Potmix asfalt
47 inlägg • Sida 1 av 4
Mikael.Johansson (trådstartaren)
#1 » 11:20:36, 10-05-2012
Är potmix ett alternativ till IMT4?
Styrelsen la förslag på att belägga hela vägen med potmix i omgångar, det är 800 meter, och detta klubbades igenom på stämman.
http://www.potmix.se
Så här såg del av vägen ut 2006.
2008 fick jag offert från Vägverket, efter att de hade synat vägen, på IMT4 med justering och Y1B (på den sträckan som är bättre) för 144 000 inklusive moms. Detta anser jag vara det bästa. Indränkt mackadam.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Andersson Pontus
#2 » 17:20:29, 10-05-2012
Ser ju ut som vanlig kallasfalt, kolla med asfaltsverken runt i kring. Det känns som att det kan bli billigare. Vi lägger alltid kall asfalt i bussgator och andra känsliga vägar när inte vanligt finns att tillgå.
Edit- Ska det läggas ett lager över det befintliga? Det vet jag inte hur det blir, tycker inte vidhäftningen är super alla gånger. Det blir ju iofs hårt och så men vi lägger ju minst 5cm, och bara i grävda hål. Då håller ju den befintliga asfalts kanten det kvar. Men är det bara pothål som ska lagas funkar det ju.
Andersson Pontus
Maskin: Volvo Ew140C - Slynan.
linkan416
#3 » 17:35:15, 10-05-2012
glöm potmix kommer inte långt på en säck jobbat med det i flera år funkar att fylla i hål men inte som det ni tänkte belägga vägen med det gissar att 500 000 inte räcker med den vägen
såg ju skapligt skick på vägen så jag skulle föreslå en ytning av vägen för å täta ytan typen y1 a eller vad det nu heter
linkan416
Maskin: JCB 426 E HT ljungby L11 åkerman H10 hyundai130-3 R145-9
Robert T
#4 » 19:31:06, 10-05-2012
Ja tänk vilken dröm att ha sådan väg!
Robert T
#5 » 23:06:09, 10-05-2012
Vad jag förstår så är det som ligger där återanvänd asfalt vilken lades på 1987, och sedan en ytbeläggning 1992.
Tyvärr är ju stommen helt undermålig. Där är körspår på mer än 5 cm.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Robert T
#6 » 19:58:14, 11-05-2012
Mikael.Johansson skrev:Tyvärr är ju stommen helt undermålig. Där är körspår på mer än 5 cm.
Det klarar väl alla bilar? :mrgreen:
Var glad du slipper grusväg!
Robert T
#7 » 14:47:05, 23-10-2012
En Engelsk asfaltsläggare tillsammans med styrelsens ordförande, de som vi har vägrat ansvarsfrihet men klamrar sig fast vid makten med hjälp av riksförbundets skitstövlar, la på sådan där Potmix i början på september om jag minns rätt. Som det verkade hade dom köpt in Potmix för 35.000 kr, och som dom uttryckte sig fattade vi att dom tänkte belägga hela körbanan, fast i omgångar. Det verkar som att det räckte till 1-2% utav vägytan.
Nu den 23:e oktober ser det ut så här.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#8 » 14:48:04, 23-10-2012
I princip har dom belagt två sådanan här områden.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#9 » 14:51:54, 23-10-2012
Potmixen vill tillbaka till naturen.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#10 » 14:55:00, 23-10-2012
Även små fläckar har han lagat. Obs, den krackelerade ytan är inte belagd med Potmix.
Tjoho!
:driver:
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Tobbe.Stenberg
#11 » 20:20:28, 23-10-2012
Har ni sökt bidrag hos kommunen? Jag har varit hos en massa vägsamfälligheter nu dom sista veckorna och alla där har sökt bidrag hos kommunen. Jag jobbar på Skanska Asfalt så där handlar det om ren Abt 11. Jag kan fråga min chef om du har mått på vägen på vad ett ungefär pris kan lika på.. Finns det brunnar som måste höjas, Kantskärning?
