BM210 går på tre cylindrar
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Simbasand (trådstartaren)
#1 » 12:23:13, 09-04-2024
Ja, kära vänner, traktorn går på tre cylindrar. Om man lossar tändkabeln till den fuskande cylindern och lägger den löst på stiftet går den på alla fyra. Vad beror detta på?
Ska väl tillägga att det inte blev någon förändring om man rengjorde isolatorn på stiftet, bytte till en ny tändkabel, ny kondensator, fördelarlock eller brytarkontakt.
Känns lite jobbigt just nu ... :klia:
Simbasand
Maskin: BM210
Hidsmekolek
#2 » 13:02:07, 09-04-2024
Har du bytt tändstift?
Eller växlat dom mellan cylindrarna?
Finns nån skröna om att gubbarna förr lossade tändhattarna och la en skjortknapp i mellan stift och hatt
för att gnistan skulle slå över lättare när motorn var sliten och oljade igen stiften..
Kommer inte riktigt ihåg teorin i detta men kan vara det du lyckats med!
-"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal" - Henry Ford.
Hidsmekolek
Eje Forsmark
#3 » 14:00:04, 09-04-2024
Hej
Har du tagit ett kompprov på den felande cylindern? Om inte så ta kompprov på alla cylindrar.
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
Mf uffe
#4 » 16:02:23, 09-04-2024
När du gör som du beskriver så får du en kraftigare gnista som kan antända en sämre luft/bränsle blandning, troligen för mager. Kolla efter tjuvluft med startgas, bromsrengöring eller dyl. Mvh Ulf.
Mf uffe
Maskin: Massey Ferguson 165
BM425
#5 » 18:05:06, 09-04-2024
Som skrivet ett kompressions prov är på sin plats. Kan vara en dålig ventil på den cylindern som inte tänder.
Min ena Terrier började gå på tre cylindrar, ibland alla 4.
Ett tändstift var kass, en spricka i porslinet runt mittelektroden.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 22:40:14, 09-04-2024
Det är mycket möjligt som sagt att det är tändstiftet som är boven - mest troligt en spricka i isolatorn så det kan bli ett krypöverslag till muttern utan chans att den gnistan tänder bränslet. Om man får brantare stigtid på tändpulsen genom ett förgnistgap, så finns det chans att gnistan slår över på rätt ställe mellan elektroderna istället. Förr i tiden (60-70-talet) sålde biltillbehörsfirmorna "tändförstärkare" i form av en plastburk med ett förgnistgap att koppla mellan tändspole och fördelare, men de förbjöds pga de starka radiostörningar de gav.
Ofta blir en motor mer känslig för sånt om det sitter en tändspole av olämplig typ där. T ex en tvivelaktig pirattändspole eller en som är dåligt anpassad till kondensatorns värde.
