till en 1500v elmotor)
Finns det några siffror kvar?
Effekt & varvtal på elmotorn?
#4 » 08:46:34, 16-10-2012
Det är rätt vanligt att pumpen tar slut på dessa. Den blir så trött att den inte öppnar övertrycksventilen vid överbelastning, utan oljan smiter förbi i pumpen. Märks först på att den blir slöare och sedan mycket varm. :(
#5 » 21:02:31, 16-10-2012
Ser bara några siffror på pumpen 12,5 och 122 inte vad det står framför kan betyda vad som helst. Motorn är på 3kw varv 1440. CC bulthål på pumpen 82mm. Var kan jag hitta en ny? Kollade Kellfris sida verkade inte ha nå reservdelar
Tommesbo
#6 » 21:10:55, 16-10-2012
Kolla med Kellfri, har för mig att den pumpen utgått och ersatts med en annan men då behöver du också byta "motorfästet". Men det ska finnas en sats som löser problemet.
Bengt Erik Eriksson
#7 » 22:11:25, 16-10-2012
Kollade på kellfri och de verkar ha bytt ut sin hemsida . på gamla fanns det en flik med reservdelar masn borde handlat till andra projekt..
ta och slå dem en signal så ordnar de rätt pump..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Lagex
#8 » 14:03:55, 27-11-2012
Siffrorna 12,5 är säkerligen pumpens flödeskapacitet. Förutsatt att inga filter eller slangar är igentäppta är det säkerligen ny pump du behöver och ev. ny ventil. Hjälpte en kollega med en strulande Kellfri klyv och då köpte vi ventilpaket från Faxes och det funkade.
Lagex
Grett
#9 » 23:12:01, 27-11-2012
På min Kellfri (osäker om det är samma modell) brukar det bli problem med ventilen som jag misstänker kan ge överhettning efter en stund.
Det som händer är att ventilen inte riktigt går i läge för avlastning när kolven gått tillbaka. Istället för att avlasta helt får pumpen jobba mot överströmmaren när kolven står still.
Problemet beror på att det blir slitet där reglaget och "slaglängdsbegränsningen" möts.
Tidigare fanns reglaget som reservdel hos Kellfri.
Jag brukar återställa slitaget med svetsen :)
Grett
Maskin: BM425 Terrier -59
