ForumindexForumindexDownloads
Hur ska man tänka vid isolering av verkstad?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Göran Ekman
15:13:12, 24-10-2023
Har en verkstad på 56m2 och 270cm i takhöjd. Betong hålsten i väggarna, i taket gips spikat på glespanel. Ingen isolering på loftet.
Hur mycket isolering ska man lägga på loftet och vilken typ?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
15:35:40, 24-10-2023
Hur mycket mycket eller litet man än lägger, så bör man ha i minnet att den första centimetern isolering är den som lönar sig mest, och den sista är den som lönar sig minst. Jag skulle nog ha tagit vanlig mineralullsisolering, 100-150 mm, i det här fallet. Men det är ju en kostnadsfråga också, får man isoleringen billigt (kanske begagnad) så kan man lägga mer och vice versa.
Ska det läggas golv ovanpå isoleringen så loftet blir användbart för förvaring? I så fall kan det underlätta om man inte lägger tjockare isolering än takbjälkarnas höjd.
David, Luleå
16:49:25, 24-10-2023
Brukar inte rådet att vara att lägga så mycket isolering som man har råd med. :)
Mina takstolar var 400 höga. Jag reglade upp en 50mm luftspalt och satte masonit. Sen fyllde jag upp med lösull. Har då 350-400 lösull på taket till garaget verkstaden.
Ska du hålla varmt eller bara värma upp ibland så spelar det in rätt mycket på vad du ska isolera. Men för mig så var lösullen inte bara enkel och smidig. Den var även klart billigare än all annan isolering jag köpt. Skulle tagit det i väggarna med om man varit efterklok. eller kanske inte skulle gjort det ändå. Men i taket var det toppen. (tror jag har nån bild på det i min garagetråd.)
Göran Ekman
17:15:09, 24-10-2023
Loftet är för låg för att användas till något. Blir inget golv där.
Verkstan skall värmas upp när man är där och jobbar.
Det är ett rekreationsområde hobby rum.
Har lite isolering gullfiber som är bort plockat från stugan vi bor i. Den delen av ytterväggen som ska bli inner vägg.
Göran i Norråmyra
dea
19:13:28, 24-10-2023
Kolla även vad försäkringsbolaget anser du ska ha där, i en verkstad för lantbruk så är inte sprutad isolering godkänt såvida där inte ligger en isolerskiva av viss tjocklek först.
En länk till faktablad för verkstad https://www.lansforsakringar.se/globala ... rkstad.pdf
uppland2
19:45:32, 24-10-2023
Stämmer avstånden för nuvarande isolerskivor anpassade för c/c 600mm? I så fall är det väl enklast att köpa sådana skivor. 95mm brukar väl vara billigast.
Göran Ekman
20:11:06, 24-10-2023
Hur tak och väggar ska vara utformat i en verkstad på ett lantbruk finns det en lång tråd om sedan tidigare. Reglerna gäller inte retroaktivt, min verkstad är byggd 1967 eller -68. Tänker montera träulit skivor i innertaket.
Göran i Norråmyra
Stridis2
21:39:30, 24-10-2023
Vill du hålla låg kostnad så isolera med kutterspån. Som David skrev, isolera så mycket du har råd till.
En tanke jag har funerat på men inte fått något bra svar är det här med plast. I ett bostadsutrymme lägger man plast innerst för att inte fukten från den varma luften ska gå ut och kondenseras i isoleringen. Men i en verkstadslokal kan det bli omvänt, alltså att det är varmare ute än inne. I så fall blir det helt fel att ha plasten innerst.
Min tanke för lösning på detta (kanske icke-) problem är att ha diffusionsöppen isolering. För min del hade det blivit antingen kutterspån eller cellulosaisolering. Då ha man ingen plast, bara en vindduk.
Mattias Petterson
21:44:37, 24-10-2023
Kör 2× 95, det är mycket billigare än 195
