Anlägger gårdsplan. Gör jag rätt?
12 inlägg • Sida 1 av 1
JakobHe (trådstartaren)
#1 » 20:30:20, 13-04-2024
Köpte en gård för drygt fyra år sedan som har varit övergiven sen runt -60 och nu är det dags att ta tag i gårdsplanen. Den gamla gårdsplanen har över tiden växt igen och en del av ytan som ska bli ny gårdsplan har varit skog. Tanken är att gårdsplanen ska bli ca 700 kvm.
Schaktade bort ca 200kvm idag och det verkar vara ca 20-30 cm matjord följt av vad jag antar är sand. Tyvärr så ligger gården i södra Småland vilket betyder att marken består av nästan 50% sten.
Hur ska man tänka när det kommer till stenarna? Måste de bort eller är det ok att lämna kvar dem som bärlager så länge de har kanske 20 cm grus ovanpå? De flesta stenarna är i storleken fotboll/större badboll men finns några som är nära kubiken också.
Som sagt så är det nog nära 50% sten så om jag måste schakta bort stenarna också så kommer kostnaden för 0-90 att dubblas. Vill dock inte behöva göra om halva gårdsplanen om fem år för att tjälen har tryckt upp 200 stenar i dagen.
Jag tänkte schakta bort matjorden (ca 30 cm), sen fylla upp med 0-90 följt av kanske 10 cm 0-32. Är detta lämpligt material och tjocklek för en gårdsplan som ska tåla någorlunda tung trafik? Kommer köras bilar dagligen, samt traktor och 15,5 ton grävmaskin några gånger i veckan.
JakobHe
Maskin: David Brown 880. Åkerman EW150C.
Antevante
#2 » 23:27:18, 13-04-2024
Lämna stenen! Täta mellan dem med 090. Kommer bli bra!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Alrik
#3 » 01:54:46, 14-04-2024
Låt stenen ligga.
Jag har ca 20cm paddat 0-90 som ligger på lera där de går fullastade tradare på. Duk mellan lera och 0-90. Tanken är att få på och jämna till med 0-32 någongång men har inte blivit så än, byggd 2018.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
bmrobban
#4 » 04:19:37, 14-04-2024
Stenarna bär bra.
Som exempel så brukar jag lägga 20-30 cm 0/18 på markduk och lera för personbilsparkering.
30cm 0/90 och 10cm 0/18 på markduk (lera) för lastbilsparkering.
Du har superstabilt underlag .
Om det inte finns större sten längre ner så kan du gräva lite djupare för att få upp mera finmaterial, du sparar in på krossmaterial om det blir jämnare.
Sen packar du med larven och jämnar av med 0/90 eller 0/32 ca 5-10 cm där det är som högst och sist padda.
Markduk behövs inte.
Du kan toppa med 0-18 5-10 cm ,eller så väntar du med det till det satt sig ordentligt.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#5 » 08:25:28, 14-04-2024
Stort tack för hjälpen.
Hur ska man tänka gällande dränering? Bör man lägga dräneringsrör med jämna mellanrum över hela gårdsplanen som sen går ihop och leder bort vattnet långt bort eller är det överkurs? Om jag t.ex toppar med 0-32 så får väl vattnet problem att sjunka undan ändå. Känns som att det är viktigare med fall på ytlagret än att dränera i så fall. Tänker jag rätt?
JakobHe
#6 » 08:29:08, 14-04-2024
Det beror ju på hur väl dränerande underliggande jord är, hur långt det är ner till grundvattnet mm. Det kanske finns någon gammal brunn på gården där det går att se både aktuell grundvattennivå idag och en gammal vattenlinje som ger en fingervisning om hur högt vattnet kan stå som mest?
bert
#7 » 10:10:16, 14-04-2024
Har du skog/berg mot nån sida och att gårdsplanen sen blir lägre så kan det ju va bra och lägga en slang som tar vattnet så du kan leda bort det innan det kommer in på gårdsplanen
bert
bmrobban
#8 » 11:56:22, 14-04-2024
Om det naturliga fallet leder ytvatten åt rätt håll så räcker det.
0/32 är ganska genomsläppligt och som det ser ut på bilderna så verkar det inte vara så tät jord.
Det är nog bara vid kraftigt regn som det blir vatten som rinner på ytan.
Du kan göra ett litet test på genomsläppligheten genom att göra en grop som rymmer en hink vatten och kolla hur lång tid det tar för vattnet att sjunka undan .
Det går åt ett par hinkar för att mäta jorden med vatten innan testet.
Inte så vetenskapligt eller kanske nödvändigt, men ger en fingervisning hur tät jordarten är.
Som Bert skrev så kan det vara bra med en avskärande dränering om du har vatten som trycker på mot gårdsplanen från omgivningen.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#9 » 13:35:07, 15-04-2024
Vattnet som kommer från utanför gårdsplanen kommer nog inte vara något problem då det ska dräneras runt hela gårdsplanen. Jag var mer orolig över regnet som landar på själva gårdsplanen men det verkar inte vara något problem låter det som.
Är det ok att fylla upp med i princip vad som helst så länge det inte är matjord? Testade att gräva lite djupare och det är kanske 30 cm sand sen kommer det lera blandat med småsten. Tänker att det kanske vore en bra ide att schakta dit lite sand eller sten från annan plats för att fylla upp och minska gruskostnaderna. Eller kommer sanden att förvandlas till gegga så fort det regnar?
JakobHe
Alexn72
#10 » 14:48:52, 15-04-2024
Ett litet tips om man har problem med torra sommrar är att låta dräneringen vara justerbar i den sista brunnen.
Dvs så man kan justera hur långt ner vattnet ska dränera borta så man inte riskerar att helt torrlägga allt och sen kommer sommartorkan..
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
bmrobban
#11 » 00:15:44, 16-04-2024
JakobHe skrev:Vattnet som kommer från utanför gårdsplanen kommer nog inte vara något problem då det ska dräneras runt hela gårdsplanen. Jag var mer orolig över regnet som landar på själva gårdsplanen men det verkar inte vara något problem låter det som.
Om du ska fylla med något ska det snarare vara grus än sand, alltså mestadels grövre fraktioner än fin sand.
Materialet får gärna innehålla mycket sten, men inte allt för stora , då blir det svårt att få det slätt .
Om det inte finns lämpligt material att fylla med så är 0-90 eller 0-150 lämpligt att grovplanera med.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#12 » 18:23:10, 16-04-2024
Köp en stenkross, kan nog vara lönsamt att ha i Småland
