Takstolar till sågskjul
9 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 09:59:50, 17-06-2023
Håller på att bygga sågskjul. Det ska bli 5x12 meter.
Tänkte ha taklutning åt ett håll. Tänkte kanske ha runt 0,5 meters taklutning.
Vad ska jag göra för takstolar?
Jag har hyvlat fram 45x95 45x120, 45x145 45x170. Funderar på att stolpa upp väggarna med 45x120.
Ska jag göra framväggen 0,5 meter högre och skruva ihop några takåsar, eller göra väggarna lika höga och skruva ihop en fackverkstakstol?
Någon som byggt något liknande som kan dela med sej av bilder?
AN
BM425
#2 » 11:04:45, 17-06-2023
När jag byggde mitt vedskjul så köpte jag självbärande takplåt. Sedan en fackverksbalk på framsidan o en på baksidan, tre stöd till vardera. Måtten tror jag 5 x 12 m om jag minns rätt. Har stått nu i 5 år utan problem. Vindstagning utförs beroende på hur utsatt läget är.
Fackverksbalken av 120x45 reglar 600mm hög 12 m lång, hålls ihop med byggplywood.
Läste någonstans att fackverksbalk kan/bör/ska vara en tiondel hög av den fribärande längden, exempel 6 m lång blir då 600 mm hög.
Till väggarna har jag satt 70x22 panelbrädor med luftspalt.
Men som vanligt är det för litet, skulle behöva mer yta under tak :mrgreen:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Alexn72
#3 » 12:01:56, 17-06-2023
Lite inspiration
145mm i takstolarna
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
Alrik
#4 » 12:59:43, 17-06-2023
Viss skillnad på snözon mellan Lund och Värmland.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#5 » 13:04:43, 17-06-2023
Svenskt trä har gett ut en lathund som man kan använda när man ska räkna på byggnader. https://www.svenskttra.se/publikationer ... lathunden/
Alexn72
#6 » 13:11:55, 17-06-2023
Alrik skrev:Viss skillnad på snözon mellan Lund och Värmland.
Tror inte vi har snö nån av oss just nu :skratta3: :shake_hands:
Vi får helt enkelt hoppas att AN använder det som inspiration och inte som kontruktionsritning... :vissla:
Alexn72
BM425
#7 » 09:02:59, 22-06-2023
Lägger upp några bilder på mitt vedskjul som jag beskrev tidigare.
Taket täcker en yta av 12x5m, enkelt byggt. Takplåten är självbärande upplägg ca4,2m snözon 2,5
Baksida med bärande fackverksbalk 600mm hög 12m lång, tre stöd.
Framsidan, fackverket gjort av 45x120 reglar hålls ihop av konstruktionsplywood limmat o skruvat.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
dejvi
#8 » 09:45:34, 23-06-2023
Självbärande takplåt här också. "takstolarna" har vi bara spikat ihop för att sträva byggnaden, de ger inget stöd till plåttaket. 8m öppningar med rejäl limträbalk över, ur minnet skulle jag säga den är 240*460mm.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230623/7e5b1dfbef8743dbae34d7e7c0f675c4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230623/6c66476bd23f8c61c0f7c3af6a597aed.jpg
Skickat från min NTH-NX9 via Tapatalk
dejvi
Maskin: -
AN (trådstartaren)
#9 » 14:44:09, 09-12-2023
Läst lite i takstolshandboken.
Tänkte göra modell C. Har ju spännvidd 5 meter.
Hur hade ni delat upp avstånden mellen stöttorna inne i takstolen.
Trodde först de bara delar avståndet på tre, men ser nu att avstånden mellan fästpunkterna är olika.
AN
Användare som besöker denna kategori: Babevalley och 7 gäster
