Trepunktslyft
26 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
håkan öhlund
#16 » 21:18:52, 14-02-2008
Hej Henka :)
Humm nu ha jag nog sakt för mycket för jag ser att Mf130 inte ha samma låda som på 35an och 65an :???:
Men jag tror att plugg nr 2 sitter längre bak :???: kolla på bilden jag visar om inte det där är plugg nr 2 där bak som kan också kan fungera som en retur på hydraliken..
Ritade även dit vad jag tror är nr1 :???: Bild
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Henka (trådstartaren)
#17 » 21:48:31, 15-02-2008
Ok
Då ska jag testa att lossa det röret (som du märkt nr 2) när jag gör nästa oljebyte.
Har du nåt tips på om jag ska ha kolvarna till lastaren helt ihop vid oljebytebyte eller hel utskjutna när jag lossar pluggarna och sedan sänka lastaren eller nåt sådant för att få ur så mycket som möjligt?
Henka
#18 » 22:36:19, 15-02-2008
Förresten 2:an är returen från frontlastaren så det kan ha suttit en plugg där precis som du trodde.
En annan fundering som jag har är vad som finns under detta lock med en saxpinne i?Bild
Henka
håkan öhlund
#19 » 01:34:16, 16-02-2008
Där under locket med saxpinnen så justerar du kopplingen :)
Håkan
håkan öhlund
MF 65
Ulf
#20 » 09:27:28, 18-02-2008
Saxpinnen där för att hålla hålet öppet, när motorn skakar så gör även pinnen det så att hålet inte beckar igen med olja och efter som kopplingen är under locket (?! borde det inte vara över :grin: , eller innanför) så även lamelldamm. Olja eller fukt och lamelldamm kan bli en rätt stadig gegga.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#21 » 21:44:35, 16-03-2008
Har idag äntligen fått "tummen ur" och bytt olan i transmissionen igen.
Det blev dock ingen skillnad på min trepunktslyft, den fungerar fortfarande inte.
Frontastaren är stark och funkar perfekt.
Är det någon som har några ideér var jag skall fortsätta min felsökning?
Henka
#22 » 07:28:09, 09-05-2008
Hej igen
Fler frågor för att få min lyft att funka.
Har jag nån "överströmmningsventil" och isf var hittar jag den?
Kan det vara fel på den även om lastaren fungerar?
Hvh Henka
Henka
Nisse Husberg
#23 » 07:50:19, 09-05-2008
Har du kollat att styrventilen fungerar (under pumpen som jag beskrev i ett tidigare inlägg) ? Det är det vanligaste felet att den fastnat då armarna inte lyfter.
Man kommer åt den från luckan på höger sida (men oljan måste tappas ur). Det är svårt att se men med en spegel kan det lyckas. Nedre delen av vipparmen skall sitta fast i ventilen.
Nisse Husberg
Andreas_S
#24 » 10:21:46, 11-05-2008
Jag har en mf 25. Det är samma traktor som 130.
Kan nog inte hjälpa dig så mycket med det här men spaken drar du bakåt för att få höjdjustering på 3p. Ställer du den uppåt så är den i "pumping" läge. Då pumpar den olja konstant, bra om man ska driva nått via hydrauluttaget.
Det finns lite manualer och handböcker till den under downloads.
Ifall du har missat det.
/ A
Kör: Traktorgrävare Jcb 3DII -69, Bm 500 -77, och även en trädgårdstraktor, Wheel Horse 702 -62.
Andreas_S
henric.söderlund
#25 » 22:40:01, 01-08-2008
Hej
Du kanske har löst de redan.
På min 130-65 så justerar/kör jag 3p upp o ner med spaken bakåt, dvs spaken så långt bak mot 3p som möjligt är nere och nästan upp mot pumpläge är max uppåt.
Kör jag med spaken pekandes framåt så är 3p lyften lite konstig.
mf 130 Zetor 4718 IH674 Doosan solar plus 030
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
Doosan Solar 030plus -08
BM400
appe
#26 » 20:54:17, 05-12-2008
ser att det var ett antal månader sedan du håll på med eländet,kanske du redan gett upp och sålt skiten :cool2:
hade en 130B -73a tidigare (sk vintraktor) på den upttäckte jag efter kopplingsbyte att lyften betedde sig precis som du beskrev i ditt första inlägg.
armarna bara ramlade ned utan kraft när man slog omkastarventilen bakåt för 3-p lyften.
på min visade det sig vara länkaget som sitter medels en banjokoppling på höger sida på tryckstångsfästet som ramlat i sär inne i lådan :x
den talar om för lådan hur tungt redskap du har på lyften i djupregl.läget (längst fram i främre lägeszonen).
trist nog verkar det som när den ventilen inte är påverkad så försvinner ALLT tryck till lyften.
fy fan.. tänkte jag och lossade gummidamasken som länkaget löpte igenom ini lådan, där uppenbarade sig ett hål stort som en 5-krona genom vilket jag med hjälp av en halvskuren armerad gummislang och en teleskopmagnet (jag svor en del också) till slut lyckades trä ihop länkaget igen inne i lådan :mrgreen:
sen tog jag en plisner :bira:
appe
Maskin: massey ferguson mf 240 4+4
Användare som besöker denna kategori: bengt2 och 5 gäster
