Utanpåliggande flexrör för el - OK?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Raijin (trådstartaren)
#1 » 07:22:47, 07-09-2023
Hej
skall koppla in ett motorskydd intill min styrbox för avloppspumpen. Styrboxen är placerad i förråd i huset alla kablar till o från denna går in i väggen, elcentralen på annan plats.
Det är lite tight med utrymme intill boxen beroende på att även fiberinstallationen ligger på samma vägg.
Skall dra trefas ut från styrboxen - till motorskyddet - tillbaka till boxen. Enklast - för att slippa köpa 25 meter 5x2,5-kabel är att lägga två flexslangar på väggen och dra separata trådar i dessa. Sträckan det rör sig om är ca 25cm
Är det OK att förlägga flexrör (eller VP) på utsida vägg inomhus?
/R
Raijin
Maskin: Foreman
Mangan
#2 » 11:57:22, 07-09-2023
Tja, sätt kabelskydd utanför så är det ingen som ser... Elektriskt är det OK. Plåten hjälper mot UV-strålningen.
https://www.elbutik.se/product.html/pm- ... skyddsplat
Kräver avloppspumpen verkligen 2,5 mm2?
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#3 » 12:23:33, 07-09-2023
Klart tveksam till FK i flexslang i närområde.
Skru'are
#4 » 13:15:56, 07-09-2023
Varför 25 m kabel - det behövs bara någon stump kabel för fast förläggning.
Du behöver ha förskruvningar/anslutningar o dragavlastning.
Plica kan kanske vara ett alternativ
Skru'are
Mangan
#5 » 13:41:38, 07-09-2023
Sätt träbitar runt om, vips - Inbyggd! :vissla:
Mangan
Maskin: :
David, Luleå
#6 » 14:11:24, 07-09-2023
Skru'are skrev:Varför 25 m kabel - det behövs bara någon stump kabel för fast förläggning.
Var köper man en stump?
Men det kanske går att köpa 5 meter och slippa 20 meter extra?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#7 » 16:58:52, 07-09-2023
Mangan skrev:Sätt träbitar runt om, vips - Inbyggd! ....
Det ska vara förutsägbart och tillräckligt antal lager skydd runt ledarna, 99,9 procent utanpåliggande och en promille inbyggd kabel är också på gränsen, men i princip är det såpass enkelt.
Mangan
#8 » 17:27:44, 07-09-2023
Framförallt skall det vara gjort av elektriker... :blinkis:
Mangan
Maskin: :
#9 » 17:29:53, 07-09-2023
blir det bättre då???
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Mangan
#10 » 17:36:23, 07-09-2023
Elektrikern har nog en stump 5g2,5 så det blir i alla fall snyggare. Annars hade jag gått på vp-rör och plåtskydd
Mangan
Maskin: :
Stridis2
#11 » 21:40:58, 07-09-2023
Jag tror Biltema säljer så korta rullar som 5 meter kabel. Men fråga runt borde du kunna få tag på ett par stumpar.
Är det Örby utanför Helsingborg du bor i? I så fall så kan jag nog bidra med två stumpar.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#12 » 19:54:25, 08-09-2023
Tack för alla svar - låter som att flexrör med ngn form av extra skydd skulle vara OK. Får fråga ngn i närheten om det går att fixa 2,5 kabelstumpar i rätt färg.
Raijin
Maskin: Foreman
Skru'are
#13 » 22:03:01, 08-09-2023
vad är det du kallar "kabel"?
Skru'are
