ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Rottne Rapid 6wd, storlek risgrip mm
25 inlägg • Sida 2 av 2
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
Alrik (trådstartaren)
#16 » 21:26:57, 24-01-2024
Dea, Magloman
Hur ser eran upphängning av slangarna ut på kran? Slangarna ska hänga i nägot lagom långt och lagom flexibelt från överkant krantorn så att dom går hyffsat fritt från hydrauloljetanken innan dom går in k ventilpaketet. Just nu så hasar mina slangar på tanken och har säkerligen gjort så ett gäng timmar innan vi köpte den om man tittar på hur runda kanterna är på tanken.
Jag tänkte typ en lyftstropp som sen hänger i ett par gummistroppar i kranen så ifall de på något vis skiter sig så ska gummistropparna ge vika.
Eller Ni kanske har den perfekta lösningen med material och längd på upphängningen?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
dea
#17 » 08:23:58, 25-01-2024
Ska försöka komma ihåg att ta nåt foto på det. Jag flätade ihop en bit av innerslang mellan tornet och slangarna sedan fäste den med spännrem på slangarna. Blev inte helt hundra men bättre än utan.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#18 » 13:38:31, 25-01-2024
Om du kollar mitt första inlägg här nedan så ser man de hänger i en stropp
magloman @ Rottne Rapid 8wd Liv & Leverne
Mitt ventilpaket är utbytt med, så det är lite rörigt med slangarna. Men en presenning över funkar som väderskydd iaf.
#19 » 19:40:11, 25-01-2024
Spolen hade först nummer ändrats och sen även bytt modell så behöver köp hela ventilen. Spolen verkar inte gå att uppbringa. Blir en ventil från annan leverantör än Rottne, gissar att de är pga priset är bättre och att verkstaden jag pratar med inte är ÅF. Ska dyka upp imorgon så förhoppningsvis fungerar hög/låg när dom är på plats.
Idag pillade jag dit belysning på kran som inte funnits på plats i våran ägo, bytt även lamporna som sitter över bakljusen på traktordelen. Visserligen är de hyfsat billiga 48w led som jag hade en låda ståendes.
Även om 13 av 16 lampor lyser på hytten så är ljuset tämligen skralt trots att ABL var bland de värre som gick att uppbringa när bara halogen fanns. Får se om jag byter ut alla eller kanske bara hälften för man tänder upp dom i två steg. Är bra mycket trevligare att köra även om man inte kör så ofta i mörker så är de skönt att se bra dom gångerna.
Alrik
Volvo EC140
dea
#20 » 20:23:12, 29-01-2024
Hittade en bild som jag zoomade in, man ser lite där också men det är ju ganska likt maglomans, var liknande gummistropp på min tidigare som på hans.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#21 » 16:56:41, 01-02-2024
Skotade lite manuellhuggning åt farsan och blev påmind om ett teamsmöte lite sent, skönt att man kan ta sig till dörren utan att byta fordon.
Fixade till ett nytt skydd av ventilpaketet. Hade en lagom stor 8mm gummiduk över sedan i våras när jag bytte gummi på ett jordbruksredskap. Lagom lång vinkeljärn som sitter fast med 3 av rutans skruvar.
Alrik
Volvo EC140
dea
#22 » 17:03:14, 01-02-2024
Det gör ju garanterat nytta att ha nåt skydd där :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#23 » 18:56:43, 02-02-2024
Uppdatering om låg/hög växeln
Fick hem en ny komplett ventil (spole+ventil) som monterades efter jag gjort ett par nya tätningar för tätningarna hade nämligen också utgått. Fick dock inte den gamla ventilen att täta fullt ut. Nu borde de fungera men icke! När spolen brann drog den även med sig brytaren. För att utesluta att de inte var något annat än brytaren så var de back to basic, ta reda på vilka stift som ska vara aktiverade vid låg samt vid hög. Sen gammal hederlig kabel i kontaktstycke och manuellt sluta de brytare skulle göra vilket resulterade i att ventilerna drar som dom ska.
Pillade lite mer på den gamla ventilen men fick den inte så tät som jag vill ha den så fick bli en ventil samt en brytare. Med två nya ventiler samt brytare så fungerar åter igen låg/hög växlingen. Totaltkostnad på ca 3400kr ex moms.
Egenhändigt tillskurna packningar efter ventilens hål. Packningen är från lokala traktorverkstadens bra-att-ha-låda med motorpackningar till traktorer som knappt finns i drift längre.
Fick justera helbilden på packningarna en aning efter närmare titt på blocket
Alrik
Volvo EC140
dea
#24 » 19:05:20, 02-02-2024
På min Rapid funkade inte diffspärrarna när jag köpte den, det var en brunnen spole på den, jag köpte ett nytt block med ventiler och magneter, det jag inte tänkt på var ju att ta en tillräckligt stor ventil för tex bromsen tar en stund på sig att slå till när man släpper gasen.
Köpte mitt på Airtec som jag typ har en mil till.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#25 » 20:46:40, 21-02-2024
Här är ett lass efter lite klippning med grävmaskinen. Blir ganska bra lass när de blir långt!
Alrik
Volvo EC140
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
