Ännu ett gaffelställ
11 inlägg • Sida 1 av 1
Unoskalle (trådstartaren)
#1 » 16:31:51, 30-05-2008
Jag har köpt på mej ett par gaffelhorn, de är ca 1200 långa och ska palla med minst 5ton (stabbiga :cool: ) , och nu så tänkte jag svetsa mej en egen ram till dessa horn av lite material som jag har hemma (100x100x5)men jag körde fast direkt och vill be om råd.
Hur brett bör man kunna få isär gafflarna ? Jag har 2st stolpar av materialet som är 2800 styck så snål som man är så funkar ju 1400 ganska så bra men frågan är om jag gör bort mej då ?
De ska ju inte sitta på någon jättemaskin (845) men det kanske finns tillfällen då det vore bra att kunna sprida gafflarna mer ?
Mvh Johan
Unoskalle
Maskin: Hymac 580DS
Volvo BM 845
IH 946
Björn.O
#2 » 02:09:20, 31-05-2008
1400mm är ganska normalt för ett gaffelstativ så det funkar nog bra. 2000mm är också vanligt men det kan ju vara onödigt klumpigt om man inte behöver det.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Robban_C
#3 » 08:12:26, 31-05-2008
Gafflar kan vara väldigt bra även till annat än pall och ska man använda dom till nåt sånt då kan det ju vara läge att ha ett ställ som är lika brett som maskinen men det blir ju klumpigare och tyngre också.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#4 » 10:26:27, 31-05-2008
Björn O Robban er två kan man ju lita på iallafall :thummar: efter att över 50 personer bara hade läst inlägget utan att skriva något svar så började jag att misströsta men då är det ju skönt att det finns några på forumet som vill hjälpa till (det finns en knippe till som alltdi brukar att försöka hjälpa till men den stora massan bara läser :evil: ).
Robban kan du komma med ideer om vad det skulle kunna vara som jag skulle behöva ha ett bredare ställ till ? Det enda som jag kom på är att lasta av virke (plank o reglar) men de paketen är inte över 5meter och om jag kan sprida gafflarna 1,6 så blir det ett överhäng på varje sida på 1,7 och det tror jag funkar ändå ?
Mvh Johan
Unoskalle
Maskin: Hymac 580DS
Volvo BM 845
IH 946
Sebastian
#5 » 10:54:26, 31-05-2008
Dom gafflarna som jag har är ungefär 2,2 meter breda
Eftersom jag kör traktorgrävare så har ja lite grövre gafflar fram för att kunna lyfta stora och tunga saker medans jag har lite mindre gafflar att sätta i grävarmen för lite mindre saker som vanliga pallar och annat
Ett exempel på stora och tunga grejer som man lyfter med frontgafflarna är körplåtar och stora betongringar
Sådär nu har ja inte bara läst tråden utan skivit ett inlägg också :D
MVH Sebastian
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
#6 » 11:41:19, 31-05-2008
Sebastian :thumme:
Tack för tipsen om vad du har det grövre/bredare gafflarna till.
Mvh Johan
Unoskalle
Maskin: Hymac 580DS
Volvo BM 845
IH 946
#7 » 18:48:20, 31-05-2008
Jag tror du klarar dig med 1,4m bredd ! :razz:
Jag menar blir det vingligt nångång så får man väl anpassa farten efter det :driver:
Däremot kan det vara i vägen om du ska plocka en pall som står bland andra pall på en plan typ.
Vet ju inte hur andra har det, men jag har några planer/upplag och där står saker o ting trångt ibland. Kanske besvärligt om det blir för brett.
Nu är ju min maskin ganska smal, särskilt jordbrukslastaren. Har man en bred lastare så hjälper det ju inte med smalt gaffelstativ.
Men är din lastaren inte breedare än 1,4 så tycker jag inte du ska göra stativet bredare.
/M
Robban_C
#8 » 21:13:21, 31-05-2008
Unoskalle skrev:... Robban kan du komma med ideer om vad det skulle kunna vara som jag skulle behöva ha ett bredare ställ till ? ...
En mycket viktig sak först:
Jag är inte lastmaskinsförare!
Om jag inte minns alldeles galet så är Björn lastmanskinsförare?
Jag har haft glädje av brett ställ (ca 2 meter) i samband med avlyftning av flaket från tippkärran.
Men jag har också råkat ut för att stället varit för brett.
Du får själv avgöra utifrån vad du ska hitta på för lustigheter.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Björn.O
#9 » 22:48:27, 31-05-2008
I praktiken så blir det oftast att man har gafflarna så att dom passar en pall på kortsidan, då funkar dom till det mesta och man är för lat för att flytta dom så man lyfter även virkespaket och likn i det läget !
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#10 » 23:43:59, 31-05-2008
Tackar gubbar, jag gör stället 1,4m brett så får vi se om jag kommer att ångra mej sedan. Men det ligger nog mycket i det som Björn skrev "Att man är för lat för att flytta dem iallafall" och Magloman "Anpassa farten om det blir vingligt". Om jag kommer ihåg så ska jag dokumentera mitt bygge (så får ni något att garva åt när ni kollar på svetsarna :mrgreen: )
Mvh Johan
Unoskalle
Maskin: Hymac 580DS
Volvo BM 845
IH 946
bm1113
#11 » 00:16:28, 04-06-2008
Hej lite sent kanske men ska du lyfta skrotbilar mm kan det ju vara bra att kunna anpassa bredden för olika ;)
Mvh Alexander
Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten ;)
Man måste sikta mot stjärnorna för att nå trätopparna
MaskinFotograferna för Norrbottens Län
https://www.youtube.com/bm1113
bm1113
