Förlänga bakvikt (hävstångseffekt?) eller är hjälpservo ur funktion?
28 inlägg • Sida 1 av 2
Michael_l (trådstartaren)
#1 » 10:31:38, 23-03-2024
Hej alla!
Har en Fordson Super Major från 61 med frontlastare med hydraulisktilt (ålö maxi med maxi skopa). Jag har märkt nu under vintern att traktorn blir väldigt tungstyrd trots hjälpservo och bakvikt. Detta när jag lyfter storskopan med snö eller annat tungt. Jag funderade på att öka vikten bak men går nu i andra tankar.
Baserat på hävstångseffekten, hur mycket skulle det göra att förskjuta vikten 1 meter längre bak?
Tanken är att tillverka en fixtur som man kan använda när det behövs (kan mycket väl bli en permanent lösning).
Någon som har erfarenhet kring detta eller är det generellt en dålig idé?
Mvh Michael
Michael_l
Maskin: Fordson power major -61
Ammatören
#2 » 12:02:02, 23-03-2024
dålig ide,nämligen splinesen på lyftaxeln inne i bakaxelhuset knäcks - tror jag i alla fall.
Ammatören
Maskin: Åkerman H10b
fretchi
#3 » 12:57:36, 23-03-2024
Dubblerar du avståndet mellan bakhjulet och vikten dubblerar du kraften.
fretchi
bert
#4 » 14:04:00, 23-03-2024
Har du separat olja till servon?
Hur stor skopa kör du med?
Hur stor/tung motvikt har du?
bert
#5 » 15:19:05, 23-03-2024
bert skrev:Har du separat olja till servon?
Ja har separat olja till servon. Nyligen bytt dessutom då jag trodde felet var där först.
Skopans dimensioner återkommer jag med. Bifogar bild så man får en uppskattning i allafall.
Motvikten ligger på runt 480kg (densitet på betong 2,4 g/cm3 och fat på 200 liter)
Michael_l
bert
#6 » 15:41:14, 23-03-2024
Inget filter i byttan med till servon?
Annars skulle jag nog säga det är risk för servopumpen börjar bli lite trött
bert
Dexxas
#7 » 07:58:54, 24-03-2024
Kolla styrspindlarna i framaxeln först. På min gamla supermajor fattades axiallagren och lagerbussningarna mellan styrspindeln och framaxeln var helt slut pga frontlastare och uteblivet underhåll.
Komplett lagersats till båda sidor kostade under femhundringen på Oie.......
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#8 » 17:15:04, 26-03-2024
Tack för alla kloka inspel!
Michael_l
#9 » 14:23:47, 11-04-2024
bert skrev:Inget filter i byttan med till servon?
Hej Bert (och alla andra)!
Du hade troligen helt rätt. Idag började traktorn tjuta. troligen hydraulpumpen som är helt slut för nu går det tuuuungt.
Kan man ens få tag i en liknande pump som passar idag eller finns det någon annan pump som passar? *rådvill*
Michael_l
fretchi
#10 » 14:37:21, 11-04-2024
Tjuter det är det sannolikt pumpen som kaviterar, kolla oljenivån.
fretchi
bonnen513
#11 » 14:37:44, 11-04-2024
Är det inte remmen som slirar?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#12 » 14:37:58, 11-04-2024
Ljudet kan bero på flera saker:
Det kan vara kavitation om sugfiltret är tätt (om där är sugfilter).
Det kan vara tryckbegräsningsventilen som öppnar för att det går för tungt att vrida hjulen om alla lager i styrspindlarna har havererat.
Det kan vara en trasig pump.
#13 » 14:39:57, 11-04-2024
fretchi skrev:Tjuter det är det sannolikt pumpen som kaviterar, kolla oljenivån.
Har kollat oljenivån. Den är på korrekt nivå. Har även bytt oljan en gång för någon vecka sedan.
Michael_l
#14 » 14:41:27, 11-04-2024
bonnen513 skrev:Är det inte remmen som slirar?
Kan vara remmen som slirar också... men det är svårt att se när man själv kör och vrider på ratten.
Michael_l
#15 » 14:45:08, 11-04-2024
Jac skrev:Ljudet kan bero på flera saker:
Jag har den här lösningen: https://www.traktordelar.net/traktordel ... major.html?
Jag kan inte se att jag jag har något sugfilter?
Är det ett vanligt fel att tryckbegränsningsventilen öppnar? Vart hittar jag den? Vad gör jag åt detta?
Pumpen trodde jag med tanke på hur den lät... Är det värt att ta lös den och rengöra något?
Michael_l
Användare som besöker denna kategori: wannabe och 6 gäster
