Hydraulikproblem Bm Volvo T430
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Sören Johansson (trådstartaren)
#1 » 20:05:30, 28-01-2024
Halloj!!!
Fick problem med hydrauliken när det var som kallast för ett par veckor sedan.
Symptom var att vid kallstart (-15) hände inget vid första försöket att lyfta motvikten bak, vid andra försöket gick armarna upp.
När jag sen lyfte spaken för tipputtag som leder oljan till ett ventilpaket för lastare hände inget alls, lastaren gick inte upp. Efter 40-45 minuters tomgångkörning släppte det och lastaren funka normalt, även bakre hydraulik funkade normalt igen.
Inget oljud eller ansträngning hördes vare sej under eller efter problemet.
Veckan efter var det mildare, bara -5 men betedde sig lika, baklyften funkade bara en gång, lastaren inte. Sänkte jag baklyften gick den inte att lyfta en gång till. Men denna gången släppte det snabbare, bara efter 10-15 minuter.
Förra helgen startade jag igen, exakt samma fenomen upp stod, förutom att det var nån grad +.
Sen försvann likheten, stod på tomgång i 3-4 timmar, inget hände. Mer än det vanliga lyftet av motvikten, och efter nån timma gick lastaren att lyfta 10 centimeter, men bara en gång. Sen helt dött, har provat varje kväll efter jobbet och absolut inget händer.
Har kört några gånger med för låg nivå i tanken och vet hur det låter och beter sig, så beter sig inte nu, helt oansträngt och ljudlöst...
Nått tips hur jag börjar felsöka?
Sören Johansson
Maskin: Ferguson TED-20 -53, Nuffield 3 DL -58, Volvo T430 -71 Industri.
#2 » 20:36:33, 28-01-2024
Om den funkar i plusgrader så står det väl vatten nånstans. Hur ser gummidamasken till växelspak ut?
bonnen513
#3 » 20:39:33, 28-01-2024
Skulle misstänka sugsilen som sitter i tanken. Och är det den så är det inte bra att ha traktorn igång
Jac det är separat hydraulolja
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#4 » 21:42:16, 28-01-2024
Vid issörja i hydraultanken är det ofta så att det kan funka en kort stund efter start tills det blir tätt.
Det bästa är nog att värma tanken så det kommer igång och sen varmköra oljan och tappa ur den och göra rent sugsil och returfilter(byta?)
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 22:23:52, 28-01-2024
Traktorn förvaras ute, jämt.
Just nu parkerad i en lutning åt höger, och sugsilen är väl placerad på tankens högra sida?
Sören Johansson
#6 » 12:01:15, 16-03-2024
Sugsil och pump är okej, misstänker nu i nästa steg överströmningsventilen.
Var sitter den?
Sören Johansson
bonnen513
#7 » 15:59:56, 16-03-2024
där tryckledningen går in i ventilen för yttre hydraulik
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 17:27:13, 16-03-2024
Alltså på ventilpaketet med 2 spakar, för tipputtag och dubbelverkande hydraulik?
Sören Johansson
bonnen513
#9 » 19:06:18, 16-03-2024
ja
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Användare som besöker denna kategori: Volvobm700T och 0 gäster
