LeifAndersson skrev:Du kan stöta på patrull redan när du försöker registrera företaget för att hyra ut förartjänster. Du får "hitta på" något mera också när du beskriver verksamheten. Bara hyra ut dig som förare godkänns som regel inte. Då kan du lika bra gå som anställd med vanlig skattsedel och avlönas per timme tycker myndigheterna.
Robban_C skrev:Ligg lågt i väntan på bättre konjunktur! Eller nöj dig med FA och hyr ut dig per timme istället, utan maskiner. Med FA så kan du ha ett anställt jobb samtidigt.
240:- i timmen? Välgörenhet?
Varför ska du starta AB?
Kör du enskilt så kan du faktiskt lagligt nyttja fördelarna med att bo på en gård. Om du ex vis behöver använda en lada som uppställningsplats för en maskin så kan du låta företaget bekosta renovering/underhåll av ladan eftersom det skattemässigt är samma ägare till maskinen som till ladan.
Så kan du inte göra om du har AB. Då måste du privat hyra ut ladan till aktiebolaget och sånt är bara krångel och väcker uppmärksamhet hos Skv.
Eller så har du enskild firma som hyr ut uthusen till AB men det låter ännu krångligare.
Robban_C skrev:LeifAndersson skrev:Du kan stöta på patrull redan när du försöker registrera företaget för att hyra ut förartjänster. Du får "hitta på" något mera också när du beskriver verksamheten. Bara hyra ut dig som förare godkänns som regel inte. Då kan du lika bra gå som anställd med vanlig skattsedel och avlönas per timme tycker myndigheterna.
Det är inte säkert. Det där handlade om att man inte får ha en enda kund, då kan man lika gärna vara anställd ansåg Skv men jag har hört att dom där kraven är borttagna eller i alla fall "lindrade".
