Massey Ferguson 30 4-cylindrig diesel -65
3 inlägg • Sida 1 av 1
bodkri (trådstartaren)
#1 » 17:58:30, 23-03-2024
Maken har nu hållit på med sin traktor, jag vet inte hur länge! Tänk om jag kunde få ett tips så att han äntligen får ordning på den. Så här ligger det till: Traktorn startar hur fint som helst, men varken fot- eller rattgas reagerar. Vi har varit tvungna att ploga snö, och även dra lite timmer från skogen, och då har jag fått stå och reglera choken (stoppen), mm för mm, antingen håller den på att stanna eller så rusar motorn, jättesvårt att hålla den i ett jämt läge. Ska väl tillägga att maken har haft isär hela insprutningspumpen, bytt packningar och rengjort, och fått igång traktorn igen, efter en lång tid när den inte ens startade, men något är uppenbarligen fel. Hjälp!
bodkri
Maskin: Massey Ferguson 30 diesel
Ähee
#2 » 18:10:16, 23-03-2024
Fanns felet innan han hade isär pumpen? Om inte så har något hamnat fel.
Rör sig gasreglaget på pumpen som det ska? Om det gör det så är det bara att ta isär pumpen igen för då är något fel i pumpen.
Kanske lämna iväg pumpen till någon som håller på med sådant så en vet att det blir riktigt.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#3 » 18:14:47, 23-03-2024
Tack, ska förmedla svaret.
bodkri
Användare som besöker denna kategori: inli12, Jörgen.k, Mattias Erlandsson och 9 gäster
