ForumindexForumindexDownloads
För hög spänning i elverket
7 inlägg • Sida 1 av 1
processengine
13:44:50, 28-05-2023
Fick ett utdömt enfas elverk som heter KGE 2300X/4. Efter lite mixter så startar det fint och går, dock med en gnutta choke men det är ett senare problem. Det som är värre är att obelastat skickar det ut uppåt 300 Volt. Om jag belastar med en 1200 W kupévärmare går det ner till 250-270 Volt, men det pendlar kraftigt och elverkets motor får jobba hårt. Det lär ju sitta nån form av anordning som reglerar spänningen någonstans. Är det någon här som har koll på hur det funkar?
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
östemann
14:23:31, 28-05-2023
Troligen spänningsregulatorn som gett upp.Inte alls ovanligt på såna där elverk.
Den är lokaliserad i generatorgaveln och går relativt lätt att byta ut.
Trimma in den nya med voltmeter genom att justera spänningen på den lilla spårskruven.
nimrod_pro
14:50:27, 28-05-2023
Inte alla som är justerbara och då är det bara byte som gäller, värt är även att mäta upp lindningen och kontrollera kontaktytorna på borstarna. Viktigt att motorn går som den ska med rätt varvtal för att den ska kunna reglera korrekt.
Christoffer
processengine
15:12:51, 28-05-2023
Tackar för tipsen så länge, undersöker och återkommer med rapport eller följdfrågor :thumme:
processengine
14:58:18, 14-10-2023
Ny regulator löste problemet, tackar för tipsen!
20:00:33, 14-10-2023
Det brukar vara relativt lätt att pillra fram regulatorns kretskort ur gjutmassan, massan brukar mjukna efter att ha legat i kokande vatten en halvtimme. När man väl kommer åt komponenterna i regulatorn så brukar de flesta fel vara enkla att fixa - antingen dåliga lödningar som har bättrats på, eller elektrolytkondensatorer som har torkat ut.
Fel varvtal leder till fel frekvens på växelspänningen som elverket lämnar. Motorn ska gå med 3000 r/min för att det ska bli 50 Hz. Det är helt normalt att frekvensen blir lite högre när verket går obelastat och lägre vid full last, men medeltalet bör bli nära 50 Hz.
Det är farligt om motorn skulle gå med alldeles för lågt varvtal, när då regulatorn försöker tvinga upp spänningen till rätt värde ändå så kan generatorns stator bli överhettad pga magnetisk mättning i plåtpaketet. Ett tecken på detta är att generatorn blir varm även då elverket går obelastat.
processengine
20:18:17, 14-10-2023
Bra tips det där med att koka loss fyllnadsmassan! Den nya reulatorn köptes dock fraktfritt från Fyndiq och till så pass bra pris att man inte haft timpenning för att försöka laga. Sen jag bytt regulator tog jag med aggregatet till den lokala alltiallo-mekanikern. Han kollade och varvtalet höll sig precis som du beskriver, drygt 3000 obelastat och strax under vid belastning.
