ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Mappa om nätverksenheter
12 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Ulf (trådstartaren)
#1 » 11:18:24, 22-09-2023
Jag tänkte att jag skulle skicka ut en länk, till en .bat fil, till alla mina användare.
Den innehåller följande:
Kod: Markera allt
net use w: /d /y
net use W: \\myserver\mymap /p:yes
explorer w:
Den gamla mappningen är till en ipadress (192.168.8.22) (W:), om den existerar.
Nu vill jag ändra så att det är servernamnet som den mappar (myserver) (W:).
myserver's ip är 192.168.8.22
Men när kör så visar den ändå ipadressen i utforskaren.
Kör jag på min egen dator så visas servernamnet som det ska :klia:
Jag vill peka på namnet istf IP för att det blir lättare att administrera då en ny maskin är på G med en annan ipadress.
Så när den nya är igång vill jag inte ut till alla användare, utan de får en beskrivning hur de kör filen som mappas om, innan.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#2 » 11:53:16, 22-09-2023
Troligen har du kört med persistent:yes innan med. Det brukar krångla när man inte längre vill ha kvar mappningen. Finns risk du behöver koppla loss det via utforskaren. Mitt tips är att köra mappningen vid varje uppstart och strunta i /P
du kan ju lägga skriptet i startupmappen så det körs automatiskt, går ju anropa ett skript från denna som ligger på en nätverksenhet, så ev justeringar bara behöver göras på ett ställe sen
har du domän så lägger du det bara i inloggningsskriptet för domänen eller via GPO
Towil
#3 » 12:04:33, 22-09-2023
net use * /delete
raderar alla tidigare mappningar.
Towil
Towil
#4 » 12:16:00, 22-09-2023
Som innan, har ni windows domän är mappa med script lite 90-tal.
Towil
Ulf (trådstartaren)
#5 » 12:18:20, 22-09-2023
Det märkliga är att min är uppsatt på samma sätt, från början via utforskaren med persistent...
Jo, samma sker om jag gör det manuellt via utforskaren... :klia:
Jag ska se under lunchen om det blir skillnad och köra det manuellt, annars får jag skicka ut en mer detaljerad beskrivning...
Vill inte in på varje maskin...
Inlogningskript för domänen? Jag har sett per användare, men inte för själva domänen. Det verkar intressant!
Det är synd att man inte kan lägga till så som för home!
Ulf
Towil
#6 » 12:44:14, 22-09-2023
Har ni domän så gör man sånt via GPO på domänservern.
Då kan du lägga det på dator eller användare.
https://www.windows-active-directory.co ... e-gpo.html
https://www.windows-active-directory.co ... pmc-i.html
Towil
#7 » 13:30:06, 22-09-2023
Har du domän så måste klienterna ha Windows pro för att kunna kopplas till domänen. Homo funkar inte! Den är för hemmamiljö.
I domänen har du hur mkt bra funktioner som helst för detta. Både personliga och globala inställningar. Allt administreras centralt så klart.
Ulf (trådstartaren)
#8 » 13:56:16, 22-09-2023
Jag tror att det är pro på alla maskiner, om det inte har snålats någonstans...
Ulf
Towil
#9 » 17:20:14, 22-09-2023
Tips
Vad du än gör ändra inte i befintliga GPO. Utan gör en ny för den ändring du vill göra.
En del inställnigar finns dock bara i de befintliga.
Testa nya GPO på en testdator/användare först.
Tänk på att bara för att du tar bort en GPO så återställs inte de intällningar som den har gjort utan de finns kvar. De flesta inställnigar är permanenta tills en ny GPO ändrar dem.
Towil
Ulf (trådstartaren)
#10 » 11:49:34, 25-09-2023
Det verkar som om det löst sig! :grin:
Nu ska det bara ut till alla andra!
Användaren får öppna utforskaren och koppla från manuellt!
Sedan har jag en batch-fil som fixar resten!
Ulf
Towil
#11 » 11:59:42, 25-09-2023
Så retro! :grin:
Towil
Ulf (trådstartaren)
#12 » 13:57:24, 25-09-2023
Oftast pålitligt! :grin:
Ulf
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
