Att bygga med sandwichelement PUR/PIR/Rockwool?
8 inlägg • Sida 1 av 1
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 10:15:27, 28-01-2024
Känns lite lockande att slå upp lite stålbockar och dra fast en massa dylika element med självborrande skruv, nån skarvfyllning med polyuretanburk, klart... Men isolerad yttertakkonstruktion har jag svårt att hitta info hur den göres... I avrinningsriktningen ("stående") takelement används rätt allmänt verkar det som. Men jag skulle vara mer intresserad av liggande takelement, liksom det oftast monteras på väggarna eftersom då slipper man de invändiga avbärarna(namn?) mellan takbockarna. Isolerade PIR element är ju hårda som fan och självbärande som bara den...
Och jag fattar förstås att själva takplåten måste ju läggas enligt avrinningsriktningen så det blir ju lite fler moment i byggandet iofs då man behöver nån form av läkt, och kanske ströläkt? Men hur gör man då allt är plåt att montera på, känns lite avigt att gå över till trä då för några läkters skull, kanske finns plåtvarianter, exempel?
Lite bilder från ett uppdrag, som fick min fantasi att sätta fart. Detta är bara ett litet pannrum där man tagit alla tänkbara genvägar och dragit fast takplåten med korta skuvar dikt an i övre i elementenas yttre plåthalva. Själva elementena har uppstickande skruvar som är strategiskt inpassade i takplåtens trapetsupphöjningar:
Och en annan fråga, med tanke på brandsäkerhet, visst fanns det vissa uretanelement som var bättre än andra? Är det värt pengarna? Blir ändå upplimmade ljuddämpningsskivor från innersidan på hela taket som första skydd... Krävs det gips tro ändå? Varmgarage är ändamålet. Svetsning sällsynt men garanterat inte otänkbart.
Och vad är egentligen ett bra pris på dylika? Saker att se upp med?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
1540
#2 » 10:36:30, 28-01-2024
kan detta vara nått som stämmer in? https://www.kingspan.com/se/sv/produkte ... -takpanel/
1540
Maskin: Case 1188 Mustang 940
treaser2
#3 » 12:52:09, 28-01-2024
När det gäller brand så tänker man både på att skydda mot uppkomst men också förloppet. Det senare har det blivit mer focus på då allt kan hända men säg att du får brand i nån takarmatur, då vill man inte att det ska regna napalm efter 15sekunder och ha ett nollplan på 15cm höjd från golvet efter 35 sekunder.
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#4 » 13:48:56, 28-01-2024
Apropå det, var det inte rätt nyligen ett i stort sett nybyggt flerfamiljshus i Skåne där en balkongbrand spred sig på nolltid till balkongerna ovanför och under pga någon form av uretanelement?
Min åsikt är att man ska hålla all slags skumplast, vare sig det är uretan, frigolit eller fogskum, borta från byggnader. Är inte plasten brännbar så är det väl bara en tidsfråga innan någon kommer på att flamskyddsmedlen den innehåller är livsfarliga.
treaser2
#5 » 14:59:28, 28-01-2024
Ja vi har haft många otäcka förlopp och det finns många dolda risker kvar, det är inte ofta räddningstjänsten får veta om man valt att tilläggsisolera med typ frigolit och sedan fasad på det. Men det är otroligt vad fort det går att bygga och med superfina isoleringsvärden.
treaser2
Maskin: H10b
atlashjul
#6 » 20:44:02, 28-01-2024
Pur paneler brinner inte så bra, polyuretanskummet, men giftigt som fan när det väl brinner/pyr.. Ska det va högt brandmotstånd ska det va stenullsfyllda paneler..
Men dessa paneler / lösblockisolering. som är " vit frigolit" Samt den dyra varianten blå / röd högdensitets isolering brinner ju som bensin..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Alrik
#7 » 21:02:51, 28-01-2024
Ang. taket så körde brorsan med vekare limträ som ”läkt” mellan stålstommen. Borde gå lika bra med lämplig Z-profil.
Ang. brandklassning och brandförlopp på just dagens element har jag ingen aning om. Däremot så byggde farsan ett potatislandet -89 som sprutisolerades och skulle inte brinna så lätt. Ett par väggsektioner är utbytta pga reglarna ruttnade eftersom dom fick för lite andning. Råkade elda någon kvadrat av dom utbytta sektionerna och att de tar ett tag innan isoleringen brinner stämmer men sen brinner den som s*t*n, röken ser inte de minsta nyttig ut heller.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Christian.Sundström
#8 » 00:31:52, 29-01-2024
Polyurethanskum släpper väl ut isocyanater vid brand o upphettning, ganska giftigt :aaargh:
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
