ForumindexForumindexDownloads
Skruva fast regulator på gasflaska
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
blooksa
13:20:06, 09-07-2023
Jag har en standard 10-liters argon-flaska. På den sitter min regulator, en Harris 801B (se bild). Det finns en liten teflon-packning emellan för att täta. Jag mig-svetsar med en ESAB-svets sen flera år tillbaks.
Nu till mina frågor:
1. Använder ni något annat (gängtejp eller liknande) när ni skruvar fast regulatorn på flaskan för att få den tät, eller endast medföljande teflon-bricka?
2. Hur hårt drar ni muttern för att fästa regulatorn?
Fråga 2 är ju jättesvår att svara på. Jag frågar mest för jag har dragit den för hårt en gång och jag märkte det på att gasen pyser ut vid sidan om (också) när jag vrider på kranen på flaskan. Jag skruvade av regulatorn och konstaterade att teflon-brickan spruckit. Jag skaffade en ny teflon-bricka och saken var biff. Nu har den dock börjat pysa igen, och mer än tidigare. Jag misstänker att det är teflon-brickan igen, men är inte på plats och kan kolla i skrivande stund.
Jag frågar för jag drar fast regulatorn "lite extra" för att vara helt säker på att det inte läcker. Om (återstår att kolla) packningen är paj igen är det ju helt klart jag som tar i för mycket när jag skruvar.
Hur gör ni andra? Räcker det med att bara dra superlätt tills den fäster lite, eller?
Hobbysvetsare i Södermanland.
Orsa
15:21:34, 09-07-2023
Bytte gasflaska både hemma och på jobbet förra veckan. Jag brukar ta en 8” skiftnyckel och dra ”fast hand” utan att sen ta i eller rycka och knycka. När jag dragit går det utan vidare att dra lite mer utan stor ansträngning om man skulle försöka. Att det läcker mison/argon är ju livsfarligt om det är ett slutet rum eller ett garage. Det är ju en kvävande gas. Jag har en gång råkat blåst ren ventilen i en argonflaska och fipplade så det kom ut lite väl mycket och det blev genast otrevligt med höjd puls och obehagskänsla. Går du in i ett argon/co2 rum är det som att släcka lyset på 5 andetag.
Flaskan jag bytte hemma (5L mison) passade inte gängan (gammal regulator) och istället för att sätta en adapter köpte jag en ny regulator (migatronic = Elga). Är man ute eller stor verkstad är det en sak men gas i typ garage är inget att chansa på, tänker jag. Och nu hade jag 700kr till en ny riktig regulator. Så hempul, snåltänk och chansning avrådes från.
De var mina tankar.
blooksa
16:25:38, 09-07-2023
Tack. Jag står ute, så just instängd gas i ett rum är inget problem. Dessutom svetsar jag inte nu när den läcker, ska fixa nya grejor i veckan.
Just att som du skriver "dra 'fast hand'" är nog svaret på min fråga, dvs dra tills det bromsar in lite, men inte mer. Får se om fler är av samma åsikt.
QV_
16:37:51, 09-07-2023
Det jag brukar göra om man är osäker på om det läcker eller inte är läckspray (såpvatten fungerar det också)
Dra så svagt man "kan" kolla om det läcker.
Öka tills det är tätt om så det behövs.
johan.eriksson
19:15:57, 09-07-2023
Man brukar inte behöva dra mycket för att det ska täta.
Så troligen drar du alldeles för hårt.
nimrod_pro
20:59:29, 09-07-2023
Dra åt muttern med handen sen tar du och drar ett par grader med nyckel. Såpvatten eller att öppna och stänga ventilen och kolla på manometern är ett bra tips. Finns även tätningsringar i aluminium, dessa får man dock byta efter ett par ggr.
Christoffer
21:07:14, 09-07-2023
Använd ALDRIG gängtejp eller liknande i en koppling där det finns andra tätningsytor (plana eller koniska) som är avsedda att täta. Oavsett om det rör sig om gasflaskor, VVS, tryckluft, hydraulik eller något annat.
Gängtejp, blånor, gängtätningsmedel, linolja mm används ENDAST i samband med kopplingar där ingen annan tätningsyta än gängorna finns (t ex när en rörkoppling i VVS-sammanhang skruvas på en gängad rörände eller då en tempgivare med konisk rörgänga skruvas in i ett hål i ett motorblock.
Om det är frågan om syrgas kan det vara direkt explosionsrisk om man använder gängtejp eller tätningsmedel som innehåller kolväten eller något annat oxiderbart.
bert
21:38:16, 09-07-2023
Jag drar inte mycket mer än att det är precis att det inte går och vrida på själva manometern
blooksa
07:04:11, 10-07-2023
Utmärkt, jag ska testa i helgen. Uppenbarligen drar jag för hårt. Tipset med såpvatten var bra. Tack för alla svar, nu vet jag lite bättre vad "målbilden" är.
Toost
10:58:56, 10-07-2023
En liten burk med såbubblor ( Leksaksvarianten alltså) har sin plats i verkstadshyllan.
