Orkeslös Ford 4000
16 inlägg • Sida 1 av 2
Tomhen (trådstartaren)
#1 » 19:10:24, 07-11-2012
Hejsan! Förra veckan köpte jag mig en gammal ford 4000 (-69) med lastare. Detta är min första traktor så jag har ingen erfarenhet eller något kunnande. I helgen testade jag maskinen bland annat genom att flytta några gamla stockar och lite hästgödsel. Den funkade bra. Har startat utan problem och upplevts stark - testat att starta den i backe med lågt varv utan bekymmer. Idag när jag skulle köra den en sväng ville den först inte starta och rök ganska mycket. När den väl startade och jag skulle köra iväg orkade traktorn knappt flytta sig. Det kändes ungefär som handbromsen låg i men detta är inte fallet då traktorn går att flytta med handkraft...
Vad kan ha hänt? Var ska jag börja felsöka?
Tack på förhand
mvh Tommie
Tomhen
zetor 7045
#2 » 20:15:21, 07-11-2012
hej tråkigt att det börjar krångla när man just köpt en maskin :sad:
angående problemet tror jag nog du ska börja med att kolla insprutningspumpen,spridare+spridar spetsar för om det vore något i motorn t.ex kolvar och foder som var slut skulle det borde du nog märkt av det tidigare!
men kolla spridarna, pumpen och eventuelt matarpumpen.hur många timmar har traktorn gått?
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
Lars-Peter D
#3 » 20:21:20, 07-11-2012
Kontrollera att motorn får luft...... Luftrenare osv.. För lite luft = dålig förbränning, röker och orkeslös... Bränslefilter igensatta?
Har traktorn stått oanvänd innan den köptes?
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Wr-JoL
#4 » 20:34:49, 07-11-2012
Börja kolla enkla saker att du har diesel och att stopp reglage är i rätt läge.
Wr-JoL
#5 » 20:35:38, 07-11-2012
Traktorn har inte rullat många timmar de senaste åren (enl. säljaren) hur många timmar traktorn sammanlagt gått är svårt att veta då mätaren slutade ticka vid 3000 h. Säljaren gissade att traktorn gått någonting runt 4-5000 h.
Tänkte börja med att rensa och kolla filter... Se vad jag hinner kolla innan helgen så är det fler tankar/gissningar där ute får ni gärna fylla på listan med ev fel.
Tomhen
#6 » 20:39:37, 07-11-2012
Jag har diesel och stopreglaget är i rätt läge.... men tack för tipset!
Tomhen
jcb3cx
#7 » 22:20:50, 07-11-2012
Hei ! Hvis det er en Simms innsprøytningspumpe , så skal det være riktig nivå og riktig olje (10w?).
Jcb 3cx
jcb3cx
Norge
Maskin: Ford traktorer, Jcb traktorgraver ,
kobelco sk10
Lars-Peter D
#8 » 10:54:22, 08-11-2012
Traktor går bra ena dagen dåligt andra dagen...?
Ladda ner användarhandboken under "Downloads" och läs igenom.
Sedan:
Tillräckligt bra startbatteri/startmotor?
Startar bättre med "kallstart knapp" intryckt?
Kontrollera att stoppen inte delvis ligger på, trots att den borde vara av enligt spaken... Läcker in luft i bränslesystemet?
( En möjlig orsak är att inställning för insprutningspump är rubbad. I användarhandboken finns hur man kontrollerar inställningen. (Finns under downloads... om ni inte har den redan)...)
Det viktigaste är nu: Börja kontrollera de "enkla sakerna". "Rätt handhavande", Bränsle, Luft, ventilspel, oljor, inställning insprutningspump, osv. Dvs. sådant som kontrolleras "utifrån". (användarhandboken ger hjälp).
Bränsle: Tank, Kran, Rör, Filter, Matarpump osv. fram till insprutningspump.
Luft: Insug luftrenare vidare till insug motor.
