ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Ingen gnista Jonsered RS40 röjsåg
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Stridis2
14:02:11, 12-08-2023
Jag har en äldre Jonsered röjsåg, RS40. Jag använde sågen ena dagen, nästa vägrade den starta. Kollade stiftet, det gav gnista men var torrt. Plockade ner och rengjorde förgasaren. Sågen startade snällt och gick bättre än på många år. Stänger av för att ta middag men efter en timme vägrar den starta.
Plockar av stiftet. Det är blött och gnistrar utanför cylindern men sågen vägrar starta med stiftet i. Efter att ha monterat i och ur stiftet några gånger vägrar det plötsligt gnistra utanför cylindern.
Jag har mätt upp dödarkablarna. Ingen kontakt mot jord. Jag har provat två olika stift, två olika tändkablar och tre olika begagnade tändspolar (en av varje del är de som satt i sågen, resten begagnade. Bara det andra stiftet är funktionstestat just nu, lånat övrigt från en motorsågsreparatör.). Fortfarande inte tillstymmelse till gnista.
Vad katten kan det vara mer? Dödarkabeln är en tvåledad kabel som går från ett stift på tändspolen, till brytaren och tillbaks till tändspolen där den jordas i samma punkt som en andra kabel från tändspolen. Bara så jag tänker rätt, när man kortsluter brytaren (kopplar ihop stitet på tändspolen med jord) ska man inte få någon gnista, eller?
BM425
18:54:19, 12-08-2023
Dödarkabel jordas - då ska ingen gnista alstras.
Finns en reservdelslista här Jonsered RS40/RS51 reservdelar 1991
Men den ser inte likadan ut som du beskriver eller så är bara inte dödarkabel med på skisserna.
Är tändsystemet tvådelat på din såg?
Jag gjorde så här BM425 @ Tändspole/tändmodul
En ny spole på den gamla kärnan, min såg funkar bra efter det.
19:35:16, 12-08-2023
Reservdelslistan verkar gälla ett modernare utförande med brytarlöst tändsystem.
Men i detta gamla brytarstyrda tändsystem måste det ju finnas en kondensator parallellt med brytarna. Var sitter den och är den hel?
Stridis2
12:30:34, 14-08-2023
Ska jag vara ärlig så vet jag inte hur motorn är uppbyggd. Har inte plockat av svänghjulet ännu, men det finns inga andra kablar från tändspolen än själva tändkabeln, en kabel som går från ett flatstift upp till dödarknappen och en kabel som går ut från tändspolen och jordas i dennes metallkärna. Från samma punkt går det upp med den andra kabeln till dödarknappen.
I min enfald så trodde jag att sågen tände bara på när svänghjulets magneter var i läge för tändspolens järnkärna.
Har tyvärr inte hunnit skruva mer på sågen men ska ta av svänghjulet och kolla så fort jag hinner. Syns dock ingenting på sprängskissen från Downloads.
I verkstadshandboken jag har till sågen så står det att det är elektronisk tändning utan några rörliga delar. Bilderna är iofs på en GR36, men innanför kåporna ser det mycket likt ut.
Tändmodulen ska ha artikelnummer 506 02 02-01, ersatt med 506 02 02-02, 503 90 15-01, 537 14 27-01 och slutligen 544 01 87-01. Vissa hävdar att även 5039012-01 och 5440183-01 ska passa. Dessa är lätta att hitta men jag är tveksam till att det fungerar.
Blommas
20:14:47, 14-08-2023
Vår GR36 gav upp förra året från en dag till en annan. Slutade med att jag konstaterade att tändspolen var kass. Men tändspolen hade blivit ersatt i reservdelslistorna med en som inte lirar ihop med original svänghjul. Så för att få röjsågen att fungera igen så fick jag snällt köpa både tändspole och svänghjul.
