John Deere med hydralfel.. vågar jag köpa?
10 inlägg • Sida 1 av 1
karljohan1 (trådstartaren)
#1 » 22:27:41, 18-11-2012
Har skannat blocket ett par dagar efter en mindre gårdstraktor med
lastare.
Idag dök denna maskin upp till ett pris som är i paritet med min budget,
dock har den något form av hydraulfel. Enligt säljaren har han inte undersökt felet närmare men problemet uppenbarar sig genom att lastaren upplevs trött och orkar inte riktigt med, samtidigt som ett tydligt missljud uppstår då maskinen blivit varm.
Jag har ganska låg kunskap vad gäller att mecka. Vad tror ni, kan detta vara ett allvarligare fel, eller något enkelt som är vanligt förekommande?
Självklart svårt att säga, men gärna några kommentarer :)
Objektet:
http://www.blocket.se/ostergotland/John ... ?ca=11&w=3
karljohan1
Martin.Eriksson
#2 » 22:38:38, 18-11-2012
Var kommer missljudet ifrån?
2030 har en hydraulpump i fronten..
men tror även de ska finnas en liten en i bakdelen oxå..
de kanske andra vet bättre.. men skramlar de framifrån så är de ju iallfall garanterat pumpen som för liv..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
nisse
#3 » 23:17:46, 18-11-2012
Du har två pumpar. En transmissionspump och en som sitter fram på vevaxeln. Den främre är lättare att komma åt. En ny kostar : http://www.ebay.com/itm/Reman-John-Deer ... 58988fa25a
och lite spännande läsning:
http://www.insanehydraulics.com/backeng ... deere.html
Finns nog begagnat antar jag. Transmissionspumpen fyller på en Tank med låg tryck som i sin tur är sugtanken till pumpen på ebay. Så om lastaren orkar inte tyder det nog mer på att problemet är vid den främre pumpen? :huh:
Jag skulle ringa lite traktorskrotar och kolla vad en beg pump kostar, sen räckna priset x2 och så vet du ungefär vad traktorn kostar i worst case
Kan du inte mekka är det kanske bättre att köpa fungerande prylar?
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
glansholm
#4 » 23:17:59, 18-11-2012
Finns två trådar om samma problem, hoppas de kan hjälpa dig lite! :thumme:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=34321
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... c&&start=0
glansholm
Ptr
#5 » 23:41:12, 18-11-2012
Är det inte på den som det sitter ett rör som ska ta in olja till den första pumpen som kan skramla loss och då ge att pumpen havererar. Blir då tex lastare eller tippvagn går i topp och det går åt mycket olja. Om det är den så är det att klyva traktorn på mitten för att komma åt.
Har inte haft nån sån traktor, bara hört talas om det av några grannar som diskuterade sina traktorer som hade ont i magen. Så ta detta med en nypa sallt eller en hel skopa!
Ptr
Ptr
LeifAndersson
#6 » 07:18:12, 19-11-2012
Säljaren är säkert helt införstådd med felets art när han väljer att sälja traktorn. Han råkade nog bara inte ha en traktor för mycket!
LeifAndersson
grevenwiklund
#7 » 15:18:46, 19-11-2012
Är det nog jävligt så är det pumpen i själva traktorn!Se ovan i trådarna som det är länkat till.Det är om min 2030. Visst,är du duktig att skruva samt har ett stort varmt garage!Då är det väl inga problem......jag valde att sälja min!fick bra betalt :buga: MEN upplös köparen om felet!!!
grevenwiklund
Maskin: john deere 2030,numera såld.
2012 kom en Ford 4610-4.89 till gården
Mtd åkklippare.Motorsåg Husqvarna 350&jävligt vass yxa.Vedklyv Kellfri 70cm.
Samt ett 40 tal får på gården. Multiloader L20 köpt ny 2023
#8 » 20:03:03, 19-11-2012
Stort tack för alla inputs. Känns som jag letar vidare :)
karljohan1
#9 » 20:08:18, 19-11-2012
Har äldre John Deere-maskiner generellt sätt känsligare hydraulik jämfört mot Volvo,MF, Ford mfl.?
karljohan1
LeifAndersson
#10 » 20:45:52, 19-11-2012
Till för ett eller två år sedan skulle jag inte sagt det, men nu har det börjat uppträda en del svårskruvade fel som inte enbart har med dålig skötsel att göra.
Det är nog så att den avancerade tekniken börjar att kräva lite underhåll nu efter 35 års arbete.
Men när det gäller JD är det oerhört viktigt att oljor och filter får den omsorg de kräver i transmission och hydraulsystem. Då brukar det funka i vart fall 12-15000h utan reparationer.
Tycker man att det är onödigt att byta olja och filter i "bakänden" på traktorn vart eller minst vartannat år, då ska man nog välja en annan traktor.
LeifAndersson