(Insprutningspump har mera sällan fel. Spridarna defekta betydligt oftare.)
Om allting ok fram till insprutningspump men fortfarande problem:
Lossa tryckrören från spridarna och kontrollera genom att köra med startmotorn (max. 10 sekunder i gången..) att bränsle spottar ut i små droppar i varje rör, med REGLAGEN I STARTLÄGE.
Om ok, men fortfarande problem: Kan man misstänka spridarna. Dessa lossas och provtrycks, (verkstad). Spridningsbild och rätt öppningstryck.
(Kompressionstest kan göras när spridarna är borta, berättar invändig kondition. Någorlunda jämt tryck i alla cylindrar, "nära" värdet enligt tillverkaren, motor OK. Om en eller flere cylindrar har extra lågt värde kan det vara otäta ventiler (fel ventilspel?) eller defekta cylindrar. Defekta cylindrar brukar ge ett "onormalt" högt tryck i vevhuset, bör dock veta vad som är normalt först..... Att göra detta test, kräver en viss vana....)
En motor som stått länge, behöver köras 50-100 timmar, (inkörning) innan man verkligen vet om "renoveringsbehovet invändigt" är nödvändigt. Kolvringar kan ha "fastnat/kärvar" men lossar med inkörning..... osv.
Lycka till, troligtvis ligger felet "utanför" motorn......
Lars-Peter D
Mikael.Johansson
#9 » 18:28:11, 08-11-2012
Det är väl inte så att det är något med kraftuttaget eller hydraulen som spökar?
Så att dom stjäl kraft ifrån motorn.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Finne
#10 » 19:08:12, 08-11-2012
Byt bränsle filter.
På modellen ifråga finns ingen matarpump för bränslet, då bränsle tanken ligger högre upp än insprutningen.
Luft filtret är av typ oljefilter ( oljebad ).
Kontrollera också att stop spaken på insprutnings pumpen är tillbakadragen
den kan stå utdragen fast knappen under ratten är intryckt.
Finne
Maskin: Valmet
Valtra
Ford
#11 » 20:18:51, 08-11-2012
Tack för alla inlägg!
Jag har överlämnat traktorn till "någon som vet" och han ska gå igen hela traktorn åt mig så för hoppningsvis har jag snart en gammal ford i toppskick på gården.
Tomhen
rikard_e
#12 » 22:56:58, 08-11-2012
Hejsan, har själv en 4000 av senare årsmodell.
Spola rent tanken och byt filter ska du börja med.
Brukar sällan vara luftfilter, det är oljebadad så dom tätar nog inte så.
professionell Tumrullare
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
#13 » 15:33:12, 16-11-2012
Nu är bränslefiltret bytt men det satt även mycket skit i bränslekranen - nu går traktorn som en klocka igen!
Tomhen
zetor 7045
#14 » 16:00:00, 16-11-2012
men visst är det cav insprutningspump på 4000 och simms på 5000 eller kan det vara olika beroende på årsmodellen
åtminstone den 4000 vi försöker fixa så är det cav
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
rospigg
#15 » 21:12:39, 16-11-2012
Ohoj!
Bra att det ordnade sig :thumme:
Jag pratade med en mekaniker häromda´n, han hade sålt backventiler till en matarpump, efter några dagar ringer kunden och vill ha hjälp. Det gick inte att mata fram soppa genom att handpumpa, "det blev stumt"
Han kollar så det är fritt för soppan till pumpen-OK, soppa genom pump-OK, luftar på filter nr 1-OK, luftar filter nr 2- OK, sen blir det omöjligt att pumpa för hand, öppnar luftningen på filter nr 2 så går det att pumpa, stänger luftskruven så är det stumt igen!!
Han tog bort 2:a filtret och granskade det=Fabrikationsfel, i CAV 296 filtren är det ett "rör" i mitten som är perforerat, det var inte detta rör, soppan kom in, men inte ut ur filtret :uupps:
(om det är för :off_topic: flytta gärna mitt inlägg)
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
