John Derek 7710
3 inlägg • Sida 1 av 1
Helow (trådstartaren)
#1 » 23:05:53, 25-03-2024
Hej, undrar om de är någon som har koll på Växelväljare fram/back på en johndeere 7710,
Problemet är att när jag ska lägga i parkeringen på spaken så låser traktorn sig i p läge och inte går att köra, måste stänga va traktorn och bryta strömmen så går det att lägga i växel igen och köra tills jag lägger i p läge igen eller byter växel för hastigt. Någon som har koll vad det kan vara?
Helow
Maskin: John deere
#2 » 23:24:35, 01-04-2024
Hej, undrade om du löste felet med framåback på 7710an, har samma problem så undrar vad de kan vara.
Helow
Maskin: John deere
#3 » 23:25:25, 01-04-2024
Helow
Maskin: John deere
Användare som besöker denna kategori: Ironman och 8 gäster
