Projekt Indexator
55 inlägg • Sida 2 av 4
#16 » 19:47:17, 17-10-2012
Martin.Eriksson skrev:men elkabeln till kontakten på paketet är nog trasig för verka vara kortis i den..
Du har inte släckdioder monterade i hirchmankontakterna? De gillar inte felaktig polaritet.
nixs
#17 » 20:11:22, 17-10-2012
Vanligt fel, kolla om den är kortsluten även med kontakten av från spolen.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#18 » 20:36:27, 17-10-2012
Hmm minns inte om ja kolla med den av från spolen men då spolen funka med annan kontakt så är ju den okej iallfall..
så nånstans mellan kontakten och skarvdosan på stickan är de knas..
annars verkar de som de funkar nu iallafall..
dock fick ja inte röret på kolven tätt tyvärr. satyg o svetsa sånt...
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
nixs
#19 » 06:39:58, 18-10-2012
Missade du Jevlars inlägg att låset använder ledare 9 och 10??
nixs
#20 » 07:47:01, 18-10-2012
Nej do gjorde ja inte men enligt elschema ska ju stift 1-2 vara coupler.=skoplås.. men får kolla nogrannare då idag..
Martin.Eriksson
nixs
#21 » 15:03:13, 18-10-2012
1 och 2 är återkoppling till maskinen om kontakten är i eller ur!!
nixs
#22 » 15:18:37, 18-10-2012
Idag har ja fått lite med ordning..
kopplade plus och minus på stiften 9-10 och då börja de ryka ur hirschman kontakten. så var alltså nå knas med den.. bytte den och nu funkar de fint
Martin.Eriksson
nixs
#23 » 18:24:44, 18-10-2012
Lyssna på proffsen! :cool:
nixs
#24 » 18:30:42, 18-10-2012
men ja måste då säga att de är bland dom absolut sämsta styrsystemen tycker ja..
Martin.Eriksson
Eriksson Niklas
#25 » 18:55:44, 18-10-2012
nixs skrev:1 och 2 är återkoppling till maskinen om kontakten är i eller ur!!
vad menas med återkoppling till maskinen?
Eriksson Niklas
Maskin: Åkerman EW150C,Volvo EC 230B,Volvo EW 160B,Hitachi ZX160W,DR860S
Jevlar
#26 » 20:05:45, 18-10-2012
Man kan ha en slinga så att maskinens skoplås inte går att aktivera med rototilten monterad.
Jevlar
Eriksson Niklas
#27 » 20:14:20, 18-10-2012
Ok :thumme:
Eriksson Niklas
#28 » 18:05:56, 24-10-2012
Nån som vet hur man får isär gripkolven?
Har beställt tätningar så ska väl byta nån dag framöver..
har bara tittat som hastigast och ser ut som en låsring, men hur får man bort den enklast mm :cool2:
Martin.Eriksson
nixs
#29 » 18:07:35, 24-10-2012
Skärbrännare är garanterat enklast! :cool:
nixs
#30 » 18:50:59, 24-10-2012
Jojo men ska ju helst ihop sen oxå :wink:
Martin.Eriksson
