Nu kommer man inte att använda manöverspänningen utan svets-spänningen och den är på en annan svets i forumet på 19 - 30 Volt om jag kommer ihåg rätt.
Så någon form av seriemotstånd (eller ett likadant relä till om det finns) i serie vore nog att föredra.
Det är som TF skriver.
W skall symbolisera reläspolen.
Dom två strecken är då reläet. NO (normaly open) som då sluter när man lägger
spänning på reläspolen.
Denna slutning skall då överföra + till svetsens styrkort.
Denna
koppling behövs alltså för att:
knappen i svetshandtaget lämnar den spänning som finns i svetstråden.
Normalt är denna en plus-spänning.
Eftersom man vid
rörtråd måste ha minus-spänningen i handtaget så kan det vara så att styrkortet inte förstår att knappen är intryckt.
Om man då kopplar ett relä över svetsspänningen som ger plus till styrkortet så förstår styrkortet att svetsning skall påbörjas.
Det som är osäkert med denna enkla uppkoppling är som det finns tillräckligt med kräm i viloläge att dra ett bilrelä.
kanske eller kanske inte. Jag vet inte. Har inte provat än själv.
Hade knappen i handtaget haft 2 ledare vore det inget problem, men nu är det bara 1 ledare så problemet skall lösas.
