Nu är inte just slingorna det jag har mest kunskap om, men så här har jag förstått det hela.
Även om du har två lika långa slingor så kan du få olika flöden, t.ex. pga olika hårda krökar, höjdskillnader och att den ena blir lite "vågigt" lagd. Den som har lägst
motstånd får givetvis högst
flöde och därmed sämst
verkningsgrad. Detta korrigerar man med strypventiler.
Än så länge har jag satt sådana på alla system jag har byggt (MMA-modellen i din första länk), men jag har aldrig strypt in någon slinga.
Som jag tolkar det hela så är det viktigare att kunna strypa slingorna ju mer olika de är och ju närmare man är max belastningsgräns för slingorna.
Om du t.ex. behöver 2*300 m slingor så lägg 2*400 m (vilket är max längd Nibe rekommenderar). Lägg dem inte för grunt. Detta kan ge bättre verkningsgrad på vår och försommar, men när det är riktigt kallt så kan man tappa mycket verkningsgrad. Lägg inte slingorna för tätt. Tror minimiavstånder är 1 meter, men mycket bättre med 1,5, och går det med två hade jag gjort det.
Har du valmöjlighet så lägg slingorna där det är som mest gynnsamt. Vad som är gynnsamt tvistas det om, men kan du lägga slingorna i en å med rinnande vatten som aldrig fryser till hade det varit jättebra. Blöt mosse lär också vara kanon medan lera kan bli riktigt dåligt (men fyller man med mycket grus runt slangarna lär det ändå fungera bra.
Bara lite förvirrade tankar från mig.
Gällande de olika ventilerna så MMA-varianten kräver ett speciellt mätinstrument för att kunna mäta flödet. Jag tolkar det som de andra inte kräver detta, men hur exakta de är vet jag inte.
Förresten, glöm inte avstängningsventiler i båda ändar av varje slinga. MMA-ventilen kan fungera som avstängning i ena änden.
Skickat från min Motorola Defy via
Tapatalk
