Samma maskin olika säljare?
7 inlägg • Sida 1 av 1
roten (trådstartaren)
#1 » 19:35:29, 25-10-2012
Sitter å letar ny jordbrukstraktor då det börjar bli dags för fyrhjulsdrift. Tycker bilderna ser likadana ut hos olika försäljare. Kan det va samma som hos maskinfirmor som säljer svarv å fräs att dom annonserar maskiner runt europa?
roten
Holger
#2 » 19:45:57, 25-10-2012
Kolla i bedragartråden så ser du hur det kan komma sig.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=15919
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 22:25:53, 25-10-2012
Jo kan ju vara nåt sånt med men i andra branscher verkar det vara praxis att annonsera grejer som finns i ett annat land. Inte som bedrägeri men man slipper ju lagerkostnad på maskinen. Gissar att dom annonserar varandras grejer åt båda hållen alltså.
roten
Osaka
#4 » 22:50:55, 25-10-2012
Exempelvis hurdå?
Osaka
#5 » 08:50:41, 26-10-2012
Alltså om säljare A och B har varsin maskin så annonserar båda säljarna 2 maskiner istället för 1 fast lagersaldot är bara 1 maskin för att sen lösa det emellan varann.
roten
LeifAndersson
#6 » 09:07:29, 26-10-2012
Visst kan det förekomma att det annonseras maskiner man har "på gång", men det är absolut inte vanligt om nu inte de två företagen har ett närmare samarbete eller kanske tom. har samma ägare. Återkommer en bild så är det nog i de flesta fall ett bedrägeriförsök med stulen bild. Få handlare har intresse av att marknadsföra någon annans vara. Sedan finns det rena "förmedlingsföretag" som inte äger en maskin och inte en tomt att ställa upp den på ens. Men de brukar finns kvar någon längre tid, när det inte brukar gå att hantera kundkontakterna. Det blir alltid oklarheter när något går fel om vem som har ansvaret, men å andra sidan är det just det som är meningen också. :x
LeifAndersson
#7 » 14:00:08, 26-10-2012
Ok då får man vara vaksam då :thumme:
roten
