Total novis behöver hjälp MF 205 med 220 grävaggregat
3 inlägg • Sida 1 av 1
zowat (trådstartaren)
#1 » 09:52:17, 28-03-2024
Min far äger en MF 205 med grävaggregat. En 67a.
Han gick plötsligt och oväntat bort för ett par månader sedan och jag kan absolut inget om den här typen av maskiner men måste flytta grävarmen då den ligger dåligt där den ligger nu.
Jag har fått igång traktorn men kan inte få varken frontlastaren eller grävaggregatet är röra sig. Måste man aktivera kraftuttag eller liknande för att hydraliken ska fungera (har förstått de som att de inte ska behövas). Han bytte ett par hydralslangar dagen innan han gick bort så de kan vara så enkelt att där inte är tillräckligt med olja. Låter de troligt? Var kollar jag detta? Hur fyller jag på och vilken sorts olja?
Ledsen för 1000 frågor men jag har verkligen ingen koll här
Tacksam för all hjälp
zowat
1 inlägg
PO
#2 » 18:43:46, 28-03-2024
Oljan till aggregaten finns i benen/pelarna som frontlastaren är infäst i.
Bör finnas ett nivåglas på vänstra? benet. Olja är hydraulolja.
Olje pumpen sitter fram och går så snart du startar drivs via remskivan/vevaxeln med en splinsad axel händer at dom slits ut.
Ovanstående är fritt taget ur minnet mitt då det var förra årtusendet en 205a fanns i vär ägo.
Finns i ditt närområde verkar det som vill du ha telsupport så skicka pm PO
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
MN
#3 » 01:53:19, 29-03-2024
Finns manual i downloads.
MN