(Jagar inte jobb. utan vill bara hjälpa till)
Mvh Tobbe
Tobbe.Stenberg
Maskin: Hamm DV85 - Asfaltsvält
Åsa-Nisse
#12 » 20:33:42, 23-10-2012
Här belyses ett riksomfattande problem, med alla dessa mindre vägar, såväl privata som enskilda vägsamfälligheter. Det handlar om att styrelser och beslutfattare ofta består utav väldigt kunniga och kompetanta personer på mycket utom vägunderhåll.
Det är dessa oseriösa företagares ( Engelsmän och Irländare) drömkunder för det går att blåsa hur mycket som helst.
Till tråden.
Pot mix är precis vad det låter som att laga ett potthål med och inget annat. Ett väldigt dyrt sätt dessutom.
Grundproblemet består i ett för dåligt underarbete med förstärkning då första beläggningen gjordes, samtidigt med kanske lite dåliga diken för dräneringen. Dock är det onödigt att dika mer än 30cm under dränerande lager i vägkroppen. Till detta kommer nu med alla kackeleringar att det kommer vatten i vägen som blir tjäle på vintern och tjälossning med ändå djupare spår på våren. En av de viktigaste sakerna är att hålla bärlagret under beläggningen torrt. (Om det finns något?). För att åtgärda en sådan väg så är det lite olika tillvägagångssätt. Det riktiga, men dyraste är att köra på bärlager och en ny beläggning uppepå. Det kostar och stjäl bredd, så oftast väljer man enklare lösningar. Då kommer man till vad som tidigare sagts en indränkt makadan som tätas med ett extra lager asfaltemulsion och kilsten. = IMT40 ( Indränkt Makadam Tätad 40mm tjock.) Dock om det är väldigt djupa spår så bör man fylla dom med bärlager eller en extra justering med IM först. Då använder man ingen extra tätning i det lagret utan bara sprutar asfalt en gång. Bäst om denna justering får ligga med trafik och packas några månader innan det heltäckande lagret läggs över. Detta ger äver en starkare väg som klarar belstningen bättre.
Sen finns det alternativ som håller ihop beläggning några år men inte justerar spåren och det är en bil med asfaltaggregat och sten som förseglar och tätar sprickor och krackeleringar. Kan vara ett alternativ om man vill dela upp jobbet på några år att lägga IMT på sämsta delarna och bara försegla resten.
Åsa-Nisse
#13 » 11:06:06, 24-10-2012
Tobbe.Stenberg skrev:Har ni sökt bidrag hos kommunen? Jag har varit hos en massa vägsamfälligheter nu dom sista veckorna och alla där har sökt bidrag hos kommunen. Jag jobbar på Skanska Asfalt så där handlar det om ren Abt 11. Jag kan fråga min chef om du har mått på vägen på vad ett ungefär pris kan lika på.. Finns det brunnar som måste höjas, Kantskärning?
Mvh Tobbe
Här är det ingen som vet någonting om vad som försiggår, medlemmarna hålls utanför totalt. Vi får inte ens ut beslutsprotokollet ifrån årsmötet! Dom tar hjälp av advokaten på riksförbundet för att vägra lämna ut beslutsprotokollet.
Det viktigaste vi har att göra först, är att få bort den här styrelsen. Sedan kan vi försöka rädda vägen.
Men personligen lutar jag åt IMT framför asfaltbetong. Det är en lågtrafikerad väg, och stommen är osäker eller rent av dålig.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#14 » 11:11:50, 24-10-2012
Jag är helt på din linje Åsa-Nisse. Det överensstämmer även väl med vad vägverket rekommenderade i deras offert.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#15 » 17:42:48, 18-06-2013
Potmixen blöder och kreverar.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Användare som besöker denna kategori: qsecofr och 1 gäst
