rospigg skrev:Ja, du har rätt.
Om man bara ska använda riggen att borra rakt ner så är viktbelastning av borrmaskinen en enkel och självklar sak.
Om riggen vänds vågrätt så spelar det ingen roll alls hur mycket vikt vi hänger på borrmaskinen.
uppland2 skrev:StefanSteffansson skrev:Hej hej!
Men blir det inte en väääldigt hög borrigg om man ska ha 2m+ hydraulcylinder på toppen av själva riggen för att pressa nedåt? Jag kanske missat något vitalt?
Varför 'måste' du ha hydraulcylindern på toppen? Riggen borde väl bli drygt två meter om du sätter den vid sidan om.
akkamaan skrev:StefanSteffansson skrev:
Nu undrar jag vad "max mottryck" betyder?
Det måste vara mottrycket i returledningen från borrmotorn som avses. Om motrycket blir för högt så "blåser" man packboxen runt borrmotorns drivaxel. Detta problem är även vanligt på sågmotorer ute i kranspets på fällar- och skördar aggregat. Om returledning underdimensioneras och oljan är tjock och kall så kan mottrycket öka och packboxen trycks ut...
Uppenbarligen så klarar din packbox max 15 bar
bonnen513 skrev:Du fäster ju cylindern längst ner i riggen så det blir ju 4 m högt när du börjar borra.
Alternativet med hydraulmotor och vajer ser jag som ett bättre alternativ än kolv och vajer.
min tanke är ju att du T-ar in dig på tryckledningen till borren och sätter en justerbar reduceringsventil som sköter trycket automatiskt när borren snurrar och det funkar både till kolv och motor.
Sen behövs nog lite andra småventiler typ backventiler och kanske nån strypventil för att kunna hissa upp borren men du ska bara behöva använda reglaget för slänthydrauliken vid borrning
ghaven skrev:En hydraulik motor i top av tårnet med tannhjul og tanhjul i bunnen av tårnet samt kjede mellom disse festet i hver ende av slede med skrue for justering av stramming på kjede. En elektrisk veksleventil og en trykkregulator er det eneste som skal til for å få mating opp og ned samt valgbart press på borrmaskin, og kan borre vannrett eller oppned om en vil. Har fungert prikkfritt i snart tredve år. finns nok noen bilder på forumet av tårnet. Søk på borretårn til minigraver så får du bilder av nevnte løsning. Hilsen ghaven
bonnen513 skrev:Missade du detta inlägg? Allt är ju färdigtänktbonnen513 skrev:Du fäster ju cylindern längst ner i riggen så det blir ju 4 m högt när du börjar borra.
